Dual 1019 in der Endlosschleife - Problem gelöst
Tach zusammen,
nachdem ich nun mit Eurer Hilfe das Brummen besiegt habe, befindet sich der 1019 in einer Endlosschleife.
Start: Tonarm geht normal fast in die Einlaufrille, Schalter geht zurück in die Normalpostion, kurz vor dem Aufsetzen in die Einlaufrille hebt der Tonarm ab, setzt auf die Tonarmablage, klack, hebt ab, wartet, klack, setzt sich, klack, hebt ab, klack, endlos. Ich: ratlos.
meist haengt ein Hebel in der Mechanik. Ist die schon vom alten Fett befreit und sparsam neugeschmiert (etwas Oel und Vaseline genuegt)?
  • isnogud
Den Steuerpimpel erneuern ...
Der 1019 hat einen, der völlig anders ist als der, der späteren Modelle ...
Siehe Nr. 158 in der Serviceanleitung.
  • isnogud
Manchmal liegt es auch daran, daß sich die Schaltbleche auf dem Kurvenrad aufgrund von Verharzung nicht ordnungsgemäß bewegen können.
Guckst Du:
[Bild: Kurvenrad_1019.png]
Reinige mal die Teile mit Isopropanol und fette sie danach wieder sparsam ein, dann sollte die Automatik wieder funktionieren. War zumindest bei meinen 1019ern so.
Björn
  • isnogud
Ist es richtig, dass diese Feder in der Mitte des Bildes nirgendwo eingehängt ist?
[Bild: IMG_1845.jpg]
Tonarm in der Armstütze "verriegeln" und Automatik laufen lassen... manchmal hilfts
(16.08.2018, 18:25)Dort, wo die beiden Pfeile hinzeigen, da lag der Fehler.  Einmal kurz mit dem Finger bewegt und alles funktioniert wieder. Ich sage DANKE Throatwobbler Mangrove schrieb: Manchmal liegt es auch daran, daß sich die Schaltbleche auf dem Kurvenrad aufgrund von Verharzung nicht ordnungsgemäß bewegen können.
Guckst Du:
Björn
  Pioneer SA 600 - Poti-Identifikation / Problem Grottenolm 13 3.148 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: Grottenolm
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 415 20.03.2026, 16:01
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 550 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  Pioneer A-616 kurioses Problem Matt550 15 2.608 31.01.2026, 19:26
Letzter Beitrag: onlyurushi
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.227 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Rotel RA-550 kurioses Problem Matt550 25 5.125 26.01.2026, 23:46
Letzter Beitrag: Matt550
