Yamaha A-500 Ruhestrom
Mein A-500 wird im Leerlauf recht warm, deshalb wollte ich mal den Ruhestrom kontrollieren.
Im SM sind die Meßpunkte TP1-TP4 angegeben, die es jedoch auf meiner Platine nicht gibt Sad2
Wo ist der Ruhestrom denn zu messen?
[Bild: LM3VWBCh.jpg]
[Bild: 4S3om4Sh.jpg]
Jörg
Die Drähte, die aus den weißen Klötzen kommen. Das sind die Emitterwiderstände.
Das mit den beiden Drähten scheint ein Dummy-Widerstand zu sein, der nur die Messpunkte rausführt. Der Spannungsabfall über den Emitterwiderständen dient üblicherweise als Bezugsgröße für den Ruhestrom.
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an HVfanatic für diesen Beitrag:
  • Baruse, feesa
Dachte ich mir fast, aber sicher ist sicher
Vielen Dank für die prompte Hilfe! Thumbsup
Multimeter hängt dran und die Spannung steigt stetig - jetzt 4min. und ist bei 15,5 - also eigentlich ganz gut im Soll
Der linke Kanal war bei ~16mV und der rechte bei ~21mV
Hab sie jetzt beide auf ~15mV
Ob das mit der Wärmeetwicklung zu tun hat - keine Ahnung, aber schaden kann's ja nix Raucher
Jörg
Vorsicht beim Verstellen der Potis: die sollten vorher OHNE SPANNUNG hin- und herbewegt werden, und von Minimalstellung aus eingestellt werden. Sonst kann es zum sprungartigen Ruhestromanstieg kommen, wenn der Schleifer den Kontakt verliert!!!
Aber Ruhestrom messen ist gefahrlos möglich.
  • Baruse
Für den A-500 gab es Service-Bulletins für Maßnahmen an den Endstufen, wegen der Gefahr des wilden Schwingens. Wenn Du ein Oszilloskop zur Verfügung hast, dann prüf doch mal, ob eine oder beide Endstufen schwingen.
  • Baruse
Moin Armin,
ich hatte zwar mal eines, aber ich kann es eh nicht bedienen und nur für die Lissajous-Figur war mir das Trumm dann doch zu groß.
Das mach ich lieber mit dem PC und den freigewordenen Platz füllt 'ne Bandmaschine Raucher
Der Verstärker wird noch genauso warm wie vorher (zumindest gefühlt, gemessen hab ich es nicht), aber das ist dann halt so.
Jörg
  Grundig MCF-500 Bandzählwerk. hifitohop 2 944 18.02.2026, 05:13
Letzter Beitrag: hifitohop
  Tapedeck Yamaha K-500 AeroLars 2 965 15.11.2025, 15:23
  Yamaha RX-500 -> kein Ton AeroLars 6 1.398 11.11.2025, 17:57
Letzter Beitrag: airmax78
  Wega Modul 42V Ruhestrom auf ein Kanal zu hoch 97paul 50 10.953 08.04.2025, 16:53
Letzter Beitrag: 97paul
  Sansui TA-500 Tuning Regler Rüsselfant 16 4.172 06.03.2025, 20:27
Letzter Beitrag: hf500
  Braun Ps 500 Tobifix 22 12.969 04.04.2024, 09:35
Letzter Beitrag: Johannes22
