Denon DP-35F Tonarm Problem
bin neu hier und muß leider gleich ein Problem loswerden. Hi
Mein Denon DP-35F aus Erstbesitz, hat leider seit gewisser Zeit wie auch div. andere Denon´s Tonarmprobleme .... Sad2
Die äußern sich so:
- Nach dem Einschalten fährt der Tonarm max. 1-4 mal nach drücken des Startkonpfs und wieder Stoppen an die Startposition der LP mit Size 30  - soweit alles gut.
- Schalte ich das Gerät ein und warte div. Zeit, bzw. möchte die LP erneut hören, funktioniert der Tonarm mittels Startknopf nicht mehr.  Denker
  Das äußert sich so, nach drücken des Startknopfes hebt sich der Arm - zittert kurz minimal Richtung Plattenteller, das wars erstmal.
  Bleibe ich permanent auf dem Startknopf zittert der Tonarm ganz langsam zum Plattenanfang und senkt sich ab.
  Schalte ich den Denon ein und warte ca. 10-15 Min. funktioniert der Tonarm mittel Startknopf auch nicht.
Seltsamerweise funktioniert die Tonarm Startautmatik stets zuverlässig bei eingestellter Size 17 egal wie lange der DP-35F an oder aus war. Thumbsup
Manchmal behelfe ich mir so, ich stelle auf Size 17 - drücke den Startknopf - warte bis der Tonarm ein Stück nach dem LP Anfang ist und drücke auf Size 30 - der Tonarm fährt dann sofort
zum LP Anfang zurück, senkt sich ab ... und alles ist gut... Repeat funktioniert, nach drücken der Stopptaste fährt der Tonarm immer exakt zurück.
Was kann die Ursache sein, das die Tonarm Startautomatik kurz nach dem Gerät einschalten nur für max. 1-4 mal bei Size 30 funktioniert?
Zu meinen Kenntnissen:
Service Manual vorhanden, etwas Elektrokenntnis, verdächtige Lötstellen hab ich nachgelötet, vom Bauchgefühl vielleicht ein Kondensator .... aber welcher  Sad2
Grundeinstellung des Arms ok?
Der Fehler sollte in der Ansteuerung des IC2(Arm Control) liegen.
C72, LED3 und Schalter SW1 prüfen, bei 30 sollen am Kollektor T22 -5V anliegen. Die Spannung sollte konstant bleiben.
Evtl. ist auch C38 verdächtig.
  • sankenpi
Vielen Dank der schnellen Rückmeldung Thumbsup
ja, die Grundeinstellung ist o.k.
Werde die Tage das angesprochene prüfen bzw. C72 & C38 besorgen & tauschen.
Melde mich wieder dann wieder - vorab nochmals ein fettes Danke  Kaffee
Schau mal durch und bestelle ein paar mehr, also tausche besser alle kleinen Elkos von 1 bis 10uF,
vielleicht auch die mit kleinen Betriebsspannungen unter 25V.
  • jvm410h
mach ich  Thumbsup
  Rotel RA-1210 Problem Matt550 10 1.553 28.03.2026, 23:25
Letzter Beitrag: Broesel02
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.360 25.03.2026, 11:53
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 912 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 631 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.744 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.327 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
