Hilfe für Sansui AU-919 erbeten
Wertes Forum!
Hilfe, mein Sansui schwächelt. Flenne
Anfangs gelegentliche Ausfälle des linken Kanals. Ließ sich bis dato durch Hin- und Herdrehen des Balance Poti wiederherstellen. Mittlerweile fällt der linke Kanal sporadisch aus, nix mehr mit Poti Drehen. Nach Aus- und Einschalten des Sansui gehen dann hin- und wieder beide Kanäle, oder auch nicht. Sicher wäre eine allgemeine/komplette Revision bei dem Alter sinnvoll.
Nun suche ich Hilfe, wenn möglich im Umkreis München +100km. Möchte nur ungern dieses schwere Teil versenden.
Adressen, Ideen, Vorschläge...am liebsten via PN!
Gruß & Dank im Voraus,
Jens
Jens, mal "das Relais" klopfen? Mit dem Schraubendreher "falsch rum"....
Sorry, welches Relais? Das Balance-Poti?
Nee, das Lautsprecherrelais..  Ist natürlich innen verbaut.
Das Poti kann es natürlich auch sein. Aber durch Ändern der Lautstärke (z.B. durch das Balncepoti) können Ausgangs-Relais manchmal wieder Kontakt geben..
Und hier ist jemand in Minga, der zumindest "theoretisch" dem Problem ab heute dank modernster Meßtechnik auf die Spur kommen könnte. Grin
https://old-fidelity-forum.de/thread-273...pid1057584
  • winix, HiFi1991
Danke dir!
Ich glaube das überlasse ich jemanden mit Ahnung. Zu mal ich ja auch gerne diese berüchtigten „black flags“ tauschen lassen möchte. Sind ja nicht gerade wenige verbaut.
http://www.good-old-hifi.de/black-flags-...igentlich/
Der 919 war mein erster „Vintage“ Amp. Damals aus 1.Hand gekauft. Ich denke der hat eine gescheite Überholung verdient.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Jenslinger für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, Operators Manual
Niemand einen Tip oder Empfehlung? Oder liegt es am eingegrenzten Standort?  Denker
Ich könnte Dir jemanden in der Nähe von Paris empfehlen.
vielleicht a bisserl weit weg Big Grin
[Bild: te-5.png]
...zwar nicht im umkreis von München , jedoch wäre der Kollege  Audiomatic  ein sehr guter Ansprechpartner   -   gerade ein  AU 919 ist die mühe des Transports wert... Thumbsup
...Don't cry because it's over. Smile because it happened....
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Deubi für diesen Beitrag:
  • HiFi1991, loenicz, Jenslinger
http://www.good-old-hifi.de/sansui_au-919/
Geht der auch in Protection?
Bei dem bei Armin war es auch der linke Kanal. Auf jeden Fall ein interessanter Verstärker.
das bisserl Poti-Kratzen...
ein paar Tröpferl
(03.02.2018, 14:22)blueberryz schrieb: DiamondSwing Spray
und die Kiste löppt wieder Raucher
[Bild: te-5.png]
(06.02.2018, 07:32)Deubi schrieb: ...zwar nicht im umkreis von München , jedoch wäre der Kollege  Audiomatic  ein sehr guter Ansprechpartner   -   gerade ein  AU 919 ist die mühe des Transports wert... Thumbsup
Vollste Zustimmung !
Jens, diesen Tipp können hier sicherlich einige ( und auch ich persönlich) nur befürworten    Oldie
Lg
Jörg
(o\ ! /o)
[-] 1 Mitglied sagt Danke an loenicz für diesen Beitrag:
  • Jenslinger
  Hilfe erbeten! Wer gibt Tipps zur Reparatur meines SANYO DAD- M15 ? Pustefix 0 24 Vor 41 Minuten
Letzter Beitrag: Pustefix
  Brauche hilfe für TV kleiner mann 5 763 26.02.2026, 15:41
Letzter Beitrag: vincent1958
  Brauche bitte hilfe für Gleichrichter Typ DB155S kleiner mann 2 1.070 02.09.2025, 12:29
Letzter Beitrag: mischel
  Ich brauche hilfe für einen PC kleiner mann 47 10.000 06.06.2025, 07:55
Letzter Beitrag: kleiner mann
  Ich brauche hilfe für einen PC Drucker kleiner mann 1 1.108 31.03.2025, 11:19
Letzter Beitrag: MBlau007
  Hilfe erbeten: Technics Test Tape roter-neon 18 5.410 24.02.2025, 15:24
Letzter Beitrag: roter-neon
