mal was ganz anderes altes - Philips 8705 XT mit 8088 Prozessor
Nabend zusammen,
heute mal ein Reparaturthread aus einem anderen Vintage-Bereich.
Ich weiss nicht ob es euch wirklich interessiert, aber wollte es auch nicht einfach in den Vintage Computer Thread im Klönschnack schreiben.
Habe aus dem Keller unseren ersten Computer ausgegraben.
Einen Philips XT 8705 mit 8088 Prozessor und 512KB Ram. Raucher
Leider startete dieser überhaupt nicht mehr.
Heute habe ich ihn neu aufgebaut und das sah so aus:
[Bild: pict1008h1a59.jpg]
[Bild: pict1009ogyy8.jpg]
Los gings mit dem frisch gereinigten Gehäuseteil auf dass, das Mainboard geschraubt wird.
[Bild: pict10112byoo.jpg]
Mainboard von Staub befreit, an seinem Platz:
[Bild: pict1014jgci5.jpg]
Dann war das Hauptchassis dran:
[Bild: pict1015m0e4x.jpg]
Der einzige Lüfter im Computer..
[Bild: pict1012prc5w.jpg]
wieder eingebaut.
[Bild: pict1016t0i5t.jpg]
Das erste und noch nie defekte Netzteil (bis auf ein paar Lötstellen musste ich nichts ausbessern).
[Bild: pict1018zsirq.jpg]
[Bild: pict1019sciqd.jpg]
[Bild: pict1020aqify.jpg]
Netzfilter und Kabel eingebaut/angeschlossen/verlegt.
[Bild: pict1021n4eam.jpg]
Diskettenlaufwerke und Festplatte (21MB LOL ) wieder eingebaut.
[Bild: pict1022c2d2u.jpg]
[Bild: pict10237oct2.jpg]
Fast wieder komplett. Oldie
[Bild: pict1024pme7p.jpg]
Ein paar neue ICs musste ich noch einlöten (hier in der Tastatur).
[Bild: pict102504dmi.jpg]
Danach gings an den ersten Testlauf - welcher mit Erfolg war. Dance3Dance3
und erst mal eine Runde Test Drive gezockt. Lol1Lol1Raucher
[Bild: pict1031ptebh.jpg]
[Bild: pict1029ypiyq.jpg]
Leider läuft noch nicht alles komplett, die MFM Festplatte wird leider noch nicht richtig erkannt und ein Diskettenlaufwerk dreht nicht an. Flenne
Hat jemand ein Tipp wie man die MFM-Platten ohne zu formatieren wieder ins System bekommt? Denker
Ich hoffe ich habe euch nicht gelangweilt, bald gibts auch nochmal HiFi-Storys von mir. Oldie
Beste Grüße Drinks
René
[-] 9 Mitglieder sagen Danke an Passenger für diesen Beitrag:
  • lofterdings, rappelbums, __diz__, monoethylene, oldAkai, E-Schrotti, lyticale, duffbierhomer, charlymu
Hallo René
Hast Du die Platte dem Bios bekannt gemacht?
Ich gehe mal davon aus, dass dieser XT Rechner noch kein CMOS-Setup hat. Viele alte 8-Bit-Controllerkarten bringen ein eigenes BIOS im EPROM mit. Wenn Du Pech hast unterstützt dieser entweder nur einen einzigen Plattentyp oder müssen mit Jumpern auf die Spezifikationen der angeschlossenen Platte(n) konfiguriert werden. Diese Jumperbelegung ist wiederum abhängig vom verwendeten EPROM, so dass man auch den Versionsstand des Controller-BIOS beachten muss.
Es kann auch sein, dass der XT-Controller die Plattenkonfiguration auf Spur 0 der Festplatte ablegt, so dass diese prinzipiell mit jeder Festplatte funktionieren.
Um einen solchen halbintelligenten Controller zu konfigurieren, ruft man die Einrichtungsroutine auf, die sich im Normalfall an Offset 5 der Basisadresse des Controller-BIOS befindet.
Da die meisten Controller standardmäßig ihr BIOS auf Adresse C8000 einblenden rufe mal von einer DOS-Bootdiskette das gute alte DEBUG auf und springe mit G=C800:5 in die Einrichtung. Dort muss man dann die Plattenparameter angeben.
Gruß Dirk
[-] 1 Mitglied sagt Danke an __diz__ für diesen Beitrag:
  • Passenger
Hi Dirk,
genau das habe ich schon gemacht, Debug und dann per g=c800:5 das Controller Bios aufgerufen, die Platte wird auch erkannt. Controller und Platte passen zusammen, haben auch Jahre lang miteinander gelaufen. Leider hat man im Bios aber nur die Möglichkeit die Platte zu formatieren, möchte aber gerne wieder an die Daten kommen die sich auf der Platte befinden. Denker
Beste Grüße Drinks
René
schöner Rechner !
So eine große 5 1/4" Platte habe ich auch einmal in den Fingern gehabt, dagegen sind die heutigen 2,5" echt süss LOL
Kann dir leider nicht weiterhelfen, ich habe erst mit einem Pentium 66MHz und 500MB Platte angefangen :schäm: Wink3
[-] 1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:
  • Passenger
Hallo René
Auf keinen Fall die Formatfunktion im Bios aufrufen!
Das war zu dieser Zeit immer LowLevel Format. Und dann hat sich das mit deinen Daten.
Ich würde mal DOS (2.1 oder 3.3) von Diskette booten (ich hoffe Du hast noch eine, andernfalls im Internet nach 360K images suchen) und schauen ob auf der Platte überhaupt Partitionen erkannt werden bzw. gelesen werden können. (fdisk)
Wenn das auch nicht der Fall ist, kannst Du noch versuchen über Disk Rettungstools auf Sektorebene etwas auf den Platten zu lesen.
Gruß Dirk Drinks
Hi Dirk,
beim aufrufen von fdisk blinkt die Platte kurz, fdisk meldet aber dann, dass es nichts lesen kann und bricht ab. Drinks
Fdisk Meldung oben, unten Debug auf Controller:
[Bild: pict1033qvyl6.jpg]
Beste Grüße Drinks
René
Hi René
Was sagt der Command Prompt wenn Du versuchst nach dem Booten auf C: zu wechseln?
Und probiere mal fdisk /status
Damit wir die Plattenintegrität verifiziert.
Wie ist das Ergebnis?
Gruß Dirk
Auf C: springen kann man auch nicht, ungültige Laufwerksangabe...
fdisk /status bringt leider auch nur die Meldung Lesefehler auf der Festplatte. Flenne
Beste Grüße Drinks
René
Hi René
Sieht doch so aus als ob die Platte ne Hardwaremacke hat Denker
Falls Du noch eine andere alte MFM Platte hast, vielleicht diese mal dranhängen um einen Defekt des Controllers auszuschliessen.
Gruß Dirk
Habe ich eben gemacht, sind beides vom Typ her die selben Platten.
Zuerst haben beide die gleichen Geräuche von sich gegeben und nicht gebootet.
Habe dann die Festplatte wo keine wichtigen Daten mehr drauf sein sollten Lol1 mit dem Controller formatiert, hat fehlerfrei funktioniert, Controller hat sogar "no errors" gemeldet. Thumbsup
fdisk, format, sys c:, dos daten kopiert, läuft und bootet wunderbar.
ich denke mal wenn ich das mit der anderen mache, würde das auch gehen, nur wars das dann mit den Daten auf der Platte. Denker
Beste Grüße Drinks
René
Wenn schon fdisk das Ding nicht erkennt, dann ist die Platte wohl hin, oder die physikalischen Spuren und Sektoren sind teilweise beschädigt. Die Daten sind dann sowieso nicht mit einfachen Mitteln zu rekonstruieren. Da hilft dann wirklich nur noch ein low level format.
Wieviel Watt hat der Lautsprecher? UndWeg
MfG Reinhard
Ne Menge
[Bild: wattptk85.jpg]
Ja reichlich. Raucher
Hier kannst du dir mal Test Drive anschauen und die fetten Sounds hören. Raucher
Beste Grüße Drinks
René
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Passenger für diesen Beitrag:
  • oldAkai
Da kann ich über
Hier Ihr Luschen. LOLLOLLOL
[Bild: ss1ob.jpg]
Beste Grüße Jianni.
  Technics SU-8088 defekte Endstufentransistoren. hifitohop 6 1.111 25.03.2026, 12:51
Letzter Beitrag: gst
  Wohl mal wieder ein Sony D6C Tiger2de 8 1.872 06.10.2025, 12:44
Letzter Beitrag: Tiger2de
  Altes Geraffel, neu vermessen: Yamaha NS-590 tiarez 11 7.376 17.03.2025, 20:19
Letzter Beitrag: Piotrek_Z
  mal wieder Sony CDP Einleseproblem teaxi 19 7.895 07.09.2024, 06:51
  Bose 1801 .... Bräuchte mal euren Rat / Erfahrungen Michael Eberl 33 12.008 26.07.2024, 07:16
  Welche Geräte hättet ihr gern mal auf dem Tisch? hifitohop 8 6.163 12.05.2024, 13:30
Letzter Beitrag: havox
