CD Player rattert wie verrückt und liest nicht
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Hallo Leute,
ich brauche mal Hilfe bei einem kleinen Yamaha- CD Player.
(Aus der Piano-Craft Serie von Yamaha)
Lade öffnet und schliesst, dann rattert das kleine weiße Kunststoff-Zahnrad
wie verrückt los und der CD Player lässt sich nur noch durch Steckerziehen
abschalten  Floet
Endlagenschalter verbogen, dejustiert oder komplett defekt. Möglicherweise müssen auch nur die Kontaktflächen gereinigt werden.
Gruß Jürgen
(07.01.2018, 19:29)JayKuDo schrieb: Endlagenschalter verbogen, dejustiert oder komplett defekt. Möglicherweise müssen auch nur die Kontaktflächen gereinigt werden.
Danke Jürgen,
wo find ich diesen Schalter?
Schau Mal entlang der Schubladenführen/ Zahnstangen , deine Beschreibung läßt mich vermuten dass die Steuerung nicht mehr erkennt ob die Schublade offen oder geschlossen ist. Meist sind diese Schalter nur von der Unterseite des Cd-Transports erreichbar.
Gruß Jürgen
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an JayKuDo für diesen Beitrag:
  • nice2hear, Grottenolm
Ist es das Teil unter der Stange?
[Bild: image.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an AndreasB. für diesen Beitrag:
  • JayKuDo
ja, ist es. Wird vom Laserschlitten betaetigt, wenn er unter der, ich sage mal, Einlaufspur der CD steht.
Diese Position wird bei jedem Schliessen der Schublade angefahren, bzw. ueberprueft, daher setzt der Antrieb ueber, wenn die Steuerung nicht merkt, dass der Schlitten schon innen ist. Und weil das Getriebe etwas "armselig" ist, rattert es eben. Die Alternative waere eben ein blockierter Vorschubantrieb.
Also ueberpruefen, ob der Kontakt zuverlaessig schliesst.
  • JayKuDo, nice2hear
Da bewegt sich nichts, bzw. da ist äußerlich keine
Mechanik zu sehen - ich habe jetzt mal vorsichtig die kleine Kunstoffkappe
abgezogen und die Kupferlaschen gereinigt, ziemlich friemelig.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Das scheint der Null Anschlag für den Laserschlitten sein, der könnte auch für diese Geräusche verantwortlich sein. Die Schubladenendschalter dürften weiter außen am Rand sitzen, bisher konnte ich diese Schalter besser erkennen bei aus gebauten Transport mit Schublade. Wenn die Schublade nicht vollständig offen oder geschlossen ist, kann man Sie meist leicht von Hand bewegen. Etwas Zeit und Geduld erfordert es immer, die Konstruktion zu durchschauen.
Es gibt mehrere Arten diese Funktion zu realisieren.
Gruß Jürgen
Danke,
dann schau ich morgen mal weiter, es besteht ja noch Hoffnung Thumbsup
Bei diesem Laufwerk vermute ich die Laufwerksschalter am vorderen Teil der Konstruktion unter der Schublade.
 Oldie
wenn die Endlagenschalter der Schublade defekt sind, merkt man es auch daran, dass der Lademotor weiterlaufen will/weiterlaeuft, wenn die Endstellung erreicht ist.
Wenn die Lade schliesst und dann erst der Laser nach innen gefahren wird, ist der Endlagenschalter zumindest fuer "Lade geschlossen" in Ordnung. Ein defekter Kontakt fuer "Lade offen" zeigt sich meist dadurch, dass die Lade sofort oder nach kurzer Zeit wieder schliesst (Endstellung in vorgegebener Zeit nicht erreicht).
Es gibt auch Spieler, die haben keine Endlagenschalter fuer die Lade (z.B. Telefunken H-Serie). Hier wird die Stromaufnahme des Lademotors gemessen und auf seine Blockade gewartet. Bei schlappem Laderiemen laeuft der Motor einfach weiter, weil er in den Endstellungen der Lade nicht genug Strom aufnimmt.
Stimmt Peter,
Ich hab es auch bei CD-Rom Laufwerken gehabt daß das Schubladenbetriebe übergesetzt hat. Eigentlich ist es auch sinnvoller, alle Kontaktschalter zu reinigen.
Gruß Jürgen
So, ich versuche es weiter.
Die beiden Schalter habe ich gefunden, sie sitzen wirklich ganz vorne wo die Schublade
beginnt.
Aber die Kontakte sehen so erstmal gut aus.
Zum Fehlerbild, die Lade fährt raus und rein, allerdings rattert es innen sobald die CD- lade einfährt
weil ein Zahnrad übersetzt.
In dieser Phase lässt sich der CD Player nur durch ziehen des Netzsteckers ausschalten.
Bei ausgefahrener Lade geht das normal über den Einschaltknopf an der Front.
Die Lade fährt nicht unkontrolliert rein und raus.
Von unten käme ich viel besser an die Schalter, wenn ich die drei weißen Stecker abziehe,
diese sitzen aber fest und ich habe etwas Schiss was zu beschädigen....
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
Da wird wohl eher die Zahnstange des Lasers defekt sein wenn es das gezeigte Zahnrad ist was "rattert". Ein Problem was bei den kleinen SONY (ja das ist hier ein Sony Laufwerk) durchaus auftreten kann. Gerade wenn die Gleitschiene nicht mehr ganz leichtgängig ist kann das passieren. Gleiches passiert auch bei Sony MD Decks wenn die Einheit festsitzt oder mal fest saß. Fehlt ein Zahn oder ist einer weggebrochen an der Hauptzahnstange wird nur noch die zweite Zahnstange die mit einer Feder an der ersten befestigt ist bewegt und ratscht wie eine Ratsche durch (trrrrrrr) ohne dass sich der Laser auch nur einen Millimeter bewegt.
Einfach mal die ersten Zähne der Zahnstangen ansehen... eventuell?
Eigentlich ist die zweite gegengefederte Zahnstage nur dafür das Spiel der Zahnräder zu minimieren. Abhilfe bringt hier falls dem so ist ein neuer Laser oder eine Transplantierte Zahnstange...
Hier mal ein Detailbild der Zahnstange, ich meine dass
das ganz ok aussieht.
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
[Bild: image.jpg]
  CDPlayer Techniucs SL-PS740A mit CDM4/19 7651 liest nicht immer Jarap 20 996 14.04.2026, 11:13
Letzter Beitrag: airmax78
  Bandmaschinen Reparatur von A wie Akai bis U wie Uher hyberman 573 241.773 09.02.2026, 07:27
Letzter Beitrag: hyberman
  GRUNDIG CCT-903 Tapedeck liest keine Tapes mehr kleiner mann 1 1.055 22.06.2025, 11:02
Letzter Beitrag: Intoxication
  SONY Laserdisc-Player (MDP-850D) Motor läuft nicht an DerSchatten 38 17.257 30.12.2024, 08:51
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.500 10.12.2024, 17:06
  Sony TC-K88B läuft nicht wie es soll. Thomas2805 6 3.681 28.03.2024, 11:31
Letzter Beitrag: Dude
