Gefahren bei Master-/Slave-Steckdosen für die Geräte?
Neulich hat mein Dual 721 den Dienst quittiert.
Könnte es daran gelegen haben, dass ich seit einigen Monaten eine Master-/Slave Steckdose nutze; dass es beim Ausschalten evtl eine Spannungsspitze gibt, die dem Dual schadete?
Wie ist das mit meinen anderen Geräten? Ist es generell schädlich, wenn sie manchmal sogar in laufendem Betrieb abgeschaltet werden?
______________________
Heiko
Servus,
wie soll die Steckdosenleiste eine Spannungsspitze erzeugen?
Da sitzt auch nur ein Relais drin.
Ist in dem DUAL ggf ein "Knallfrosch" verbaut und abgeraucht?
-> https://www.google.com/search?client=fir...ondensator
Ich persönlich mache die Geräte immer erst an deren Hauptschalter aus und dann die Steckdosenleiste aus.
Es gibt aber auch Geräte (Auch PS) ,da bleibt das Netzteil in Standby, weil nur ein sekundärer Schalter verbaut ist.
Ich praktiziere das Ausschalte auf beide Arten.
Erst Geräte aus (XV A5000 Grundig), dann Steckdose, sonst gibt es eine relativ lautes Ploppen in den LS.
Alles gleich alle Geräte sind aus mit der Steckdose in der Küche, bei den Grundig Minis, die können es ab, da ploppt nichts.
Trafo erzeugen je nach Phasenlage eine Spitze, sollten aber die Geräte abkönnen. Vielleicht musste der PS Entstörer den Funken (Energie) eines anderen Trafos mit löschen...
Ich sehe funktionell keinen Unterschied zwischen einer Leiste mit Schalter oder einer Master/Slave. Ich schalte die Endstufe von Hand aus und alle anderen Geräte zusammen mit der Leiste.
Manche Geräte haben am Netzschalter einen sogenannten Wischkontakt, so dass ein Abschalten des Gerätes an einem externen Schalter (z.B. Steckdosenleiste) ein lautes Knallen zur Folge hat, das unter Umständen die Endstufen und/oder Lautsprecher beschädigen kann. Ich würde daher immer empfehlen am Gerät auszuschalten.
  • timundstruppi, Theophilus
Ja, da hast du recht.
Die Grundig Minireceiver (MR100 und 200) haben einen Wischkontakt, der die Elkos des Netzteils schnell entladen soll (Endstufe mit Elko im Ausgang).
Man muss das im Einzelfall entscheiden.
Sinnvoll ist die richtige Netztrennung durch M/S- oder Hauptschalter schon, gerade beiden alten 220V Geräten. Oftmals sind recht "voluminöse" Trafos (20-30W, für Tuner; Kassette, Vorverstärker) nur sekundärgeschaltet, was einiges an Wärme zeugt, aber auch Geld kostet.
Danke!
Jetzt fällt mir das mit dem Ploppen auch wieder ein: ich hatte mal einen Onkyo-Receiver, der das beim Ausschalten per Steckdosenleiste (billige) auch gemacht hat. Mit meinem jetzigen D-Amp passiert das nicht.
Dann werde ich mal die Slave-Funktion für meine Schätzchen abstellen. Der D-Amp ist zwar gut, aber nicht teuer und aushalten kann er es ja.
Heiko
  Pioneer A-9 - Frage an die Elektronikexperten (Hilfe bei Fehleridentifikation/Suche) LastV8 42 6.862 11.01.2026, 16:26
Letzter Beitrag: LastV8
  Reference 3a Midi Master -- Hochtöner verzerrt HAL 8500 1 732 23.12.2025, 20:11
Letzter Beitrag: xs500
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.159 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  Welche Geräte hättet ihr gern mal auf dem Tisch? hifitohop 8 6.269 12.05.2024, 13:30
Letzter Beitrag: havox
  Pioneer Centrate-Geräte, Auto-Hifi-Oldies. hifitohop 0 1.496 11.05.2024, 10:47
Letzter Beitrag: hifitohop
  Ersatzlösung für fehlenden Bremsgummi bei Sanky-Laufwerk? Tonkopf87 7 3.872 23.06.2022, 10:40
