SONY STR 6800SD
Guten Tag
Habe heute mal bei meinem alten Receiver den Poti (Acoustic Com) Loundness ausgebaut weil immer 1 Kanal zu laut war
Den Schalter habe ich zerlegt und gereinigt Nun meine Hilfe Frage sind die Reiter so richtig angeordnet habe beim Ausbau leider nicht
darauf geachtet
Wäre sehr nett zwecks Unterstützung
[Bild: 20180625_095606.jpg]
[Bild: 20180625_095618.jpg]
[Bild: 20180625_095629.jpg]
[Bild: 20180625_095639.jpg]
Einfach die Platine mit den Kontakten an das Betätigungsteil halten (so wie er dranpasst) - dann sieht man schon, wie die Reiter aufgesetzt werden müssen. Beim Einsetzen darauf achten, dass man die Reiter nicht quetscht, danach erst einmal vorsichtig testen, ob sich der Schalter leicht betätigen lässt. Dann erst die Laschen wieder zurück biegen.
  • mmulm
Danke hat alles geklappt
Finde es schon großartig das Ihr alle so viel Wissen über die alten Geräte habt Hut ab
Shy
[-] 1 Mitglied sagt Danke an klaus-bylly für diesen Beitrag:
  Sony STR 7055 Hilfe klura01 15 8.643 26.03.2025, 09:35
Letzter Beitrag: rolilohse
  Sony Receiver STR-D565 - Ton weg tee1 0 1.086 03.01.2025, 15:37
Letzter Beitrag: tee1
  Sony STR-6800SD Frank K. 2 2.359 09.05.2023, 18:17
Letzter Beitrag: sankenpi
  Sony STR-6800SD Skalenseil "rutscht" bei der Zeitlupenfeinabstimmung sankenpi 26 9.415 15.03.2023, 11:06
  Sony STR-6800SD Lautstärkeproblem sankenpi 3 2.456 05.03.2023, 19:52
  Sony STR - 6046 - Knacken beim Ausschalten unerfahren 35 17.412 16.10.2022, 16:59
