Marantz 2265B - Kur
"Herr Kreutzer, koennen Sie mal bitte kommen. Ich habe ein schweres Paket fuer Sie."
So ging das eben los und ich wusste ja was kommt Smile. Also fix den Fisher vom Tisch (da gehts auch voran..naechste Woche werden alle Röhren getestet..) und das wirklich schwere Paket hochgeschleppt aufm Tisch. War super verpackt und ich deshalb schon einmal sehr erfreut.
Das Geraetchen kam so wie beschrieben und nun gehts los..
Erstmal geguckt, ob Sicherung da ist und auf 240V umgestellt. 1122DC abgeklemmt und 2265B angeklemmt. Superdipol an den 300 Ohm Anschluss und angeschaltet.
Geht!! Dance3 Dance3 Dance3
Beleuchtung geht nicht und gereinigt werden muss er auch!!
Hier ein paar erste Eindruecke:
[Bild: img6244g.jpg]
[Bild: img6243pc.jpg]
[Bild: img6242c.jpg]
[Bild: img6241u.jpg]
[Bild: img6240n.jpg]
[Bild: img6239x.jpg]
Gleich ein paar Fragen:
1) Tipps fuer ein Lampenset??
2) Ich habe die Idee, dass ich das WC abschleife gemuetlich und dann mit farblos Oel oele. Ist das ne Idee oder lieber oldschool bleiben? Wenn ja, wie behandle ich das WC??
So jetzt erstmal hoeren und spaeter schrauben Smile Smile
Philipp
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • New-Wave, bodi_061
Ich habe meine von diesem Verkäufer und sie sind mir auch aus dem Forum empfohlen worden
Bin sehr zufrieden damit
Viel Spaß mit dem 2265Thumbsup
Lampenset
Danke fuer die Info. Ich hab auch schoma geguckt und zB diese hier:
Option
Philipp
Der Marantz-Papst ist Helmut Thomas, findest Du bei Ebay unter "ruesselschorf". Ist aber etwas teurer als die anderen.
Bei meinem Seven hab ich das Holz mit Nitro-Verdünnung kräftig abgewaschen, um den schlechten Lack runterzukriegen; danach hab ich es mit Renuwell aufgefrischt und anschließend 3 mal mit Antikwachs eingerieben und gebürstet. Mit dem Abschleifen ist das so eine Sache, das Funier ist nicht allzu dick und schnell durch. Aber dazu gibts hier im Forum ja genug Hinweise.
Gruß Hannes
  • monoethylene
Danke!!
Geht das auch gut mit solchen partiellen Flecken siehe Photo?
Gruesse
Philipp
Schätzungsweise musst Du den Lack komplett runterwaschen, denn das Renuwell dringt ins Holz ein. Das Holz soll ja gleichmäßig nachdunkeln, ansonsten würde man den Fleck wahrscheinlich doch sehen. Ist zwar etwas aufwändig, lohnt sich aber. Bei dem Fleck sieht es auch so aus, als ob der Lack an dieser Stelle komplett weg ist. Wenn Du das mit Nitro-Verdünnung abwaschen willst, probier es erstmal an einer wenig sichtbaren Stelle, ob Du den Lack abbekommst. Mach das draussen, das Zeug stinkt wie Hulle.
Gruß Hannes
Hier gibt es spezielle Lampensätze für Marantz: http://www.ebay.de/itm/Marantz-Lampen-la...5d2f4cf09d
  • New-Wave
Besten Dank Smile
Ich werd was bestellen und verbauen. Gerade teste ich den Phonoeingang und mein Phonovorverstaerker kann original weg Smile Smile
Philipp
Bestellt!!
Morgen gibts Photos vom Zerlegen..Raucher
Ein schöner 2265B im Holzhaus. Thumbsup Ich bin gespannt auf die Fortsetzung. Dance3
Philipp, gutes Gelingen beim "aufarbeiten".
Gruß Joachim
[Bild: lautsprecher00012.gif]
Hallo Philipp,
(05.05.2012, 09:25)monoethylene schrieb: 2) Ich habe die Idee, dass ich das WC abschleife gemuetlich und dann mit farblos Oel oele. Ist das ne Idee oder lieber oldschool bleiben? Wenn ja, wie behandle ich das WC??
Ich würde das WC entweder chemisch abbeizen (dann schleift man wenigsten nicht die Ecken durch) oder abschleifen und dann mit Hartöl von Clou behandeln. Das gibt eine schöne seidig glänzende Oberfläche. Aufgetragen wird das ganz einfach mit einem Baumwollballen.
Ich habe das mal an einem alten Nordmende Othello gemacht, der vordere Teil des Gehäuses ist ebenfalls aus Nussbaum, der hintere aus Mahagoni:
[Bild: gehaeuse_rohbau_1024.jpg]
Gruß Roland
[-] 3 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • E-Schrotti, oldAkai, New-Wave
Wofür sind die ganzen Klebebänder? Wie bleiben denn die drei goldenen Streifen beim abbeizen/schleifen erhalten?
Stell doch bitte mal die Resto im seperaten Fred vor.......Floet
(06.05.2012, 18:40)UriahHeep schrieb: Wie bleiben denn die drei goldenen Streifen beim abbeizen/schleifen erhalten?
Die sind bestimmt nachträglich wieder aufgeklebt. Denker
Gruß Joachim
(06.05.2012, 18:40)UriahHeep schrieb: Wofür sind die ganzen Klebebänder? Wie bleiben denn die drei goldenen Streifen beim abbeizen/schleifen erhalten?
Das Bild habe ich genommen, da es die Holzoberfläche recht gut wiedergibt; das Othello war da aber noch eine Baustelle Floet!
Die Klebebänder dienten zur Fixierung der Zierleisten, als ich diese verklebt habe. Es gibt natürlich einen Thread zur Renovierung:
http://old-fidelity-forum.de/thread-1789.html
(06.05.2012, 18:44)bodi_061 schrieb: Die sind bestimmt nachträglich wieder aufgeklebt. Denker
Stimmt!
Gruß Roland
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an rolilohse für diesen Beitrag:
  • UriahHeep, New-Wave
Hier ist es auch weiter gegangen mit ein wenig Misserfolgen zugegebenermaßen.
Seit heute Nachmittag geht der eine Speaker Switch nichtmehr. Ich hoffe, dass nichts abgebrochen ist Sad
Ist das ein bekanntes Problem oder steigen die Schalter manchmal aus??
Ansonsten habe ich alle Knoeppe gereinigt und die Front. Ausserdem hab ich alle Potis gereinigt und das Innenleben auch. Dabei hab ich festgestellt, dass das Netzkabel sehr abenteuerlich durch einen Knoten zugentlastet war Smile Dash1, weil die originale Zugentlastung fehlt. Sprich, ich werde wohl das Netzkabel erneuern.
Weiterhin warte ich auf die Lampen, um diese dann auch zu ersetzen. Lautsprecherrelais wird auch noch gereinigt und natuerlich die ganzen Offsets eingestellt.
Das WC werde ich wohl abbeizen im Freien und das Gitter neu bespruehen.
Hier nun ein paar Bilder:
[Bild: img6247w.jpg]
[Bild: img6246c.jpg]
[Bild: img6248z.jpg]
[Bild: img6249v.jpg]
[Bild: img6251r.jpg]
[Bild: img6252v.jpg]
Die letzten Bilder zeigen, dass Freund Korrosion auch schonmal da war Flenne
Vllt habt ihr noch einen Tip, wie ich von den Meteranzeigen die Lampen am Besten wechsle, da ich Angst habe, die Halterung aus der Klemmung zu nehmen, weil das Plaste sicherlich schon spröde ist?
Gruesse
Philipp
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • oldAkai, bodi_061, errorlogin, New-Wave
Hm, hat jmd eine Idee, wo ich einen Speakerswitch herbekomme? Oder kann man den scheinbar defekten reparieren??
Ne Antwort waer superschoen!!
Gruesse
Philipp
So bin gerade weiter am Zerlegen, da der neue Lampensatz gekommen ist. Jetzt konnte ich auch ausfindig machen, warum der eine Speakerswitch nicht mehr geht. Es fehlt die Feder in U Form, die unter der kleinen Spiralfeder ist. Weiterhin handelt es sich um einen normalen 12 Pin Stecker von Marantz, soweit ich es beurteilen kann. Nur der Push Button ist durch ein Winkelstueck nach unten versetzt.
Fotos gibt es auch noch.
Gruesse
Philipp
Das auf den Bildern ist doch nur Kolophonium, oder ?
Schönes Teil übrigens, ich sollte mir auch mal einen zulegen. Dieses Gyroschnickschnack muss ich mal ausprobieren.
MfG Reinhard
Hallo Philipp,
ist Dir die kleine Feder abhanden gekommen? Hier mal ein Bild von Jans 4400. Hier sind auch diese
U-förmigen Federn zu sehen. Das Lautsprecherrelais würde ich gleich tauschen, anstelle zu reinigen.
Ein neues Relais ist relativ günstig.
[Bild: c3me8dhws9i5oz6gq.jpg]
Gruß Joachim
Yepp genau die sind es, die mir jetzt fehlen Sad
Vielleicht hast Du ja Glück, das jemand weiterhelfen kann. Ansonsten einen kompletten
Schalter, aber das wird auch schwer genug. Deshalb einen Schlacht Receiver kaufen? Denker
Philipp, wenn Du ein Paar Lautsprecher betreibst, reicht doch der eine Schalter erstmal
aus.
Gruß Joachim
Hier geht es auch weiter mit der Aufbereitung.
Zur Zeit sind die Lampenkaesten dran. Diese habe ich komplett ausgebaut und lackiert. Ausserdem wieder die gebrochenen Nasen angeklebt Smile. Die Diffusorfolie ist auch bereits geschnittenund wird heute Abend eingesetzt:
[Bild: img6273t.jpg]
Die Anzeigen für das Tuning und die Stärke desSignals sind auch gereinigt und von alten Kleberesten befreit:
[Bild: img6272d.jpg]
Desweiteren habe ich eine Feder gebogen und versuche diese heute einzusetzen.
Bilder gibt es dann nach dem Einsetzen.
Gruesse
Philipp
[-] 7 Mitglieder sagen Danke an monoethylene für diesen Beitrag:
  • errorlogin, oldAkai, charlymu, bodi_061, DUALIS, no_mp3, New-Wave
Hallo Philipp,
schöner Thread, schöne Arbeit! Komme leider erst jetzt dazu, was zu schreiben, hatte viel zu tun in letzter Zeit. Drinks
(07.05.2012, 21:15)monoethylene schrieb: Vllt habt ihr noch einen Tip, wie ich von den Meteranzeigen die Lampen am Besten wechsle, da ich Angst habe, die Halterung aus der Klemmung zu nehmen, weil das Plaste sicherlich schon spröde ist?
Gruesse
Philipp
Da habe ich leider auch keinen Tip. Ist wohl bei allen b-Modellen so. Mir sind die auch abgebrochen mal bei einem 2330b. Einer der Gründe, warum ich die b-Modelle nicht so mag. Raucher
Aber jetzt hast Du das eh schon draußen, oder?
Was die Feder des Schalters betrifft: Ich weiß gerade nicht, ob die Federn der b-Modelle identisch sind, mit denen der nicht-b-Modelle.
Schalter und somit auch die Federn von den nicht-b-Modellen habe ich noch rumfliegen und könnte ich Dir schicken. Mach mal Fotos davon, wenn's geht, dann schauen wir mal, ob meine Federn passen. Freunde
Schick mir 'ne PN!
Aber trotzdem erstmal suchen, gelle? Mir ist so eine kleine Feder auch mal weggesprungen: volle 2 Stunden habe ich danach gesucht. Dash1
Weiterhin viel Erfolg!
Grüße, Jan Drinks
[-] 1 Mitglied sagt Danke an errorlogin für diesen Beitrag:
  • monoethylene
Oh, Danke erstmal Smile
Das mit dem Suchen wird schwierig, weil der Schalter schon seit Sonntag nimmer ging, ich aber erst vor ein paar Tagen untersucht habe, woran es liegt. Bis jetzt bin ich gerade wieder am zusammenbauen der Lampenkaesten und testen, ob das Licht geht. In diesem Zusammenhang will ich den Schalter von oben bearbeiten und eine neue Feder reinbauen (selbstgebaut), da ich ohne Lampenkasten gut ran komme von oben.
Werd gleich ein Photo reinstellen, wie das von oben ausschaut.
Gruesse
Philipp
Naja bitte Smile
Na dem gefuehlten 10ten Versuch Federbiegen, hab ich die passende Laenge und der Schalter geht wieder Dance3 Dance3
  Marantz Modell 18 - Die Mutter aller Marantz-Receiver applecitronaut 72 33.046 25.09.2019, 14:15
Letzter Beitrag: lukas
  Elko-Kur für Tapedeck saabfahrer 2 2.546 16.01.2019, 10:37
Letzter Beitrag: saabfahrer
  Kur für meinen Denon PMA 850 saabfahrer 25 16.840 01.11.2017, 11:18
  Kenwood KA-5040R Elko-Kur rafena 18 11.662 14.03.2016, 21:37
Letzter Beitrag: rafena
  Marantz 2275 -kleine Kur nach Routineuntersuchung- Revision mit REPRO Lampengehäuse bodi_069 114 74.216 04.06.2012, 18:30
Letzter Beitrag: Dual-Tom
