Denon DP-47F Tonarm "fällt" auf die Platte
Hallo und einen schönen Tag,
der Titel sagt es; an meinem "erst" knapp über 35 Jahre alten Plattenspieler funktioniert das sanfte auf und ab des Tonarmes nicht mehr.
Schon beim Einschalten fährt der Arm nicht mehr sanft nach oben.
Beim Starten dann gibt es einen Ruck und der Arm ist Oben. Über der Platte wartet der Arm ca. 6 Sek. und "fällt" dann auf die Platte. Wenn der Arm am Ende der Platte in die Endstellung zurückgefahren ist wieder eine Wartezeit von ca. 6 Sek. und der Arm fällt auf den Ablagebock.
Ich habe mir schon das Service Manual angetan, konnte aber keine Lösung finden.
Denon habe ich auch angeschrieben und (leider) nur ff. erhalten:
Zitat:vielen Dank für Ihre Anfrage.
Eine Ferndiagnose des Problems ist leider nicht möglich. Ohne technische Prüfung können wir das beschriebene Phänomen nicht beurteilen.
Wir empfehlen Ihnen eine Überprüfung durch unsere autorisierten Denon Servicestelle:
Roland [Bild: 2.gif]
Die Ansteuerung des Liftermotors ist zu prüfen, zuerst der Offset des entsprechenden OVs.
Dazu mal im sm Lesen ...
Gorm meint wohl den den Liftermotor... dieser soll laut SM 7 Sekunden von oben nach unten benötigen.
Der Offset soll an VR3 auf 0V eingestellt werden - wie im SM beschrieben.
das hatte ich schon gemacht; liegt bei 0 V.
ein Grübler Blindeshuhn
Habe hier nur ein Handy,das nur Mist zusammen schreibt...
Dann den ov6 von Ansteuerung und Ausgangssignal prüfen.
Auch die Elkos an dem ic irgendwo muss die Ansteuerung der Motorspannung aussetzen.
  Revox B291 - Plattenteller dreht am Ende der Platte rückwärts havox 4 3.537 02.05.2025, 14:10
Letzter Beitrag: havox
Sad Technics SU-8600 - rechter Ausgang knistert/fällt aus henrik_rh 4 2.412 11.02.2025, 11:59
  Grundig Party Center 2000 - wie bekommt man die Boxengehäuse auf ? nick_riviera 9 4.491 23.11.2023, 20:11
Letzter Beitrag: nick_riviera
  Onkyo Integra 8450 linker Kanal fällt aus Kriggx 1 2.299 29.06.2023, 08:12
  Denon DP-35F Tonarm Problem jvm410h 4 3.043 26.07.2022, 18:57
Letzter Beitrag: jvm410h
  Pioneer CT-S88R TapeDeck Display fällt aus, lauter Capstanmotor usw. AnalogBob 0 2.457 04.02.2022, 20:33
Letzter Beitrag: AnalogBob
