Malheur bei einem Pioneer Verstärker
Mir ist ein Malheur passiert und es ist mir auch total peinlich dies hier zu posten [Bild: lipsrsealed2.gif]
Ich habe von meinem Pioneer Verstärker SA-9500 II das amerikanische Stromkabel entfernt,um eines mit europäischem Stecker zu montieren.
Da ich die internen Steckdosen für eher gefährlich halte, wollte ich die gleich still legen.
Dabei habe ich den vorherigen Zustand fotografiert, um auch ja keinen Fehler zu machen.
Heute nun will ich das Kabel einbauen und stelle fest daß ich die Fotos wohl versehentlich gelöscht habe [Bild: flenne.gif]
Die beiden verdrillten Kabel (braun/orange) gehen zum Hauptschalter
Das orangene unten im Bild geht zum Spannungswahlschalter auf den mittleren Kontakt
Das gelbe Kabel geht auf die weiße Kontaktleiste in der Mitte des Bildes
[Bild: pioneer.jpg]
Jetzt gehören doch
beide orangenen verbunden,
eine Netzleitung mit dem braunen Kabel und
die andere Netzleitung mit dem gelben Kabel verbunden, oder irre ich da?
Vielleicht hat jemand einen solchen Amp und könnte mal nachsehen, oder gibt es andere Möglichkeiten dies herauszufinden?
Jörg
Jörg
zufällig habe ich so einen auch, der steht aber im Moment nicht einfach zugänglich.
Im Laufe des morgigen Tages schaffe ich es aber bestimmt, den mal rauszukramen und zu öffnen
--- wenn bis dahin nicht einer schneller war.
Das ist ein SA 8500II...
Fotos aus Archiv...
Weiß nicht, ob Du damit was anfängst...
Ich habe keene Ahnung von sowas.... Jester
[Bild: IMG_0464.jpg]
[Bild: IMG_0466.jpg]
[Bild: IMG_0473.jpg]
Der ist leider auch eingelagert...
Sonst auf Svennibenni warten...
VG, Micha...
  • Baruse
Micha vielen Dank, aber die entscheidende Stelle ist leider nicht zu erkennen Flenne
Jörg
Hier findest Du das Service Manual ...
  • Baruse
kan das helfen :
[Bild: tEhuQNjh.jpg]
[-] 1 Mitglied sagt Danke an dedefr für diesen Beitrag:
  • Baruse
SM habe ich, aber die Farben weichen ab
Jörg
Habe mir bei Tanya drei SMs zum 9500II heruntergeladen, doch alle zeigen nur die amerikanische Ausführung. Da ich nur drei pro Tag herunterladen darf, bin ich raus.
Es waren die Dateien mit
27029kB + 9452kB + 7749kB.
Eventuell schaut noch jemand nach den Dateien mit
7743kB + 4191kB
ob da eventuell die Uni-Ausführung bei ist.
Vorort wäre das in 10 min erledigt, aber Baerchen -> FÜ ...
  • winix, Baruse
Drei pro Tag. Zieh mal dein Modem aus der Steckdose und Neustart, schon hast du wieder drei versuche.
Dann hast du nämlich eine neue ip. U.s.w.....
Hier das mit 7743k
EDIT: und hier das kleinere
Jörg
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Baruse für diesen Beitrag:
Mist - mein Bild war ja vom TX Dash1
[Bild: te-5.png]
(24.02.2018, 19:41)Baruse schrieb: Hier das mit 7743k
Danke Jörg.
Ersteres ist auch die US-Ausführung und zweites die BA.
Hmm ... bitte je ein vom Foto Spannungswähler von vorne und von hinten.
  • Baruse
Im ersten sind 4 verschiedene Versionen aufgeführt, u.a. die Exportversion
Ich hoffe Du kannst mit diesen Bildern etwas anfangen?
[Bild: IMG_9207.jpg]
[Bild: IMG_9208.jpg]
Hier das orangene Kabel in der Mitte des Spannungswählers ist eines der jetzt losen Kabel Lipsrsealed2
[Bild: IMG_9209.jpg]
[Bild: IMG_9210.jpg]
Jörg
[Bild: pioneer.jpg]
Zitat:Die beiden verdrillten Kabel (braun/orange) gehen zum Hauptschalter
Jetzt gehören doch
Nein, Du irrst nicht, sollte stimmen, wenns irgendwo, (warscheinlich von der Kontaktleiste) über die Netzsicherung zur anderen Seite der Primärwicklung des Trafos geht. Einfach mal vor Einstecken des Netzsteckers den ohmschen Widerstand der Primärwicklung mit nem Multimeter zwischen beiden Leitern in den  Netzstecker hinein messen. Dazu den Netzschalter einschalten. Es sollten ein paar Ohm sein.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an Gorm für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer, Baruse, nice2hear, Begleitschaden
[Bild: baYv0a5h.png]
Leider ist die weiße Leiste mit den Stützpunkten nicht näher beschrieben, aber es ist sinnvoll vom Entstörkondensator des Spannungswählers die Kabel - weiß und grau - zu verfolgen. Da muss jedenfalls nach Schalter und Sicherung das Netzkabel dran.
Blau eingekringelt: so kenne ich das, daß sich das Gerät über Schalter und Sicherung komplett stromlos stellen lässt.
und zur Sicherheit eine 60 oder 100W-Lampe bei Erstinbetriebnahme vorschalten. Damit es nicht knallt ;-)
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:
  • HaiEnd Verweigerer, Baruse, Begleitschaden
oder Regeltrenntrafo
[Bild: te-5.png]
... und dann mit Birne schon messen, ob die AC Versorgungsspannung nicht schon fast stimmt. Nicht dass da die 110V Version mit Birne bestrieben wird und alles Ok erscheint.
Gruß TW
Der Pio löppt wieder - Jungs Ihr seid spitze! Drinks
Vielen Dank allen die sich da reingelesen und geholfen haben!
Das neue Betriebslämpchen ist auch schon drin - jetzt gibt's das verdiente Feierabendbierchen und morgen bau ich ihn wieder zusammen.
Jörg
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Baruse für diesen Beitrag:
  • winix, HaiEnd Verweigerer, nice2hear, Heideschreck, Begleitschaden
Gelöschte Fotos kannst Du mit etwas Glück wieder ins Diesseits zurückholen. Habe das auch schon erfolgreich geschafft, das waren von mir von der Speicherkarte der Kamera gelöschte Bilder. Dafür gibt es Tools im Netz, schau mal hier.
Vielleicht hilft Dir auch dies hier:
[Bild: 31926918ar.jpg]
Edit: Glückwunsch, gerade nach dem Schreiben gelesen, dass er wieder läuft!
                         [Bild: 46617985ny.jpg]
  Prüfen eines Netzteiles, im Beispiel hier: aus einem Yamaha Bassmann 44 3.686 14.04.2026, 20:30
Letzter Beitrag: hf500
  Pioneer A616 Verstärker säubern Alter_Musikknochen 4 1.448 19.01.2026, 21:17
Letzter Beitrag: der allgäuer
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 7.767 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.497 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Pioneer CT-S 620 Tape Deck Aussetzer bei Wiedergabe Yanceed 0 1.429 06.08.2024, 23:48
Letzter Beitrag: Yanceed
  Pioneer C-4500 - Kompaktanlage (1972 - 1975) DIN Tape Out an Verstärker? floppybox 12 6.505 09.06.2024, 21:43
Letzter Beitrag: floppybox
