PE 33 Studio brummt
Ich habe hier ein Problem, das mir so bei den Dutzenden von Plattenspieler-Tonarm-Tonabnehmer
Kombinationen noch nicht untergekommen ist.
Wenn der Motor des PE 33 eingeschaltet ist, brummt es vernehmlich aus den Boxen.
Ich hatte zuerst das Uralt-Shure im Verdacht, jedoch habe ich ein Rega Bias 2 getestet und der
Brumm ist exakt derselbe.
Und jetzt die Sache, die ich überhaupt nicht verstehe....in der Einlaufrille ist der Brumm wesentlich
leiser als in der Auslaufrille. An sich ein sicheres Zeichen dafür, dass das Magnetfeld des Motors in
das System streut. Nur...stelle ich den Verstärker auf MONO, ist es in der Einlaufrille extem laut und
in der Auslaufrille fast nicht mehr zu hören.
Außerdem sind Regasysteme sehr unanfällig gegen Einstreuungen.
Edit:
Den Schutzleiter habe ich vorübergehend vom Chassis entfernt...keine Änderung.
Hallo Martin,
eventuell könnten auch mechanische Einstreuungen des Motors für Dein Problem verantwortlich sein.(Stichwort Motorwartung)
Allerdings gibt es noch einen anderen potentiellen Übeltäter: Die Stroboskoplampe.
Wenn die Teile am Ende sind, dann produzieren die gerne Störgeräusche vom Feinsten.
Björn
Hmmm.... Dann ssrde ich did im Rahmen des Ausschlussverfahrens mal abklemmen
Martin, hast du dieses Problem lösen können (ich weiß, ist schon ein paar Jahre her).
Mein generalüberholter PE33 brummt auch, allerdings "nur" auf dem rechten Kanal.
Das Kabel ist NEU und es besteht Durchgang vom TA-Träger bis zum Stecker ohne Kurzschluss (außer, wenn der Kurzschließer schließt).
Wenn ich das Gehäuse berühre, ändert sich der Brummton, wenn ich hinten an die Schraube vom Gegengewicht fasse, kommt ein zusätzliches Knistern auf dem linken Kanal hinzu Sad2
Joey
Wink3
Ja, prima LOL
Vielleicht weiß ja jemand anderes Rat?
Ich stelle gerade fest, dass Chassis und Tonarmmasse nicht miteinander verbunden sind - ist das so richtig? Denker
Bei DUAL-Drehern in Verbindung mit DIN-Kabeln (ist beim PE verbaut) sind die miteinander verbunden.
Joey
  Netzschalter für Telefunken Hifi Studio 1m Torsten Friedrichs 5 1.223 26.01.2026, 17:27
  Nelson Pass Aleph 0s brummt AlexZ 11 2.021 13.12.2025, 16:34
Letzter Beitrag: AlexZ
  CANTON Subwoofer brummt/wummert/übersteuert total Go4Gold 21 6.873 28.03.2025, 19:04
Letzter Beitrag: Intoxication
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 9.444 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
  Nagaoka MP-20 am Sony PUA1500L brummt Miles77 63 28.724 24.08.2024, 17:12
Letzter Beitrag: franky64
  Staubkappe Rogers Studio 1/1p Forza SGE 6 2.966 18.08.2024, 16:08
Letzter Beitrag: Basinger
