DTC-55 Capstanantriebseinheit defekt ?
Habe für einen Bekannten dieses Gerät zur Üerholung. Komme hier aber nicht weiter.
Der Capstanantrieb funktioniert bei Wiedergabe, verursacht beim Spulbefehl aber eine Funktionsstörung der Mechanik.
Fehler ist durch Tauschteil bestätigt.
Wer könnte, würde sich das Teil ansehen u. falls möglich reparieren?
Gruß, Swobi
Bei einem meiner DTC-55 funktionierte das schnelle Spulen nicht. Das Gerät hatte einen Riss in dem braunen Magnetring des Capstan-Läufers. Hab damals den intakten Läufer eines ZE700 eingebaut und der DTC-55 spulte wieder einwandfrei. Dann nochmals zurückgebaut und der Fehler war wieder da. Also war definitiv in diesem Fall der gerissene Magnetring des Läufers schuld.
Einfach mal ausprobieren
  Sony DTC-690 Laufwerk überarbeiten DarknessFalls 46 22.972 29.04.2026, 10:06
Letzter Beitrag: Radiolik11
  Reparatur SONY DTC-ZA5ES Stanly 20 2.107 28.04.2026, 20:24
Letzter Beitrag: greg
  Sony DAT DTC-ZE700: Infrarotempfänger außer Betrieb chercheur 7 757 22.04.2026, 19:05
  DTC-670/90 usw. FPC defekt MBlau007 5 680 15.04.2026, 07:12
Letzter Beitrag: MBlau007
  DTC-670 Tape End Sensor MBlau007 9 3.018 07.03.2026, 12:29
  Sony DTC-670 Display "flackert" MBlau007 40 5.724 19.02.2026, 11:14
