Tascam 112R MKII typischer Fehler
habe vor einigen Wochen ein Tascam Autoreverse-Cassettendeck "ungeprüft, möglicherweise defekt" aus der Bucht gefischt - optisch in recht gutem Zustand. War, wie zu erwarten, natürlich schon geprüft (erkennbar an fehlenden Schrauben) und auch tatsächlich defekt.  Floet
Der Defekt ist typisch für die Tascam-Geräte 112R MKII, 112 MKII und 122 MKIII. Diese haben im CAM-Antrieb keinen Riemen, sondern Zahnräder. Symptom: die LEDs für Rec, Pause und Play blinken beim Betätigen einer Laufwerktaste und sonst passiert nichts. Dazu gibt es Info bei Youtube, sodass ich mir hier nichts ausdenken musste:
Das war auch hier das Problem:
[Bild: zahnrad_kaputt.jpg]
Bröselzahnrad ... von dem miesen gelben Kunstoff habe ich hier an anderer Stelle auch schon gelesen...
Habe dann auch die Packung Chinazahnräder bestellt, und nachdem das Teil jetzt drei Wochen so rumstand:
[Bild: tascam_zerlegt.jpg]
geht es jetzt weiter, denn heute ist Post aus China gekommen:
[Bild: zahnr_der.jpg]
Kostet gerade mal 2,29 €! Es ist kein einzelnes passendes Zahnrad dabei, daher wird eine Kombination aus zwei neuen eingesetzt. Altes Fett wird entfernt und neues (ich nehme für Kunststoff gerne Vaseline) auf die Achsen gegeben.
[Bild: neue_zahnr_der_drin.jpg]
Die Lösung ist nicht ganz optimal, da das Motorritzel leicht schräg verzahnt ist. Greifen tut es aber trotzdem ganz gut.
Laufwerk wieder zusammenbauen:
[Bild: laufwerk_zusammen.jpg]
Und darauf achten, den Capstanriemen (der war hier in Ordnung) richtig einzulegen. Die Capstanwellen laufen gegensinnig für Autoreverse. Und das abgegangene orange Kabel zum Motor habe ich auch wieder angelötet.
Dann einbauen und testen:
[Bild: l_uft.jpg]
Geht! Dance3
Und dann in den Praxistest:
[Bild: fertig.jpg]
Nimmt auf, spielt ab, spult, Richtungsänderung einwandfrei! Azimut scheint tadellos - über Monoschaltung am Verstärker grob getestet. Ob die Schaltgeräusche so typisch sind, kann ich allerdings nicht beurteilen.
Schön an dem Gerät: Es bietet Hinterbandkontrolle  und eine recht genaue Echtzeitanzeige, die auch rückwärts anzeigt.
Beim Richtungswechsel wird der ganze Block mit Aufnahme/Wiedergabe Kombikopf um 180° gedreht.
Ein Autoreverse-Deck hatte ich noch nie in den Fingern - also eine neue Erfahrung.
Kleinere Baustellen sind noch vorhanden:
- VU-Meter-Beleuchtung ist kaputt- werde ich wohl wieder durch zwei antiparallel geschaltete LEDs ersetzen wie beim 122MKII, falls hier Wechelspannung anliegt - muss ich noch schauen/messen.
- Kopfhörer-Poti kratzt
Bin gespannt, wie lange die Ersatz-Zahnräder halten, es gibt hier ja unterschiedliche Meinungen bei den Kommentaren zum Youtube Video. Werde das 112RMKII mal eine Weile ordentlich quälen LOL
[-] 10 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • hyberman, nice2hear, MacMax, , Mosbach, nosecrets, Pionier, gasmann, proso, dg2dbm
Danke fürs zeigen. Hast Du noch ein Foto mit Blick auf die Köpfe/ offenes Kassettenfach über?
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Hallo Jörg,
hier der Blick auf die Köpfe:
[Bild: k_pfe.jpg]
  • MacMax, Pionier, gasmann
Schönes Gerät und einer der wenigen "4-Kopf" Recorder.
Ich durfte den R112 (ohne MK II) schon mal hören. Smile
LW technisch das gleiche Konzept, aber optisch völlig anders.
Ob da die Reihenfolge der Nomenklatur stimmt oder ob er in eine völlig andere Schiene zielt....who knows
Wie immer super Arbeit von dir Thumbsup
LG aus HH
  • havox
Ja, die Tascams sind schon gut! Verblüffend wie genau der Azimut trotz des Drehmechanismus gehalten wird. Feinmechanik auf höchstem Niveau - sowas gefällt  Thumbsup Und die Kompatibilität mit dem Studer ist auch bei Dolby C gegeben, da gibt es nichts zu meckern - sind halt beide für's Studio konzipiert.
Das 112R hat ja wirklich ein komplett eigenständiges Design ohne die typischen silbernen Drehknöpfe - da ist die Nomenklatur wirklich undurchsichtig, da hast Du recht, Thorsten!
Hab mal beim 112 MKIIer, wo die VU-Meter Birnchen original und heil sind, gemessen. Haben 18 Ohm und werden mit ca. 5V vesorgt. Daher habe ich mal 6V 150mA axiale Lämpchen bestellt, sind halt mit 20 mm Länge knapp an der Grenze. Elektrisch dürfte ich dann aber auf der sicheren Seite sein, wenn ich richtig gerechnet habe  Floet
Und Danke für das Lob  Dance3 , das hilft sehr beim Aufbau eines Erfolgserlebnispolsters, um an dem nervigen Alpage weiterzumachen  Drinks
Heute sind die Birnchen gekommen:
[Bild: birnchen.jpg]
Und da meine Küche der kühlste Raum ist, wird gebastelt LOL
Entgegen der Erwartung passen die Birnchen hervorragend in die Fassungen, sie werden an den äußersten Enden von den Klammern der Fassungen gehalten. Erstes Dranhalten eines Birnchens - leuchtet nicht Sad2
Ins Manual geschaut: Aha, die beiden sind in Reihe geschaltet. Also zum Test zwei neue eingehängt - und es ward Licht! Also die alten raus- und die neuen reingelötet:
[Bild: birnchen_drin.jpg]
Alles wieder zusammengebaut und das Tape spielen lassen:
[Bild: ganz_fertig.jpg]
Genau die richtige Helligkeit, das passt so Dance3
Schönen Nachmittag und Abend,
[-] 11 Mitglieder sagen Danke an havox für diesen Beitrag:
  • hyberman, gasmann, Geruchsneutral, MacMax, Mosbach, Baruse, stephan1892, proso, feesa, dg2dbm, nice2hear
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 302 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  HK cd 491, Fehler mit Assistmotor storg@web.de 21 4.055 20.11.2025, 22:09
Letzter Beitrag: storg@web.de
  Akai GX-75 MKII TapeDeck Reparatur AnalogBob 59 31.163 12.10.2025, 07:13
Letzter Beitrag: Danziger1961
  GX 75 MKii Bias Einstellung funktioniert nicht FrankyByte 19 6.817 12.10.2025, 07:11
  Pioneer CT-737 MKII Riemen erneuern + Idler aufarbeiten AnalogBob 2 10.686 16.09.2025, 15:42
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Quadral Amun MKII, Tiefton Probleme seng1 9 2.523 16.06.2025, 18:34
