Sony PS-2250 Erdungskabel
Hallo in die Runde!
Hätte eine Frage zu den zwei Erdungsleitungen am PS-2250, vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Ich habe schon seit längerem diesen Dreher hier, er war außer bei einem Funktionstest nie in Betrieb. Nachdem ich eine neue
Plexihaube besorgt habe steht nun die Aufarbeitung der Zarge an. Aus diesem Grund habe ich das Laufwerk ausgebaut, das
Phonokabel wird bei dieser Gelegenheit auch gleich getauscht. Besorgt habe ich mir das "sommer cable sinus control" vom Thomann.
Mit einer Länge von 1,2 - 1,5 Meter kann ich da vermutlich nichts verkehrt machen....
Nun zur eigentlichen Frage! Beim öffnen und zerlegen des Drehers ist mir aufgefallen, dass hier eigentlich 2 Erdungsleitungen vorhanden sind.
Eines der Kabel geht zur Anschlussleiste wo die dünne Tonamverkabelung mit dem Cinchkabel verlötet ist (die 2 schwarzen in der Mitte)
welche vermutlich auch als Erdung im Einsatz war, das Andere ist mit dem Alugehäuse des Laufwerks verbunden und wurde knapp nach
der Zugentlastung vom Vorbesitzer abgezwickt. Ich weiß nicht ob ürsprünglich ein DIN Stecker angebracht war, bekommen habe ich
ihn mit Cinchstecker die auch ausgetauscht werden.
Welche der beiden Erdungen muss ich bei der Neuverkabelung berücksichtigen? Wenn beide benötigt werden dann muss ich eine zusätliche
Leitung nach außen führen oder ist es ratsam die schon im Gerät zusammenzulegen?
Würde mich freuen wen mir jemand etwas auf die Sprünge helfen könnte.....
Grüße Werner
[Bild: IMG_2783.jpg]
[Bild: IMG_2787.jpg]
Wenn ich mich recht entsinne, werden beide Erdungskabel außen am Phonokabel geführt und dann an der Phonostufe an der Masseklemme fixiert.
  • rindenmulch
Bei meinem kommt nur ein Kabel aus dem Gerät. Muss es mal öfnen und schauen wie es drinnen aussieht.
Edit: Nein, halt. Das zweite Masseekabel ist natürlich in dem dicken Anschlusskabel mit drin. Es ist genauso wie Thomas es eben geschrieben hat.
[-] 1 Mitglied sagt Danke an bikehomero für diesen Beitrag:
  • rindenmulch
Vielen Dank für die Antworten!
Dann werde ich den ursprünglichen Zustand wieder herstellen und beide Erdungskabel getrennt nach außen führen.
War etwas irritiert wegen der 2 schwarzen Kabel die zusätlich in den Tonarm gehen den üblicherweise besteht das klassische Tonarminnenkabel
aus 4 Leitungen.
Ich war der Meinung das hat etwas mit der Anschlussbelegung von DIN-Steckern zu tun...
Grüße Werner
EDIT: Der Pfusch am Kabel ist sowieso eine Katastrophe und bei den Steckern ist die Masse auch schon ab Lipsrsealed2
[Bild: IMG_2800.jpg]
[Bild: IMG_2801.jpg]
  Technics SL-120 - Wo schließe ich das Erdungskabel dran papasan 4 1.551 19.03.2025, 20:52
Letzter Beitrag: papasan
Sad Sony TTS 2250 Stroboskoplampe bulletlavolta 15 7.157 20.04.2021, 19:37
  Sony PS 2250 Strobo Birne erneuern franky64 6 4.294 19.10.2019, 19:20
Letzter Beitrag: franky64
  Strobo Lämpchen SONY PS-2250 Siamac 7 5.217 25.08.2018, 18:10
Letzter Beitrag: Siamac
  Onkyo TA-2250 gar nicht so silent, Motor brummt Pionier 23 15.915 16.04.2016, 21:21
Letzter Beitrag: Pionier
  Reparatur AKAI Tuner AT 2250 blueplanet01 17 9.623 05.03.2014, 14:21
Letzter Beitrag: blueplanet01
