[erledigt] Panasonic RX-4922L Kofferradio
Hallo Gemeinde
ich hab mal ein Problem.
Ich hab einer Omi aus der Nachbarschaft angeboten ihr geliebtes Kofferradio wieder zum Leben zu erwecken.
Die Riemen waren verflüssigt, die hab ich schon neu gemacht. Die Mechanik ist soweit wieder flott.
Leider ist auf dem Radioempfang ein sehr lauter Brumm drauf. Der Brumm ist nicht vorhanden, wenn ich das eingebaute Netzteil durch mein Labornetzteil ersetze, d.h mit 9V an die Batteriekontakte anschließe.
Daher hatte ich die Kondensatoren auf der Netzteilplatine ausgelötet und gemessen, die waren alle relativ gleich von 19,8nF bis 23,8nF.
[Bild: zfnduqqh.png]
Hier findet ihr das Service-Manual von dem Teil.
https://drive.google.com/open?id=19gDXpP...dF8vxZIjZN
Außerdem hat er noch ein Problem. Die Kassettenwiedergabe knackt und kracht, sobald Play gedrückt wird.
Auch wenn ich die Anschlußleitung des Tonkopfes von der Platine abziehe ist das Krachen trotzdem vorhanden.
Was meint ihr? Wo soll ich anfangen zu suchen, optische Untersuchung hat bis jetzt nix gebracht.
Sascha
Betreffs Brumm würde ich C306 (2200µF/16V) ersetzen. Am besten mit 4700µF/16V da an der selben Spannung auch der Motor hängt. Heute sind die Bauteile viel kleiner.
Die üblichen Verdächtigen kontrollieren: Gleichrichter im Netzteil überprüfen gegen den Brumm und Schalter 3 und 4 ausbauen und reinigen gegen das Krachen.
Lukas
Hi gogosch
den C306 hab ich gerade ersetzt. aber durch einen 2200µF/50V (hatte gerade keinen anderen da)
Leider hat sich nix geändert, genau so brummig wie vorher.
Wie Lukas schrieb, noch die Dioden überprüfen, oder am besten gleich ersetzen.
Wenn die Gleichrichterdioden iO sind, könnte irgendwo ne Masseverbindung fehlen.
Ok, mal vorerst danke für die Tipps. Komme aber erst morgen/übermorgen dazu das durchzumessen. Muss gleich zur Arbeit.
Sascha
hi
vergiss bitte nicht den elko(c305) und die zehnerdiode(d302) und Q301
mit zu prüfen.
der stabilisiert die betriebsspannung für den tuner und das tape.
gruß onkyo-boy
Hi Gemeinde
hier mal die Neuigkeiten zu der Reparatur. Die Kiste läuft wieder. Die von Onkyo-Boy erwähnten Bauteile hab ich ausgelötet und gemessen, die waren alle soweit in Ordnung. Aber beim vielen rumprobieren ist mir aufgefallen, daß die Knackser und Brummer immern weniger wurden je öfter ich den S3 Schalter betätigt hatte. Also hab ich den ausgelötet auseinandergebaut, komplett gereinigt und wieder eingebaut, und siehe da: das Brummen und die Knackser sind passé.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an setzi für diesen Beitrag:
  • Gorm, 7ohannes, Onkyo-Boy, Lass_mal_hören
  Walkman Panasonic RQ S15 D iblpro 4 1.266 04.03.2026, 16:50
Letzter Beitrag: iblpro
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.264 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Panasonic NV-FS88 Macht gar nix mehr... n1co_318is 29 6.196 15.07.2025, 12:41
  TELEFUNKEN bajazzo de luxe 201 Teakholz - Restauration (Premium Kofferradio 1967) bodi_069 811 519.745 11.04.2025, 12:48
Letzter Beitrag: bodi_069
  Panasonic VR Typ NV-G50PX Reparatur walli044 11 4.946 04.09.2024, 16:40
  Panasonic RQ-SX Player - Kupplung instandsetzen Bernd_J 17 10.732 30.01.2024, 12:22
