Strobo Lämpchen SONY PS-2250
Was wäre denn die aktuellste Lösung zum Tausch/Ersatz/Umbau des Strobo Lämpchen eines SONY PS-2250.  Denker
Oder gibt es mittlerweile sogar Ersatzglimmlampen dafür?
hallo siamac,
wir hatten das Thema schon einmal, allerdings ging es da um den Sony PS-X60
Vielleicht hilft es trotzdem weiter.
https://old-fidelity-forum.de/thread-144...#pid716886
Hier mal anfragen, da hatte Wettermax das Lämpchen für seinen Sony bestellt.
https://www.jacksonelectricsupply.com/Se...neon+bulbs
  • Siamac
Siamac, Du kannst bei den Glimmlampen zuerst mal einen Versuch starten, indem Du diese auslötest und dann verkehrt herum wieder einlötest. Meist geht das dann wieder jahrelang.
  • Svennibenni, HaiEnd Verweigerer, Siamac
Habe den Dreher mal aufgeschraubt und versucht an das Lämpchen zu kommen.
ca. 30 Schrauben später hatte ich das Lampen-Gehäuse in der Hand.
Beim Versuch die Lampe rauszuholen, ist die leider gebrochen.
Da war wohl Cola oder Ähnliches reingelaufen und das Lämpchen klebte fest.  Dash1
Jetzt steht das offene Gerät da. Kann ich da als Laie, ohne Umbau, überhaupt ein anderes Lämpchen einbauen?
Liegt da tatsächlich 100 Volt drauf?
[Bild: 33648200cy.jpg]
[Bild: 33648201pt.jpg]
(24.08.2018, 17:47)Siamac schrieb: Liegt da tatsächlich 100 Volt drauf?
ja.
Das sind Gasentladungslampen. Die Zuendspannung liegt typisch bei etwa 120V, die Brennspannung (At1mA) bei etwa 80V.
Betrieben wird sie grundsaetzlich ueber einen Vorwiderstand, der fuer den Brennstrom von ca. 1mA sorgt (ohne den Widerstand wuerde die Lampe jeden Strom nehmen, den sie bekommen kann und mit Lichtbogenbildung zerstoert) entweder direkt aus dem Netz mit Wechselstrom ("Blinkfrequenz" 100Hz) oder ueber eine pulsierende Gleichspannung aus einem einfachen Impulsformer oder einfach nur Einweggleichrichtung ohne Ladekondensator mit 50Hz Blinkfrequenz. Gesehen habe ich bei einigen Plattenspielern mit Netztrafo auch eine Wicklung fuer die Lampe auf diesem.
Man koennte, wenn die Beschaffung einer geeigneten Glimmlampe schwierig wird, es mit (vorzugsweise orange) LEDs versuchen. Fuer die muesste man natuerlich eine geeignete Speiseschaltung bauen.
Das ist mMn eine Elevam NL 72, die es wie geschrieben nicht mehr gibt. Woanders wurde als Ersatz auch eine NE 2H genannt. Meine Reserve Elevam NL 72 hatte ich damals an Alex weitergegeben. Bisher hält meine noch durch....
Gruß Christian
AtAndreas bormke hat mir das Licht repariert, vielen Dank dafür.
Durch die silberne Reflexionsfläche auch genauso hell, wie das original.  Thumbsup
[Bild: 33658251ws.jpg]
[Bild: 33658252fc.jpg]
[Bild: 33658253ws.jpg]
[-] 8 Mitglieder sagen Danke an Siamac für diesen Beitrag:
  • Mosbach, Frunobulax, leolo, Caspar67, havox, franky64, HaiEnd Verweigerer, Andreas bormke
  Pioneer SX-990 Skalenreiter Lämpchen tauschen stetteldorf 1 2.027 18.05.2024, 14:48
Letzter Beitrag: stetteldorf
  Yamaha CR640: Lämpchen ersetzen; Tachobeleuchtung T4.2 tauglich? lustigerlurch 5 3.952 09.07.2022, 15:32
Sad Sony TTS 2250 Stroboskoplampe bulletlavolta 15 6.999 20.04.2021, 19:37
  Lämpchen Kenwood KR 920 evo 2 2.069 19.02.2021, 09:29
Letzter Beitrag: evo
  Lämpchen für YAMAHA T-2 gogosch 4 3.088 09.12.2020, 09:42
Letzter Beitrag: gogosch
  Sony PS 2250 Strobo Birne erneuern franky64 6 4.239 19.10.2019, 19:20
Letzter Beitrag: franky64
