Technics SU-8600 - rechter Ausgang knistert/fällt aus
Sad
Moin!
Ich bin neu hier im Forum und ehrlich gesagt auch kein erfahrener Techniker. Hab zwar schon hier und da mal Geräte aufgeschraubt und Kontakte gelötet, aber bin ein bisschen aufgeschmissen gerade, weshalb ich mich mal an euch alle wenden wollte! Smile
Mein Problem: Ich habe seit gut einem Jahr einen Technics SU-8600, der mir bisher sehr treue Dienste erweist, allerdings tritt mittlerweile sehr vermehrt das Problem auf, dass die rechte Box entweder knistert oder komplett ausfällt. Wenn ich den Verstärker anschalte, kommt eigentlich immer nur links was raus, bis ich die Lautstärke immer weiter aufdrehe und irgendwann der rechte auch dazukommt. Dann kann ich die Lautstärke auch wieder reduzieren und das ganze funktioniert bis auf gelegentliche Klangverzerrungen, die mich aber leider auch sehr stören. Es knistert irgendwie, aber nicht durchgehend. Ich habe das Gefühl, die ganze Problematik ist weniger präsent, wenn ich lauter Musik höre, allerdings kann ich das meinen Hausmitbewohnern nicht zu jeder Tages- und Nachtzeit antun! Big Grin Außerdem knistert der Lautstärkenregler beim Drehen.
Was ich schon gemacht habe: alle Schalter und Potis mit Kontaktspray gereinigt - auch den Lautstärkenregler habe ich aufgeschraubt und innen gereinigt, so gut es ging. Der Lautstärkenregler hat anfangs eigentlich kaum mehr geknistert, aber auch das kommt wieder.
Hat irgendwer irgendwelche Ideen oder Ratschläge, wie ich am besten damit verfahre? Ich bin für alle Tips und Hinweise dankbar!
Beste Grüße aus Göttingen,
Henrik
Gute Kandidaten für den Fehler wären hier das Lautsprecherrelais oder auch der Lautsprecherschalter.
MFG
Mario
... wobei, wenn Schalter und Regler schon gereinigt wurden,
eigentlich nur noch das Lautsprecherschutzrelais übrig bleibt.
Dafür spricht auch die gute Funktion nach "Lautstärke-Stoß".
Nicht lange rumputzen - erneuern!
Beispiel: https://www.ebay.de/itm/111862931119
Vielen Dank euch beiden! Ich werde mir ein neues Relais bestellen und das ganze mal probieren - werde berichten!
Liebe Grüße und bis bald,
Henrik
Willkommen im Forum.
Äh, nicht probieren, sondern einfach machen.
Die Relais gibt es in 1000 Ausführungen, daher wäre interessant, welches du dann nimmst.
Finder Typ 55.12 sollte da auf Anhieb passen. Wenn du die 48V- statt der 24V-Ausführung nimmst, kannst du den Vorwiderstand weglassen bzw. durch eine Brücke ersetzen und verheizt dann keine Energie unnütz. Bei den heutigen Strompreisen ist es eine Überlegung wert.
I. d. R. sind diese Relais mit einem Deckel versehen, der sich abmachen lässt, damit man an die Kontakte kommt. Viele nehmen da Papierstreifen zum Putzen, ich meistens einen (hölzernen) Zahnstocher.
Das Relais muss nicht unbedingt neu.
  HEA Studio 9000 rechter Kanal viel Leiser Romanp64 1 182 02.07.2026, 06:49
Letzter Beitrag: radioharry
  Onkyo 2070 rechter Kanal aus Schrotti 92 35.170 09.06.2026, 07:50
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 923 19.03.2026, 12:25
  Onkyo M5570 rechter Kanal defekt GeorgW 35 7.370 27.02.2026, 11:12
  Densen B-120 Verstärker - kein Ausgang shadowlord 8 1.812 09.02.2026, 12:15
  Technics SU-X 501 kein Ton über Lautsprecher-Ausgang Maxwell53 1 808 11.12.2025, 13:02
