Kleine Frage
Vorweg, ich bin bekennender Aiwa FanSer
Nach Revision meines Aiwa AD-M600 (Bilder werden folgen, ich verspreche es) habe ich habe ich meine über alles geliebte Juliane Werding Kassette eingelegt und einfach nur genossen.Raucher
Dann kam ich ich auf die wahnwitzige Idee die gleiche Kassette im Aiwa AD-WX888 ab zu spielen.
Zuerst auf dem rechten Laufwerk.
Klingt perfekt gleich.
Für meine Ohren jedenfalls.
Dance3
Revision geglückt.
Dann habe ich die gleiche Kassette im linkem Laufwerk des Wx888 laufen lassen
Stop, nochmal zurück, das kann nicht sein.
Nochmal
Da...........ist doch etwas
Da man beim WX888 die Kopfhörer Lautstärke nicht regeln kann, habe ich den Line-Out des WX mit dem Line-In des M600 verbunden.
Leerkassette im 600er eingelegt, den 888er abspielen lassen und beim 600er auf Aufnahme geschaltet.
Kopfhörer in den 600er und auf meine Lautstärke eingeregelt.
Ein Unterschied, übertrieben ausgedrückt, wie Tag und Nacht.
Der 888er spielt Links die gleiche Kassette wesentlich brillianter ab als der 600er oder das rechte Laufwerk des 888er.
Auf dem linken Laufwek kommen die, wie soll ich sagen, die scharfen "S-Laute" vollkommen klar rüber, während bei den anderen beiden Laufwerken sie zwar da sind, aber nicht so klar.
Jemand eine Idee?
Ein Oszilloskop habe ich nicht.
Meine präzisesten Messinstrumente sind meine beiden Ohren und ein Multimeter.
Ich kann das Multimeter einschalten auch richtig herum halten aber die vielen Zahlen verwirren mich doch meistens.
Joachim
Warum im Klönschnack/Off Topic?
Das ist doch ne klassische Reparaturanfrage.
Dort sind die Erfolgsaussichten sicher grösser.
Glück auf!
Jörg
              (o -)
ist vermutlich nur die Spurlage des Bandes weshalb es diesen Unterschied zwischen den beiden Laufwerken gibt
Ein passendes Topic anstatt "Kleine Frage" würden den Beitrag weiter aufwerten. Floet
Ja, das ist eine Reparaturfrage!
Erstens: auch welchem Gerät wurde diese "Referenzkassette" aufgezeichnet? Oder ist es eine Kaufkassette?
Zweitens: das Laufwerk welches die Kassette am briliantesten abspielt, stimmt am besten in der Spurlage mit dem Aufnahmegerät überein.
Dittens: Wenn es eine Kaufkassette ist, darf man - auch nach Gehör - die Spurlage der anderen Laufwerke anpassen. Das ist die linke Schraube am Tonkopf - bitte nicht an der rechten Schraube drehen!
P.S. Ich war im AIWA-Werkskundenservice von 1986 bis 2006 tätig!
Danke erst einmal für eure Antworten.
Was das Topic und die Rubrik angeht, ich gelobe Besserung.
AtArmin
Die Kassette (TDK SA X C90) habe ich, es muss so ca. 1985/86 gewesen sein, selbst mit einem AD-M600 von Platte aufgenommen.Afro
Auf das Naheliegende kommt man meistens als letztes.
Da ich fast nur selbst bespielte Kassetten habe, werde ich , sobald ich etwas Ruhe habe, den gleichen Test nochmal mit einer Kaufkassette machen.
Danke Armin für den Gedankenschubs.
Ich werde berichten, sobald ich eine gute Kaufkassette gefunden habe.
PS:
Das Du im Werkskundendienst von Aiwa warst, hättest Du nicht schreiben dürfen,
Ich hoffe, dass ich Dich mal mit einer Frage nerven darf.
Joachim
Fortschritt.
Im 828er klingt die gleiche Kassette auf beiden Laufwerken gleich brillant.
Also stimmt die Spurlage beim 888er rechts und die beim 600er nicht ganz.
Liege ich da richtig?
Dann müsste ich die beiden Spurlagen verändern.
Mache ich aber nur sehr ungern, da ich keine Messgeräte zur Verfügung habe und das Ganze nur nach Gehör machen müsste.
Joachim S
Hallo!
Aber Dein Gehör ist doch das einzige Instrument, welches Du für diesen Fall brauchst. Solange Du "nur" die Wiedergabe auf eine alte Aufnahme hintrimmen mußt....
Einfach an einer höhenreichen Stelle die Spurlage auf besten Klang einstellen, dabei ein wenig über die optimale Stelle hin- und hertaumeln, dann bekommst Du ein Gefühl für den Weg und die Mittellage. Mittlere Einstellung stehen lassen und zufrieden zurücklehnen. :drinks
Best: Detsi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Detsi Bell für diesen Beitrag:
  • DUALIS
ich hab´s fast hin bekommen.
Dürfte nur noch gefühlte 300 Jahre dauern.Oldie
Joachim S
Ich möcht noch kurz Rückmeldung geben.
Heute habe ich mir einfach mal die Zeit genommen und versucht mein M600 wieder richtig einzustellen.
Also das volle Programm.
Reinigen, Entmagetisieren,.....
Meine Frau habe ich auf Arbeit geschickt Floet, die Kinder bestochen (jeder kriegt ein Eis, müsst ihr euch nur selber holen) und die Haustür zu.
Sturmfreie Bude.
Vier Tapedecks über einander gestapelt, alle (mittels Trick 17) am Receiver angestöpselt.
Ist ein JVC JR-S301
(wenn jemand unbeding einen JVC Receiver der Jr-S Klasse los werden will, , ich könnte schwach werden)
Cassette herausgesucht die ich am besten kenne.
Erst mal auf dem 600er hören .
Dann im nächsten und so weiter.
Wieder von vorn.
Ich weiss nicht wie oft ich heute das gleiche Lied gehört habe, aber was soll´s.
Dann mutig den Kreuzschlitz gepackt und ran an den 600er, erstmal ganz vorsichtig im Uhrzeigersinn, also höchstens auf 12Uhr und 2 Minuten, am Tonkopf geschraubt.
Cassette zurück, hören, ok.
Cassette in Tape 2, Tape 3.....
Ein bisschen besser, aber noch nicht ganz.
Cassette wieder in den 600er.
Diesmal etwas in Richtung 11Uhr, also 11Uhr 58 Minuten
Cassette in Tape 2, Tape 3, ....
Ihr ahnt was jetzt kommt, nein?
Ok,
Cassette wieder in den 600er. Diesmal nur auf 1 nach 12.........Jester
Letztendlich habe ich die für den für ihn beste Position den Tonkopfes gefunden.
Bitte bedenkt, der Opa ist schon mehr als 30 Jahre alt und seine Technik ist der Stand seiner Zeit.
Modernere Geräte können vielleicht vieles besser, aber meiner hat Charme den die anderen sich erst erarbeiten müssen.
Da ich kein Oszilloskop habe und damit auch nicht ungehen könnte blieb mir nur dieser Weg.
Das Ergebnis kann sich aber hören lassen. Thumbsup
Der Aiwa AD-M600 spielt wieder richtig gut. Er ist kein High-End Gerät, aber durch aus passabel.
Ich mag ihn einfach.
UND WENN MIR IN DEN NÄCHSTEN 12MONATEN JEMAND SANDRA HIROSHIMA VORSPIELT, DEM DREH ICH DAS SUPPENROHR ZU!
Joachim S
[-] 1 Mitglied sagt Danke an joachim für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Bist ja mit Herzblut bei der Sache Thumbsup
MfG Reinhard
(19.05.2012, 23:13)joachim schrieb: Ich weiss nicht wie oft ich heute das gleiche Lied gehört habe, aber was soll´s.
Denker
(19.05.2012, 23:13)joachim schrieb: Dann mutig den Kreuzschlitz gepackt und ran an den 600er, erstmal ganz vorsichtig im Uhrzeigersinn, also höchstens auf 12Uhr und 2 Minuten, am Tonkopf geschraubt.
Hätte es nicht ausgereicht, wenn Du die "Meßcassette" in das einzumessende Deck gelegt hättest, dann Abspielen und während die Cassette läuft den Tonkopf vorsichtig justieren? Dann hörst Du das Ergebnis sofort...
(19.05.2012, 23:13)joachim schrieb: UND WENN MIR IN DEN NÄCHSTEN 12MONATEN JEMAND SANDRA HIROSHIMA VORSPIELT, DEM DREH ICH DAS SUPPENROHR ZU!
Du ahnst, was jetzt passiert?RaucherLol1Dance3Floet
Duck und weg :-)
..wenn ich mit das stark komprimierte Video anhöre, dann verstehe ich endlich, was Wow&Flutter ist..
mfg, Francisco..
  Stroboskop für Dual Plattenspieler (kleine Bastelei abseits des Knallfroschs) norman0 2 2.203 26.08.2025, 14:14
Letzter Beitrag: norman0
  Kleine Reparatur Revox C279 Mixer havox 1 3.341 07.08.2022, 13:59
Letzter Beitrag: havox
  Luxman PD 288 - kleine Restauration Rincewind 15 12.601 25.06.2021, 20:24
Letzter Beitrag: Rincewind
Question Kleine Fragen zur Elektronik - was man grad so wissen will... MaTse 23 9.469 24.02.2021, 21:07
Letzter Beitrag: p.seller
  Kleine Laufwerkswartung Alpine / Alpage AL-80 / AL-55 havox 1 2.837 03.12.2020, 19:54
  Technics SL-1300 - eine kleine Wartung yfdekock 27 31.474 21.06.2020, 14:01
Letzter Beitrag: SGA1904
