Teac TN-80C Infos gesucht
kennt jemand den Plattenspieler Teac TN-80C und kann dazu etwas sagen ? Ist wohl aus den `60er Jahren.
Im Netz ist nicht sehr viel zu finden.
     Thomre
Hallo Thomre,
Mein bescheidenes Archiv sagt mir dazu:
der TN-80C ist ein TS-80 ohne Tonarm und Tonabnehmer.
Michael-Otto
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Michael-Otto für diesen Beitrag:
  • charlymu, , Caspar67, hadieho, Thomre
Aus dem Netz
[Bild: tn-80c.JPG]
Quelle: audio-heritage.jp
[Bild: i-img1200x900-15292764864nau7w1155729.jp...r.fs=20000]
Quelle und mehr....:aucfan.com
S482 ティアック TEAC TN-80C ターンテーブル マグネフロート
LG.....Ha-Die
またね
Ha-Die the Dragonheart
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an hadieho für diesen Beitrag:
  • winix, Thomre
danke Dir !
Hat den (oder den TS-80) vllt schon mal einer hier besessen ,gesehen, gehört ?
Im Netz ist fast nichts zu finden und wenn dann meist auf japanischen Seiten. Scheint so als wenn dies der erste Plattenspieler mit Lagerentlastung mittels Magnet gewesen ist. Optisch sieht er recht interessant aus. Muss wohl ein ziemlicher Klotz sein. Angeblich passen Arme bis 14 Zoll darauf.
    Thomre
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Thomre für diesen Beitrag:
  • hadieho
Hallo hadieho,
ja, die Bilder kenne ich. Wie gesagt sind fast alle aus Japan. Evtl. wurde er ja auch gar nicht in Europa vertrieben.
Ich könnte evtl. einen bekommen und frage mich ob es sich lohnt. Darum wären persönliche Erfahrungen sehr schön. So aus dem Bauch heraus würde ich mal sagen macht er einen hochwertigen Eindruck.
     Thomre
  • hadieho
Moin
Habe zwar einen Teac TS 85 aber der läuft zu langsam und kann da wenig dazu schreiben wie dieser Plattenspieler ist .Sicherlich in Japan ist der TS 80C die bessere Wahl da dieser auch mit 220 Volt betrieben werden kann ,aber alle sind nicht mit der 110/220 Volt  Umschalt Ausstattung .Motoren sind alle gleich nur die Tonarme sind unterschiedliche wie Grace und  FR verbaut worden .TS 80,,85
Guß Frank
[-] 1 Mitglied sagt Danke an franky64 für diesen Beitrag:
  • Thomre
hier noch der Prospekt aus dem unergründlichen Archiv.
[/url][url=https://i.imgur.com/yXjGITU.jpg][Bild: yXjGITUh.jpg]
[Bild: FoDYZBOh.jpg]
Michael-Otto
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an Michael-Otto für diesen Beitrag:
  • winix, Thomre
Klasse.
Danke Dir  Thumbsup .
Das scheint in der Tat ein sehr interessantes Gerät zu sein. Wohl aber auch sehr selten. Kann natürlich auch mit am Alter liegen. Nach rund 50 Jahren wird sich der Bestand wohl ziemlich verkleinert haben.
Und von der verkauften Stückzahl her dürfte er von den damaligen Platzhirschen eh weit entfernt gewesen sein.
Kennt oder hat den niemand außer Frank Erfahrung mit dem Teac ?
      Thomre
Kauf ihn einfach, mach Deine eigenen Erfahrungen und lass uns dann teilhaben. Smile
Gesendet von meinem EVA-DL00 mit Tapatalk
Hey hey, my my
Caspar Hi
Mal wieder aus der Versenkung holen.. ?
Gibt es hier seitdem neue Infos oder einen Erfahrungsbericht
zu diesem Dreher ?
Ich habe mir jetzt auch so einen in Japan gekauft und bin
natürlich an allen Infos dazu interessiert.
Hanno
Ist halt ein ganz normaler Riemenantrieb. Gibt nicht viele spannende Infos. Die gabs als 81, 82, 83 usw immer mit verschiedenen Tonarmen ausgestattet. Der 80er ohne.
Es ist auch nicht der erste mit dem Magnefloat Lager wie oben steht. Um genau zu sein hat Teac eine Firma aufgekauft die schon in den 50er Jahren Plattenspieler unter dem Namen Magnefloat vertrieben hat. Und es ist auch nicht der erste Teac mit Magnefloat Lager Wink3
Einfach ein solides hochwertigen Riemenantriebslaufwerk der 60er Jahre.
Gruß Jan-Cedric
Wichtig wäre beim Riementriebler natürlich der korrekte Pulleydurchmesser. Der Motor läuft zwar, soweit ich weiß, sowohl mit 50Hz als auch mit 60Hz Netzfrequenz, aber der Pulley muss für Europa natürlich der für 50Hz sein. Soweit ich weiß, wurde der Teac damals mit zwei Pulleys ausgeliefert, aber ob die bei einem 50 oder 60 Jahre alten Gebrauchtgerät auch beide dabei sind...?
Moin Moin,
ich muß mal diesen alten Beitrag aus der Versenkung holen.
Vor ein paar Wochen habe ich mir auch so einen Teac TN-80C bei HiFiDo "geschoßen",
das Gerät war als "Junk" eingestuft und recht preiswert.
Versand und Zoll machen allerdings die Idee vom preiswerten Dreher schnell wieder zunichte,
das hat ca. 4x mehr gekostet wie der Dreher selber.
Dann noch einen originalen Riemen geordert (weil der billige Nachbau-Riemen echt Sch... war).
Jetzt warte ich noch auf einen 230 > 100V RKT, den baue ich mit in die Zarge ein und schalte den mit über den Netzschalter des
Drehers ein-aus, Sicherung davor, fertg.
Zum Dreher selber gibt es ein paar interesante Details, die magnetische Unterstützung des Tellerlagers wurde ja beseits beschrieben.
Das Lager selber hat unten eine übergestülpte Hülse, wenn man diese Hülse abzieht, kommt man an
eine große Schraube.
Diese Schraube ist der Lagerboden mit Lagerspiegel, kann man rausdrehen und problemlos alles kontrollieren.
Man kann damit auch einstellen, wie tief der Lagerdorn eintaucht (es geht hierbei nur um ein paar Millimeter), damit legt man fest,
wieviel des Tellergewichts auf der Spitze des Lagerdorn lastet und wieviel davon vom Magneten getragen wird.
Bei einem Dreher dieses Alters habe ich die Motor-Kondensatoren ersetzt, die waren weit weg vom aufgedruckten Wert, der Motor drehte zwar damit, wurde aber sehr warm.
Den Motor selber habe ich zerlegt, die Welle poliert und die Lagerbuchsen gereinigt und zwei Tage in Spindelöl liegenlassen.
Alles wieder zusammengebaut > Motor dreht, hält die Geschwindigkeit und wird nur noch handwarm.
Zur Zeit wartet der Teac auf die Lieferung des 100V Trafos und auf seinen Tonarm.
Ich werde einen Micro Seiki MA 101 Mk2 montieren, der passt optisch und auch zeitgenössisch gut zu diesem Dreher.
Bilder mache ich erst, wenn das Gerät fertig ist..
Hanno
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an Banix für diesen Beitrag:
  • micro-seiki, frank_w, franky64
  TEAC V7000 nahe dem Tode Schubaka 3 1.229 08.02.2026, 19:48
Letzter Beitrag: Schubaka
  Cabasse Type 221 Nr 1744 & 1746 - Infos und Tipps zum Verkauf P-Dawg 2 1.541 16.12.2024, 00:53
Letzter Beitrag: P-Dawg
  Suche Infos zu Plattenspieler Rotel RP-1000 Florida Boy 3 1.612 12.12.2024, 16:16
Letzter Beitrag: childofman
  Infos gesucht, Verstärker HG SV100 binsena 18 6.601 20.03.2024, 23:38
Letzter Beitrag: ESG 796
  Infos zu Canton Ergo Aktiv til1967 14 10.638 18.02.2024, 15:52
Letzter Beitrag: Kann-Ton
  ITT Lautsprecher- Infos gesucht Goldrand 4 2.947 08.11.2023, 20:55
Letzter Beitrag: frank_w
