Tandberg TD20A Upgade
Hallo!
Die Tandberg ist eine klasse Bandmaschine und braucht sich nicht hinter den Konsumergeräten aus schweizer Produktion verstecken.
Was mich allerdings gestört hat war, dass bei schnellem Vor.-Rücklauf das Band nicht vom Wiedergabekopf abgehoben wurde. Das Band wird
also beim Umspulen über den Wiedergabekopf gezogen. Anscheinend kein Problem laut Herrn Schmidt (Tandberg-Deutschland), der Kopf hält das locker aus.
Was mich aber etwas verwirrt hat war die Lasche mit der Bohrung an der Umlenkung (siehe Foto) die auf einen fehlenden Bolzen schließen läßt. Nach Rücksprachen
mit Herrn Schmidt wurde an dieser Stelle bei der TD20A nie ein Bolzen verbaut. Komisch, warum dann die Bohrung..... ev. für ein anderes Modell?
Egal, habe mir selbst einen NIRO-Bolzen gedreht und in die vorhandene Bohrung reingeschraubt. Funktioniert wunderbar, das Band wird jetzt abgehoben und ich
kann ruhig schlafen LOL
Grüße Werner
[Bild: IMG_2090.jpg]
[Bild: IMG_2228.jpg]
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an rindenmulch für diesen Beitrag:
  • peugeot.505, Baruse, spocintosh, proso, feesa, Onkyo-Boy, scope, havox, Svennibenni, gasmann, cola
  Tandberg TD20A Kanal fehlt bei Aufnahme Alter Schwede 6 801 26.02.2026, 07:05
Letzter Beitrag: Ferrograph
  Tandberg TR 1040 EPn 1 850 05.02.2026, 09:57
  Tandberg TD20A Trimmpotentiometer Alter Schwede 0 1.086 27.01.2026, 18:51
Letzter Beitrag: Alter Schwede
  Tandberg TR-1000 unbekannte Funktion einer Leuchte Radiomaniac 1 1.225 09.04.2025, 07:27
Letzter Beitrag: Meier3
  Tandberg 3012 - Öffnen - Regler versorgen eggi 5 2.042 02.03.2025, 09:55
Letzter Beitrag: Intoxication
  Tandberg TR-2055 sankenpi 2 3.658 15.11.2021, 22:09
Letzter Beitrag: sankenpi
