29.12.2017, 16:41
![[Bild: IMG_20171229_163944.jpg]](https://s18.postimg.cc/qb212fgh5/IMG_20171229_163944.jpg)
Hallo zusammen, stehe gerade im AV Laden und brauche Hilfe bei der Identifizierung eines Lenco Drehers...
Kann jemand was dazu sagen?
Tausend Dank vorab
May we live 2 see the dawn...
Hilfe bei Lenco Identifizierung benötigt
29.12.2017, 16:41
![]() Hallo zusammen, stehe gerade im AV Laden und brauche Hilfe bei der Identifizierung eines Lenco Drehers... Kann jemand was dazu sagen? Tausend Dank vorab
29.12.2017, 16:46
Lenco L450?...
Gesendet von meinem EVA-DL00 mit Tapatalk
29.12.2017, 16:48
L-450
https://www.vinylengine.com/library/lenco/l450.shtml der Tonarm kommt von Tesla und ist kein schlechter, allerdings sollte das original Headshell dabei sein, das sieht nämlich nur so aus, als wäre es SME kompatibel. Wenn es fehlt, kannst Du dich auf eine lange Suche und einen saftigen Kaufpreis einstellen. Komplett werden nur die Arme mittlerweile für >100€ gehandelt. VG Sascha
13.01.2018, 12:27
Ich führe mal den Post fort, vielleicht kann ja jemand helfen. Also.... Die Headshell fehlte tatsächlich, dennoch habe ich das Gerät für satte 10 Euro erstanden. Nun wird er also wieder aufgebaut.
Das größere Problem ist allerdings der Sub Plattenteller. Dort wurde bei der Produktion wohl falsches Material verwendet, so dass die irgendwann anfangen sich aufzulösen. Ist bei meinem auch bereits in Gänge der Prozess. Suche nun also nach einer Möglichkeit mir einen neuen machen zu lassen. Hat jemand da Tips oder Erfahrungswerte für eine gute Lösung? ![]()
13.01.2018, 13:18
Kannst Du mal den Durchmesser des Subtellers, Achsdurchmesser und Maße der Achse (Länge über und unter dem Teller) durchgeben? Eventuell passt dortt etwas von Pro-Ject & Konsorten.
Für mich scheint dies Gerät auch von Tesla in Litovel gefertigt und als Lenco gelabelt worden sein! Gruß Jürgen Die Kunst des Fliegens besteht darin, sich auf den Boden zu schmeissen und diesen zu verfehlen. ( Douglas Adams ) ...
14.01.2018, 02:08
Hallo Jürgen,
yup, werde ich morgen mal alles sauber messen und dann durchgeben. Denke auch ein Wechsel zu einem anderen Hersteller macht Sinn. Man sollte dann auch den großen Teller direkt mit auswechseln, korrekt? Der Lenco Sub wird zur Mitte hin niedriger, ist das bei den Pro-Jects auch so? Danke schon mal für deine Hilfe und einen schönen Ssonntag. Beste Grüße Andi
09.02.2018, 17:23
(13.01.2018, 13:18)JayKuDo schrieb: Kannst Du mal den Durchmesser des Subtellers, Achsdurchmesser und Maße der Achse (Länge über und unter dem Teller) durchgeben? Eventuell passt dortt etwas von Pro-Ject & Konsorten. Hallo nochmal, sorry für die späte Rückmeldung. Hast du einen Tip wie ich den Teller von der Achse runterbekomme? Irgendwie ist das korrekte messen in dem Zustand doch schwieriger als ich dachte. Beste Grüße Andi
09.02.2018, 17:38
Bei den L75/78 ist außen am Lager noch eine Sicherungsschraube, die man rausdrehen muss
09.02.2018, 19:06
das ist kein Lager sondern ein Lägerschen ... VG, Tony (13.01.2018, 12:27)funk2die schrieb: Ich führe mal den Post fort, vielleicht kann ja jemand helfen. Also.... Die Headshell fehlte tatsächlich, dennoch habe ich das Gerät für satte 10 Euro erstanden. Nun wird er also wieder aufgebaut. Hi nochmal, diesmal einen konstuktiven Beitrag: Jemand kann dir viellecht so einen Subteller passend zu Achse und Lager drehen. Aus Nirosta, Bronze oder POM (Kunststoff) ?
10.02.2018, 10:15
Danke Euch, dann weiß ich Bescheid und melde mich wenn ich das Teil runter habe. Schönes Wochenende schon mal...
Andi
11.02.2018, 10:22
Ich hatte den Dreher vor zig Jahren auch mal, das sich der Subteller auflöste kannte ich auch zu gut. Das war aber nicht alles, zu guter letzt hat sich sogar der Hauptteller so verzogen, das er am Gehäuse schliff und rum eierte, da war fernünftiges Musikhören nicht mehr möglich. War damals ein Fall für die Tonne!
11.02.2018, 19:51
(10.02.2018, 10:15)funk2die schrieb: Danke Euch, dann weiß ich Bescheid und melde mich wenn ich das Teil runter habe. Schönes Wochenende schon mal... Ist wirklich kein Problem - hier siehst du es von oben bei abgenommenem Teller: ![]() Wenn die Schraube von unten gelöst wird, kann der Metallriegel zur Seite geschoben werden - dann lässt sich der Subteller leicht abziehen. Mein L450 hatte übrigens das gleiche Problem. Der Subteller hat sich durch Zinkpest derart aufgebläht, dass es zu einem nicht mehr tolerierbaren Höhenschlag kam. Schade drum, denn eigentlich ist der L 450 ein interessanter Dreher... Gruß Phil
Grüße aus dem Emsland Phil
11.02.2018, 23:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2018, 20:14 von funk2die.
Bearbeitungsgrund: falsches Foto
(13.01.2018, 13:18)JayKuDo schrieb: Kannst Du mal den Durchmesser des Subtellers, Achsdurchmesser und Maße der Achse (Länge über und unter dem Teller) durchgeben? Eventuell passt dortt etwas von Pro-Ject & Konsorten. Nabend, dank der Tipps habe ich heute den Teller runter bekommen. Hoffe das die Bilder so passen und ihr was damit anfangen könnt. Einen guten Start in die neue Woche wünsche ich euch... ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Nochmal guten Morgen Zusammen,
und den beginne ich direkt mit einer Frage. Ich habe mittlerweile einige Subteller gefunden, die es von verschiedenen Herstellern als Ersatzteil zu kaufen gibt. Dazu die Frage wie sich das Maß der Lagerachse vom Tellers ergibt. Bei verschiedenen Thorens Tellern habe ich z.B. 10mm und 7mm als Angabe gefunden. Der Lenco L-450 ist übrigens ein reinrassiger Tesla Dreher der unter dem Namen NC 450 produziert wurde. Es gab auch einen NC 440, dessen beiden Teller baugleich sind und folglich auch auf die Lenco Variante passen. Ich habe mittlerweile einen Händler vor Ort gefunden, der aktuell für 59,- Euro plus Porto einen gute erhaltenen Subteller verkauft. Zusätzlich Headshell bin ich dann bei 100 Euro. Dafür bekomme ich bei Kleinanzeigen einen kompletten L-450 ... Nach wie vor suche ich also einen guten Ersatz und bin dankbar für Tips falls ein Fremdprodukt passen sollten. Danke schon mal für die Mühe. Andi
23.02.2018, 00:36
Kurzes Update:
Ich habe einen Lenco L43CH gefunden. Von dem passt das Tellerlager, Subteller und vor allem die Headshell. Lager und Teller sind übrigens baugleich mit den Pro-Ject Produkten. Das Lager muss allerdings ordentlich erhöht angebracht werden. Meine Lösung ist erst mal nicht hübsch, funktioniert aber bis etwas eleganteres kommt. Nun noch den Lifter reparieren und dann geht es hoffentlich ans Feintuning... ![]()
23.02.2018, 12:45
Du steckst ja wirklich viel Energie in diesen Einsteigerdreher. Respekt!
23.02.2018, 12:50
(23.02.2018, 12:45)sing sing schrieb: Du steckst ja wirklich viel Energie in diesen Einsteigerdreher. Respekt! In der Tat. Habe mich irgendwie daran festgebissen und wollte ihn nicht so sterben lassen ;-). Bekommt jetzt noch ein Ortofon OM 10 spendiert und dann ist Schluss. Wobei ... Ich überlege tatsächlich, ob ich ihm eine neue Zarge baue . Na mal sehen, definitiv habe ich wieder was dazugelernt und Erfahrungswerte gesammelt. Dafür hat es sich schon gelohnt.
| Brauche Hilfe bei Hochtöner für Pioneer Prologue 100 | Musikliebhaber72 | 16 | 21.087 |
23.07.2025, 07:19 Letzter Beitrag: grautvOHRnix |
| Brauche hilfe bei einen Hifi Rack selbst Bau | kleiner mann | 40 | 37.176 |
22.07.2025, 17:29 Letzter Beitrag: peter-hifi |
| Hilfe bei Identifizierung von altem Receiver(chen) gesucht | Fürchtenix | 22 | 10.521 |
08.03.2022, 19:16 Letzter Beitrag: spitzenwitz |
| Hilfe benötigt | Dj_Pillepenny | 41 | 19.960 |
14.12.2020, 01:17 Letzter Beitrag: spocintosh |
| [gelöst] Bitte um Hilfe bei der Suche nach einem Cyrus Verstärker | Andreas1205 | 138 | 53.539 |
10.01.2020, 12:57 Letzter Beitrag: HVfanatic |
| Hilfe bei Antiscating am PUA1500S | Chevelle | 18 | 9.901 |
22.12.2019, 16:05 Letzter Beitrag: Chevelle |
