Transistor messen?
bei meinem KX-880 ist ja ein Teil des Displays dunkel und das Laufwerk funktioniert komplett nicht.
Jetzt bin ich dabei defekte Bauteile zu ermitteln. Dabei bin ich auf den Transistor Q42 gestossen
zu dem ich dann folgende Fragen habe:
*kann ich mit meinem MM (siehe Foto) messen ob der Transistor in Ordnung ist? Wenn ja - wie?
*Lt. Datenblatt lautet die Bezeichnung 2SB772 (Q,P). In der Bucht habe ich nur einen relativ
teuren 2SB772Q entdeckt. Es gibt auch Ausführungen ohne Q (günstiger). Sind die geeignet?
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe.
Fotostrecke
[Bild: Transistor.jpg]
[Bild: Bezeichnung.jpg]
[Bild: Multimeter.jpg]
hast doch im MM eine Funktion für Hfe drinn, sind da auch seperate Buchsen für die Hfe Messung vorhanden?
Sollte etwas so E B C E gekennzeichnet sein, dann den TR ausbauen und entsprechend der Beschaltung in die Buchsen stecken.
Das MM sollte dann einen Hfe Wert anzeigen oder das der TR defekt ist.
Die hFE Buchsen sind leider nicht vorhanden. Gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Und eingebaut geht auch nicht, das Teil muss raus?
Gruss
Im Diodenmeßbereich oder auch den Widerstandsmeßbereichen die CB- und  EB-Dioden messen.z.B. hier beschrieben
  • winix, bathtub4ever, country
  Dynocord MCX 2124 Defekte Transistor immer wieder R070 R071 Jejsjdjdj 1 822 19.02.2026, 15:20
Letzter Beitrag: radioharry
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.266 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Technics SA-290 Transistor defekt Florett74 3 1.546 01.06.2025, 12:10
Letzter Beitrag: Moabiter
  Transistor? Fostex 37 8.209 08.12.2024, 16:09
Letzter Beitrag: Fostex
  Wie Ultraschall messen? (Prüfung Einparkhilfesensoren am PKW) lustigerlurch 19 11.403 07.06.2022, 14:30
Letzter Beitrag: Goldmakrele
  Was für ein Transistor könnte das sein? Fürchtenix 36 14.864 10.06.2021, 14:18
Letzter Beitrag: Fürchtenix
