SONY DTC-57ES Bandführung gebrochen
Ich habe hier einen Sony DTC-57ES bei dem sind einige der Plastikteile in der Laufwerksmechanik spröde und gerissen.
Speziel im Bereich der bandführung, dort wo die beiden Rollen nach hinten gleiten um das Band zu straffen.
Dabei passiert es immer öfters das die Mechanik dort hängen bleibt und die Wiedergabe dadurch verstümmelt klingt.
Gibt es sowas als Ersatz? Bwz. zahlt sich das überhaupt aus es zu reparieren? Oder muß man dazu gleich das komplette Laufwerk tauschen?
[Bild: Sony_DTC-57_ES-2.jpg]
Das Leben ist hart, aber ungerecht !
Die Schienen brechen leider gerne mal Sad
Ersatz gibt es nicht, war glaube ich sogar nicht mal als E-Teil vorgesehen, sondern ein Teil mit dem Chassis (mus ich mal ins SM schauen um das 100% zu bestätigen).
Wenn du das alles zerlegt hast....
Ich nehme immer eine Feile und feile das dann runter bis es wieder bündig mit dem Rest ist. Dann 2000er Schelifpapier um es zu glätten und ein bisschen Fett ran. Dann gleitet es wieder schön.
Edit: Die "Schuhe" auch raus nehmen und entgraten....
LG aus HH
(07.08.2018, 13:05)gasmann schrieb: Die Schienen brechen leider gerne mal Sad
Ok, dann war meine Idee gar nicht so falsch. Smile
Das hatte ich nämlich schon ins Auge gefasst.
Ersatzteil wäre mir halt lieber gewesen...
Welche Fette nimmt man denn dafür am besten?
Ginge Vaseline?
Habe eben mal ins SM gesehen....
wie ich vermutete, die Schienen sind Bestandteil des Chassis.
Nein, keine Vaseline....
Manche nehmen dafür Robbe Fett aus dem Modellbau. Die genaue Bezeichnung weiß ich nicht.
Ich nehme ein Niedrigtemperatufett aus dem Fz. Bau, weil es halt da ist. Es zerfliesst nicht bei der Wärme im Gerät und saut so nicht alles voll, haftet nur da wo es soll, verharzt nicht, ist nicht zäh und greift Kunstoffe nicht an.
Und kein Radlagerfett!! Hab da schon die dollsten Sachen gesehen...
Das braucht auch nur eine minimale Menge.
LG aus HH
Hat vielleicht jemand einen konkreten Tipp bezüglich der Fette?
Hätte ich schon öfter gut gebrauchen können.
Was nimmt man generell für mechanische Laufwerksteile?
  DTC-670 Tape End Sensor MBlau007 9 2.720 07.03.2026, 12:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 4.447 19.02.2026, 11:14
  DTC-59ES fädelt Band nicht ein MBlau007 7 1.020 05.02.2026, 16:57
  DTC-55 Capstanantriebseinheit defekt ? Swobi 1 939 01.02.2026, 11:06
Letzter Beitrag: ranzi
  Sony DTC 670 - Kein Ton Klang 17 5.732 26.11.2025, 17:20
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Sony DTC-670 schlechte Aufnahme MBlau007 18 3.306 26.11.2025, 15:44
