Reparatur Denon PMA 1560
Gibt keinen Ton von sich, Relais schaltet durch - so die Aussage des Verkäufers. Diagnose: Ausgangsrelais gibt nicht frei; die rechte Endstufe erzeugt am Ausgang ca. 10 VDC. Zwei der drei Differenzverstärker scheinen defekt zu sein (habe noch nicht alle Transistoren durchgemessen). Die "strombegrenzenden" Widerstände an den Rail-Leitungen sind in diesem Bereich alle durchgebrannt. Immerhin: die Treiber- FET sind in Ordnung, haben sich allerdings selbst freigelötet. Insgesamt sind viele Löststellen trocken - ob das die Ursache für den Ausfall war?
[Bild: image.jpg]
Die durchgebrannten Widerstände auf der Bestückungsseite
[Bild: image.jpg]
Die trockenen Lötstellen.
[Bild: image.jpg]
Die Treiber- FET....
[Bild: circuit.jpg]
Die durchgebrannten R im SLP
Soweit die offensichtlichen Schäden. Jetzt heißt es erstmal: alle defekten Bauteile lokalisieren und Ersatz beschaffen....
  Denon PMA-790 LS-Schutzrelais wechseln techniker67 49 17.120 02.06.2025, 17:15
Letzter Beitrag: funk2die
  denon PMA 700V AnalogJörg 15 6.196 02.05.2025, 05:13
Letzter Beitrag: tiarez
  Denon Drm 44 hx Reparatur Roland Hifi 8 2.473 28.04.2025, 11:12
Letzter Beitrag: p.seller
  Suche EXPERTEN zur Reparatur eine DENON POA-8000 casaschiller 26 17.235 19.02.2025, 18:04
Letzter Beitrag: JosipW
  suche Druckknopf für Deneon PMA-1560 in Champagner/Gold. hifitohop 1 1.709 28.11.2023, 05:42
Letzter Beitrag: Der Paul
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 4.821 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
