Vincent SV-236MK mit Accuphase E-203 verbinden
Hallo Männer
Da ich in solchen Sachen totaler Laie bin,kann man machen,ist das Sinnvoll,und wie funktioniert das ganze dann?
LG Christian Drinks
Du willst zwei Vollverstärker verbinden? Wozu genau?
Dann kann man Dir sagen welcher wo eingestöpselt werden soll.
Wenn du den ganzen Tag zuhause gammelst,kommen einen blöde Gedanken LOL
LG Christian Drinks
kannst bei einem den Tapeausgang mit dem anderen Aux Eingang verbinden
Vincent Tape ausgang an Accu Aux in, dann kannst Du alles was am Vincent angeschlossen ist über den Accu bei geschaltetem Aux Eingang abhören. Andersrum sollte es auch gehen und wenn Du das bei beiden machst gehts auch umgekehrt. Zu Tease
Tape Ausgang vom Accu an Aux In vom Vincent dann kanst Du alles was am Akku angeschlossen ist über den Vincent abhören wenn der dann auf Aux geschaltet ist, nur beide Amps auf Aux schalten ist dann halt kacke Floet
Such Dir ne passable Freizeitbeschäftigung damit Du nicht auf so komische Gedanken kommst Christian Oldie
Lern Stricken oder Häkeln LOL
  • Begleitschaden, Heideschreck
(22.01.2018, 13:01)Der Karsten schrieb: Such Dir ne passable Freizeitbeschäftigung damit Du nicht auf so komische Gedanken kommst Christian Oldie
Kann halt zurzeit mit einer Hand nur Nasenbohren,aber das inzwischen nahezu perfekt LOL
LG Christian Drinks
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag:
[Legal Disclaimer] Das issn' Scherz. Nicht nachmachen! [/Legal Disclaimer]
50Hz Sinus in den Vincent (rechts um 180° verschoben), voll aufdrehen, Stromkabel des Accuphase an die beiden Pluspole des Vincent und ab geht die Post! LOL
In jedes der beiden Gehäuse Löcher bohren und dann mit schön langen Gewindestangen ... passt, wackelt und hat Luft Oldie
Loctite könnte helfen.
LOL
Auch das Lol1
da sind doch schon jede Menge klasse Ideen dabei LOL
LG Christian Drinks
  • Ivo
Für eine reversible Verbindung würden sich auch 4 Schraubzwingen in entsprechender Größe anbieten. Am Besten über die Seiten verspannen, damit man noch an die Knöppe und Buxen beider Geräte kommt. Vorteil: je nach Druck der Verbindung lässt sich das Konstrukt in der Gesamthöhe variieren.
Hättest mal besser nicht gefragt, Christian... LOL
Achso... Idea
Wir haben früher beim Bund alles mit Panzerband verbunden... Whistle3
  • Nudellist
(22.01.2018, 18:19)Begleitschaden schrieb: Hättest mal besser nicht gefragt, Christian... LOL
Aber wieso denn,freut mich doch,wenn die Kollegen sich erheitern Drinks
LG Christian Drinks
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Rüssel für diesen Beitrag:
  • Begleitschaden, Ivo, Heideschreck
  Der Accuphase Thread Siamac 1.540 825.381 16.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Siamac
  Accuphase E302 - reparaturwürdig?! huber70 32 18.833 18.05.2024, 15:45
Letzter Beitrag: seebe
  Accuphase 207 ... eine Kaufempfehlung ? Moppedmanni 212 60.813 08.04.2024, 14:48
Letzter Beitrag: vincent1958
  Accuphase e-405 mit Nikotingeruch til1967 38 17.592 12.08.2020, 07:40
Letzter Beitrag: til1967
  Accuphase E-210 Info Siamac 50 52.592 02.08.2020, 09:47
Letzter Beitrag: 6c33c
  Beratung: Geräte zur Accuphase-Kombination tiarez 45 26.057 03.11.2016, 08:34
Letzter Beitrag: gasmann
