Teac TS 85 MOTOR
Moin
Jetzt denn Motor zum dritten mal ausgebaut und jetzt komplet zerlegt aber der läuft immer noch zu langsam .Bei der Geschwindigkeit mit 45 läuft er 33 U - min und bei 33 noch langsamer.
Wenn dieser Plattenspieler  ausgeschaltet ist , läuft als der Plattenteller  ...
Ist da jetzt eine Wicklung defekt oder muß ich die Kondensatoren wechseln Denker
2 * 0,2 uf 350V und einer 0,6 uf.
[Bild: eEIlLyXh.jpg][Bild: vH2UwI8h.jpg][Bild: Lbkp9Tnh.jpg]
Gruß Frank
60 Hz Motor? Dann muss das Pulley dicker werden......
Moin
Habe ich mir fast Gedacht das dies kommt Lol1 ,aber den dickeren Pulley schon verbaut .
dann solltest Du nach dem Denken auch schreiben, auch wenns schwer fällt  Dash1
  • franky64
[Bild: 3T7GCuMh.jpg]
War nicht böes gemeint
Zitat:Ist da jetzt eine Wicklung defekt oder muß ich die Kondensatoren wechseln
Und Du meinst, dass können wir am anderen Ende des Internets sehen? Wer das kann, wird in der OFF-Ruhmeshalle aufgenommen -  Floet
Messen, messen und nochmals messen, denn wer misst, misst Mist und das kann nur derjenige, bei dem das Gerät sich gerade befindet.
Gruß Frank - Potsdam
Ich weis ihr habt Recht aber kein Schaltplan da und wo misst man  Denker  ,gelötet hat auch schon einer was .
[Bild: dWG8uc6h.jpg]
Gruß Frank
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 627 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.844 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 699 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  Sony WM D11 Motor IC hyberman 2 1.012 24.08.2025, 06:50
Letzter Beitrag: hyberman
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 815 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
Photo TEAC A-3300-10 Capstan und Geschwindigkeit Maxwell53 12 3.506 13.05.2025, 19:43
Letzter Beitrag: hifijc
