Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
Ich habe mal vor Jahren für mein Benz ACE einen Selbstbau-MC Übertrager mit Bayerdynamic kapslen erworben. Hat damals an nem NAD verstärker gut funktioniert und lag nun die letzten Jahre ungenutz in der Ecke.
Da ich das ACE gerne wieder hören würde, hab ich den mit dem ION obelisk2 Amp verbunden. Leider brummt er da ordentlich drann ;-(
MM Phono am Verstärker funktioniert ohne fehler. Nur sobald der Übertrager drann ist, brummt es.
Hab mal aufgeschraubt und entdecke nix abgewackeltes.
Bin noob und brauch mal euren rat.
Lg chriss
890 in 593 posts
Thanks Given: 435
Sieht soweit nicht schön aber ok aus.
Wo läßt du denn das separate Massekabel des Plattenspielers?
Wenn Du den Übertrager an den Verstärker angeschlossen hast und der Plattenspieler ist nicht (!) am Übertrager angeschlossen, brummt es dann auch schon?
Wenn Du nun die Eingänge (am Ende, das sonst in den Plattenspieler gesteckt wird) der Übertrager jeweils mit der Schirmung kurzschließt, brummt es?
Vielleicht hat sich eines der Eingangskabel an einem der Cinch-Stecker des Eingangs gelöst...?
Manche Phonoeingänge benötigen auch ein zusätzliches Massekabel vom Plattenspieler (hier: vom Übertrager!) zum Verstärker.
Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
12.02.2019, 15:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2019, 15:52 von Baumeister.)
Danke Ralph!
-Es brummt bereits wenn ich nur den MC Übertrager an MM anschließe. Massekabel vom Übertrager ist auch am Phono des Verstärkers angeschlossen.
-Wenn ich die Schirmung der beiden Buchsen kurz schließe verändert sich das brummen nicht.
-Die Käbelchen sind fix an den WBT Buchsen verlötet
- Wenn ich die blauen Käbelchen zu den Kabseln mit Fingern berühre wird das brummen doppelt so laut.
ach möööhhh ;-(
Themen: 40
10.167 in 2.345 posts
Thanks Given: 58.419
Brummschleifensuche - ein undankbarar Job ...
Bei Studiogeräten ist die Erdung gerne schlatbar, um Brummschleifen zu überbrücken, zu unterbrechen bzw. kurz zu schließen: Brummt es auch, wenn Du die schwarze Erdung zwischen Gehäuse und weißer Chinchbuchse abschraubst?!
Und wenn Du das Massekabel zwischen Übertrager und Phono des Verstärkers nicht anschließt?
Hat Dein Amp bzw. Deine Kette die originalen zweiadrigen Netzkabel oder sind irgendwelche Modifikationen vorhanden?
Wenn nicht, einfach mal das Netzkabel umpolen/drehen?!
Brummt es auch, wenn keine weiteren Bausteine an dem Amp angeschlossen sind?
Lieben Gruß!
Euer Mathias
Suche Sansui AV-6700
und SRC-6 ...
1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an HiFi1991 für diesen Beitrag
• Gorm
890 in 593 posts
Thanks Given: 435
13.02.2019, 11:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.02.2019, 11:21 von Klangstrahler.)
Wenn es ohne angeschlossenen Plattenspieler schon brummt (also nur MM-Eingang mit Übertrager dran), dann liegt das Problem zwischen Übertrager und MM-Eingang.
Brummt es denn auch im betroffenen Kanal, wenn Du nur einen der Übertragerkanäle mit einem der MM-Eingänge verbindest? Dann könnte es bedeuten, daß der Signalleiter als "Antenne" Brummspannung auf den Eingang gibt. Dann wäre der relativ niederohmige Übertrger aber wohl auch nicht richtig angeschlossen, denn der schließt ja ansonsten den MM-Eingang kurz...
Bist Du sicher, daß Eingang und Ausgang des Übertragers richtigherum angeschlossen sind - liefern Eingang wie Ausgang mit dem Ohmmeter meßbare Widerstandswerte?
Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
(13.02.2019, 01:07)HiFi1991 schrieb: Und wenn Du das Massekabel zwischen Übertrager und Phono des Verstärkers nicht anschließt? *brummt es auch
Hat Dein Amp bzw. Deine Kette die originalen zweiadrigen Netzkabel oder sind irgendwelche Modifikationen vorhanden? *ja, 2-Adrig, Modis unbekannt da gebraucht gekauft
Wenn nicht, einfach mal das Netzkabel umpolen/drehen?! *brummt immer noch. auch direkt an der Wandsteckdose. Es ist kein Tuner in dem Raum angeschlossen
Brummt es auch, wenn keine weiteren Bausteine an dem Amp angeschlossen sind? *ja, ist nur CD Player noch drann. aber auc ohne ihn brummts
Danke!
1 Mitglied sagt Danke an Baumeister für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Baumeister für diesen Beitrag
• HiFi1991
Themen: 49
1.101 in 408 posts
Thanks Given: 684
(13.02.2019, 11:20)Klangstrahler schrieb: Wenn es ohne angeschlossenen Plattenspieler schon brummt (also nur MM-Eingang mit Übertrager dran), dann liegt das Problem zwischen Übertrager und MM-Eingang. *ja, es ist nur der Übertrager am Phonoeingang
es denn auch im betroffenen Kanal, wenn Du nur einen der Übertragerkanäle mit einem der MM-Eingänge verbindest? *Ja, wenn ich nur ein Cinch anschließe, brummt nur eine Box
Dann könnte es bedeuten, daß der Signalleiter als "Antenne" Brummspannung auf den Eingang gibt. Dann wäre der relativ niederohmige Übertrger aber wohl auch nicht richtig angeschlossen, denn der schließt ja ansonsten den MM-Eingang kurz... *gibt es wo ein Schalbild wie die Übertragerkapsel den angeschlossen werden muß? Dann könnte ich die Kabelfarben ja mal nachgehen.
Bist Du sicher, daß Eingang und Ausgang des Übertragers richtigherum angeschlossen sind - liefern Eingang wie Ausgang mit dem Ohmmeter meßbare Widerstandswerte? *Werde ich mal messen.
Messung folgt noch. Aber erstmal euch allen Danke!
