SONY TC 366 fit machen
Smile
Moin zusammen,
habe mir die halbe Nacht mit der guten um die Ohren geschlagen, nu läuft sie fast wieder. Dance3
Bilder und Bericht folgen noch, bin ziemlich im Eimer..
Hat vlt jemand einen Tip wie man am besten die Bremsbeläge und die Filze ersetzen kann? Frankie bütte? Floet
Die Riemen habe ich erstmal eingekocht, wird wohl nicht lange gehen.
Hat hier evt auch jemand einen (Budget)-Tip für mich?
Sollte ich dem Motor auch noch Pflege angedeihen lassen? Falls ja was genau?
Nicht wundern wenn ich heute nicht mehr antworte, verspüre doch eine gewisse Müdigkeit. LOL
Auf jeden Fall schon mal Danke im Vorraus!
Grüße Mac Drinks
German Vintage HiFi
Lol1Lol1Lol1
Den Motor kannst du vorsichtig ölen - die Riemen gibt´s bei Gummi-Mayer als Set - Filze kann man durch selbstgemachte ersetzen.
In Bastelläden gibt´s Filz in allen Stärken, auch selbstklebend.
Riemen gibt´s manchmal auch günstig im Pumpenfachhandel - zumindest die dickeren ( Dichtungsringe ! ) - für´n Euro oder so.
__________________________________
Groeten
Frank
Hi Frankie,
ah Du hast mich erhört, Mille Grazie!! Hi
Hatte es ja lange vor mir hergeschoben, wohl ahnend was mich erwarten würde. LOL
Irgendwann ist halt immer das erste Mal, bin froh das ich`s versucht habe.
Du wirst den Inhalt des folgenden Zitats sicher gleich verstehen:
"Das Band hält einen kleinen Metalldraht in Arbeitsposition, ohne Band „fällt“ dieser herunter. Da sich die Maschine dann auch nicht einschalten lässt, ist dies vermutlich der Grund, warum bei vielen Auktionen steht „Gerät lässt sich nicht einschalten.“ " Danke auch an Niels, der so freundlich war das zu dokumentieren! Drinks
Dash1JesterDash1
Hab mir nen Wolf gesucht und finde keinen Fehler.. Lol1
Rest kommt die Tage!
Grüße Jens Drinks
German Vintage HiFi
At Jens : Diesen kleinen "Pinn" gibt es bei vielen japanischen Bandgeräten. Wenn der nicht durch das Band "eingefahren" wird - tut sich gar nix...
Andersherum ist die Mechanik, die ihn bewegt, oft verharzt, nach dem Durchlaufen des Bandes fällt der Pinn nicht herunter - Folge ist :
der Bandlauf schaltet nicht ab...das Maschinchen löppt endlos weiter ! Tease
Groeten
Frank
  • DUALIS
Hallo Leute,
Sorry hatte die letzten Tage einige Neuzugänge zu verarzten und auch die gute Sony macht mir noch einige Sorgen.
Trotzdem schon mal ein paar Bülders LOL , schau die ja auch selbst immer sehr gerne..
[Bild: 100_4459gk7yz.jpg] [Bild: 100_4460wjuld.jpg] [Bild: 100_4461bhug1.jpg] [Bild: 100_4462e67zb.jpg] [Bild: 100_4465eiuj7.jpg]
[Bild: 100_4467787ye.jpg]
Zuerst mal wurde natürlich alles gründlich gereingt, auch die Potis bekamen ihre Kur.
Hier sieht man die Austeckhülsen für die Tonkopfabdeckung.
Diese waren extrem verbogen, weil der Vorbesitzer (oder dessen unfähige Werkstatt Floet ) wohl mal versucht hatte die Frontplatte zu entfernen.. Jester
Der Gag ist, dass in der Bedienungsanleitung die Zerlegung falsch dargestellt ist.
Da heißt es: man entferne die gehäuseschrauebn (4 Stück) und die Verschraubung auf der Oberseite. (nochmal 4 Stück)
Tatsächlich wird die Frontplatte aber auch noch durch eben jene Bolzen gehalten!! Dash1
War auch kurz vor dem Verzweifeln, dachte schon die Maschine wäre durch einen Sturzschaden verzogen.
Zum Glück hab ich ja Köpfchen.. Floet
Naja 3 Stunden Gefummel später zumindest.
Hier sieht man die bereits gründlichst gereingte Frontplatte (übrigens bis auf einen minimalen Kratzer perfekt erhalten Raucher Dance3 dem Rentner der sie schon 10 Jahre nicht mehr in Nutzung hatte, sei Dank!! )
Anbei auch noch ein paar Pics vom Innenleben.
[Bild: 100_448541ukt.jpg] [Bild: 100_44862pu8k.jpg] [Bild: 100_44888w7ok.jpg] [Bild: 100_4489gbumr.jpg] [Bild: 100_4490fbutd.jpg]
[Bild: 100_4493w375q.jpg] [Bild: 100_4494z67h2.jpg] [Bild: 100_449589urh.jpg]
So das war`s erstmal, to be continued..
Hoffe ihr hattet Fun?
Gruß Jens
German Vintage HiFi
[-] 1 Mitglied sagt Danke an DUALIS für diesen Beitrag:
  • oldAkai
... schönes Maschinchen Drinks
Hatte die auch diese Glas-Köpfe?
Moin 0300!
ja schick ist sie definiv, aber die guten Glasköpfe hat sie leider noch nicht.
Habe aber zumindest diesbezüglich Glück, die Köpfe sind kein bischen eingelaufen , lediglich etwas abgenutzt.
Denke mal die werden noch ne Weile funzen.
Jedenfalls ist das Schmuckstück definitiv eine Überholung wert.
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
... man muss die Teile ja nicht durchlaufen lassen ... 3 meiner Maschinen haben quasi neue Köpfe, die vierte liegt bei 3mm +, läuft aber perfekt eingemessen in den Spezifikationen.
Die kleinen Akai hat die Glasköpfe, also kein Ding und die Saba ... keine Ahnung, hatte die nicht mal offen ... Lipsrsealed2
Richtig, durchlaufen lassen werde ich sie sicher nicht, eher mal hin und wieder anschmeißen.
Mir geht es bisher erstmal eher um die Optik, bin da eher noch Newbie.
Was meinst Du mit 3mm +? Sad2
Von den Saba`s habe ich auch schon viel gutes gelesen, vlt würde es sich ja mal lohnen in`s Innere zu sehen?
German Vintage HiFi
Die Saba wird auf alle Fälle hergerichtet ... so wie der Receiver von Saba ... wenn ich selbst zu doof bin (studiert Lipsrsealed2 ) farg´ ich hier um Hilfe!
Die mm-Angabe bezog sich auf den Kopfspiegel, also den Einschliff ...
Hört sich gut an, die Saba ist sicher nicht von schlechten Eltern.
Auch deutsche Hersteller haben sehr feine Geräte zusammen gezimmert. Kaffee
Danke für die Erklärung mit dem Einschliff, bin da wie gesagt noch nicht so firm.
Aber das wird sich ändern. Oldie
German Vintage HiFi
habe mich gerade mal wieder ein bissel der kleinen gewidmet..
Nu mal ne etwas peinliche Frage, gab es versch. DIN Buchsen?
Die Rec/PB Buchse ist bei mir defekt.
Ich habe aus nem ollen Grundig eine ausgelötet und bevor ich die einbaue habe ich mal versucht ein entspr. Überspielkabel einzustöpseln.
Ergebnis: bei der Grundig verschwindet der Stecker komplett (bis Anschlag) in der Buchse, bei der original verbauten aber nur etwa den halben Weg?! Tease
War/ist das normal?
Auf dem 3ten Bild sieht man die entspr. Buchse, die ersten beiden zeigen eine andere Baustelle.
Der Vorbesitzer hatte in seiner Ordungsliebe (vermutlich direkt nach Erwerb) die Ein/Ausgänge mit einer Beschriftung dem guten Malerkrepp bezeichnet.
Nu is das über die Jahre zu einer steinharten Masse geworden. Pleasantry
Ich hab`s weg bekommen, aber nur durch Einsatz der Spachtel.. Jetzt ist die Abdeckung etwas zerkratzt, naja.
Hier mal die Pic`s:
[Bild: 100_46420g7sh.jpg] [Bild: 100_4643z67it.jpg] [Bild: 100_4645a278y.jpg]
Auf dem 2ten Pic sieht man eine Methode zum polieren der Chinchbuchsen, einfach mit Chrompolitur einstreichen und etwas warten, danach polieren.Klappt ausgezeichnet.
Gruß Mac Drinks
German Vintage HiFi
  B&O Beogram 1202 wieder brauchbar machen hyberman 61 41.173 10.02.2026, 15:24
  Hameg HM 5122 wieder fit gemacht MiDeg 0 891 29.05.2025, 16:20
Letzter Beitrag: MiDeg
  Eigenbau Plattenspieler 70/80er Jahre wieder flott machen C-A-S 4 2.174 04.05.2025, 11:54
Letzter Beitrag: Plattenhörer
  Zwei Fisher TR-3000 Timer wieder fit gemacht MiDeg 0 1.011 16.03.2025, 21:18
Smile Telefunken O85a, wieder schön machen. onkel böckes 16 8.238 09.10.2021, 07:48
Letzter Beitrag: MacMax
Smile Eingetauscht und fit gemacht, Kenwood KA 5002 und KA 4002 nice2hear 58 39.221 12.07.2020, 10:26
