Sony STR-7800SD Restauration
Der STR-7800SD ist der größte aus dieser Serie, wurde aber nur für den amerikanischen Markt produziert, in D gab es nur den STR-6800.
Der Unterschied 6800/7800 ist die Endstufensektion und das Netzteil, die Endstufen sind beim 7800 nicht mit Hybriden sondern mit 4 Transistoren je Seite und der entsprechenden Treiberplatine aufgebaut, das Netzteil hat zwei 22MF Elkos, im 6800 sind es 2x 10Mf und die NT Platine hat so eine Art Softstart drinn.
Beim ersten Einschalten kam erstmal garnix, Schuld daran war diese Softstartfunktion denn das Netzrelais schaltete nicht, es kam keine Spannung zum Trafo.
Ursache waren die zwei Rs und der Transistor der das Relais schaltet.
[Bild: image.jpg]
[Bild: DSC03761.jpg]
Nun lies sich das Gerät einschalten, und erfreulicher Weise waren die Endstufen OK, es kamen schon wieder Töne aus dem Teil, also ran ans Werk.
Die Siebelkos waren platt hatten nurnoch 50% ihrer Kapazität, sämtliche Schalter und Potis ( der Speakerwahlschalter hatte eine verbogene Achse und das Balancepoti eine zerfranzte Riffelung der Knopfaufnahme, der Powerknopf war zerkratzt ) Das Skalenseil war mal gerissen und wurde falsch verlegt, da gab´s ein neues, und für´s gesamte Gerät gab´s neue Cs und ein paar neue Transistoren im Tunerteil.
Nach dem dann alles gemacht war wollte aber der Tuner nicht tunen, der gab keinen Mucks von sich, nicht mal Rauschen Sad2
Bei der B+ fehlten gute 8v die irgendwo abhanden kamen, hab ne ganze Weile gesucht bis ich den Übeltäter gefunden hab und wie das Leben so spielt sind die schlimmsten Fehler die, die man selbst einbaut Tease
Ich hatte c253 falschrum eingebaut Tease  Lipsrsealed2
[Bild: SP_FM.jpg]
Der - Aufdruck auf der Platine des nicht verbauten C links neben C253 ist aber auch irreführend Floet
[Bild: falscher_c.jpg]
Nachdem der dann neu und richtigrum eingebaut war spielte auch der Tuner wieder und es folgten Abgleich Endstufen / Tuner , die Reinigung und es gab noch ein originales Aminetzkabel (auf ausdrücklichen Wunsch des Eigentümers) da es ein 120V Gerät ist und nur am Stepdowntrafo betrieben wird, verhindert der Stecker ein unbeabsichtigtes Einstecken in unsere Eurosteckdosen.
Auch die Lampen für Stereo und Dolby FM waren hinüber und da ich keine passenden hier hatte hab ich da LEDs verbaut, die Scalenlampen hatte ich noch als originale NOS hier.
Genug gelabert, Bülders....
[Bild: dsc03741s8io8.jpg] [Bild: dsc03742eyet7.jpg] [Bild: dsc03743o3ir6.jpg] [Bild: dsc0374438cyq.jpg] [Bild: dsc03745k2cec.jpg] [Bild: dsc03746b0dev.jpg] [Bild: dsc03747o6i9l.jpg] [Bild: dsc03748codm7.jpg] [Bild: dsc03749rbcfs.jpg] [Bild: dsc03750hjfa7.jpg] [Bild: dsc03751suclz.jpg] [Bild: dsc03752mwfp1.jpg] [Bild: dsc03754vdifd.jpg] [Bild: dsc03755trft4.jpg] [Bild: dsc037579lc1q.jpg] [Bild: nt8jcqj.jpg] [Bild: dsc03761loe3s.jpg] [Bild: dsc03772vhd8v.jpg] [Bild: dsc03773wtdwb.jpg] [Bild: dsc03775upchi.jpg] [Bild: dsc037768oivd.jpg] [Bild: dsc03777fof16.jpg] [Bild: dsc03778amelg.jpg] [Bild: dsc03779nhfog.jpg] [Bild: dsc03780tkcu7.jpg] [Bild: dsc03783lpfew.jpg] [Bild: dsc03784end09.jpg] [Bild: dsc03785ygfc7.jpg] [Bild: dsc037864negz.jpg] [Bild: dsc0379093cni.jpg] [Bild: dsc03793xgin1.jpg] [Bild: dsc03794a8emd.jpg] [Bild: dsc03795n1fos.jpg] [Bild: dsc03796amiop.jpg] [Bild: dsc03797fscpy.jpg] [Bild: dsc03798bzf8c.jpg] [Bild: dsc0379978f72.jpg] [Bild: dsc03800jmiva.jpg] [Bild: dsc03801bxccd.jpg] [Bild: dsc03802wxifz.jpg] [Bild: dsc03803k2f8d.jpg] [Bild: dsc03804qoent.jpg] [Bild: dsc03805vuf8s.jpg] [Bild: dsc038064rcrc.jpg] [Bild: dsc03807p2ck4.jpg] [Bild: dsc03808nhf7m.jpg] [Bild: dsc038091seeq.jpg] [Bild: dsc0381035cci.jpg] [Bild: dsc0381188cq6.jpg] [Bild: dsc038126uf1c.jpg] [Bild: dsc03813aqc10.jpg] [Bild: dsc03814jpd0n.jpg] [Bild: dsc0381542ca7.jpg] [Bild: dsc038166dc1g.jpg] [Bild: dsc03817u9eoq.jpg] [Bild: dsc03821vud9m.jpg] [Bild: dsc03826oxi6r.jpg] [Bild: dsc03827sics5.jpg] [Bild: dsc03828n3i6t.jpg] [Bild: dsc03829eufme.jpg] [Bild: dsc03830fpenl.jpg] [Bild: dsc03831vvda2.jpg] [Bild: dsc03832ezfzv.jpg] [Bild: dsc03833rrcka.jpg] [Bild: dsc03834j8c45.jpg] [Bild: dsc038367jfow.jpg] [Bild: dsc03837d3dlh.jpg] [Bild: dsc038386hcai.jpg] [Bild: dsc03839fpdve.jpg] [Bild: dsc03840cmi6x.jpg] [Bild: dsc03841hpibk.jpg] [Bild: dsc03842biiqx.jpg] [Bild: dsc0384504f1f.jpg] [Bild: dsc03846i7fb8.jpg] [Bild: dsc03847frfdd.jpg] [Bild: dsc03848cpfzm.jpg] [Bild: dsc03849vcccb.jpg] [Bild: dsc03850oifg7.jpg] [Bild: dsc03851l9eh3.jpg]
Wünsch Dir viel Spass mit dem Trum Stefan  Freunde
[-] 28 Mitglieder sagen Danke an für diesen Beitrag:
  • stephan1892, HaiEnd Verweigerer, feesa, Svennibenni, mazyvx, Onkyo-Boy, winix, mmulm, Pionier, slv911, DATerfreutmich, hadieho, Hippman, Nudellist, Kimi, jagcat, Luminary, peugeot.505, Frank K., Mosbach, stefan_4711, hal-9.000, applecitronaut, charlymu, , havox, Mr.Hyde, hifiES
hallo karsten
Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup Thumbsup
gruß onkyo-boy
Wirklich klasse Bilddoku.  Thumbsup
Ich füge noch die Daten von Hifi Engine ein :
Zitat:Specifications
Tuning range: FM, MW
Power output: 125 watts per channel into 8Ω (stereo)
Frequency response: 10Hz to 30kHz
Total harmonic distortion: 0.07%
Damping factor: 40
Input sensitivity: 2.5mV (MM), 250mV (line)
Signal to noise ratio: 72dB (MM), 90dB (line)
Output: 250mV (line)
Speaker load impedance: 4Ω to 16Ω
Dimensions: 490 x 170 x 515mm
Weight: 22.8kg
Definitiv ein Monster-Receiver Thumbsup
  • Mr.Hyde
Und als nächstes bitte einen Bericht von der Restautation einer Sanyo Plus 55 Endstufe !???
Frank
Moin Karsten,
den Platz des STR-7800SD nahm hier in Europa der STR-V5 ein, der dem 7800er auch zum verwechseln ähnlich sieht.
Jedoch hat der 7800 eine deutlich kräftigere Endstufe. Schöner Bericht von Dir!
Hast Du die P-55 von Frank fertig?? Hat denn da alles geklappt?
Moin Armin,
die V Serie kam ja gleich nach dieser Baureihe STR-XXXX 76 -78, STR-V 78-81.
Leistungsmäßig war der V6 fast gleich (115W) aber optisch passt der V7 mit 2x 150W noch besser.
Bild aus dem Netz geborgt
[Bild: sony_str_v7_topovyj_resiver_monstr_1978_god.jpg]
die P55 steht immernoch so wie er sie hergebracht hat, hab einfach keine Zeit jetzt im Sommer.
Küchenumbau, die Viecher, der Garten, am Dach muß was gemacht werden und dann auchnoch beide Autos zum Tüv etc.. Krake müßte man sein Floet
  • HaiEnd Verweigerer, Kimi, , UriahHeep, havox, Mr.Hyde, slv911, hadieho
Auch hier nochmals: merci viu Mau Karsten für deine tolle Arbeit!  Clapping
LG Stefan
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Mr.Hyde für diesen Beitrag:
  • slv911
Kann ich mich nur anschliessen, und Dir Stefan,
viel Freude mit dem Monster:-)
Vg, Jochen
[-] 1 Mitglied sagt Danke an slv911 für diesen Beitrag:
  • Mr.Hyde
  WEGA 3102 Steuergeraet & 3503 LS Restauration kandetvara 15 1.035 Vor 3 Stunden
Letzter Beitrag: gst
  Restauration Yamaha A960II DerLexus 6 2.595 25.02.2026, 20:25
Letzter Beitrag: Woodstock
  Bowers & Wilkins DM2000 - Holz-Restauration LastV8 18 10.964 30.10.2025, 23:24
Letzter Beitrag: LastV8
  Revox A700 Restauration havox 248 137.873 08.10.2025, 16:02
Letzter Beitrag: havox
  Revox B226 Restauration havox 89 46.415 18.07.2025, 10:22
Letzter Beitrag: DietmarP
  TELEFUNKEN bajazzo de luxe 201 Teakholz - Restauration (Premium Kofferradio 1967) bodi_069 811 515.013 11.04.2025, 12:48
Letzter Beitrag: bodi_069
