Themen: 53
Thanks Given: 24.530
die Hochtöner Abdeckung soll zwecks Ausbeulung und Lackierung abgenommen werden. Wie krieg ich die runter?
Themen: 5
228 in 83 posts
Thanks Given: 49
Bei meinen 803'ern (mit den langen Tröten) wird die Abdeckung nur magnetisch gehalten. Sollte also durch einfaches Abziehen / Hebeln (evtl. mit Hilfe eines kleinen Holzspatels) abzunehmen sein.
ich würde versuchen, mit einer dünnen Nähnadel das Gitter rundum am Rand abzuhebeln.
Volker
Das geht ganz einfach . Mitteltöner raus Schrauben . Die Mutter die den Hochtöner hält im Mitteltongehäuse lösen. Dann lässt sich das untere Plastikteil nach vorne ziehen und du kannst die Hochtonabdeckung abziehen.
• HVfanatic, Kimi
Themen: 53
Super. Da merkt man immer wieder, wer sich auskennt.
Themen: 45
2.286 in 665 posts
Thanks Given: 990
Ich denke, der highlander hat recht. Dem achteckigen MT-Gehäuse nach zu urteilen, handelt es sich um eine der Varianten der "Ur-801". Die hatte ich zwar nicht, aber dafür die 802. Und da war's auch so, dass die Abdeckung nur magnetisch gehalten wurde. Schon mal ausprobiert? Würde mich wundern, wenn's bei der 801 anders wäre.
Frank
Themen: 53
15.03.2019, 21:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 15.03.2019, 21:49 von HVfanatic.)
Problem mit dem Tip von Tobifix gelöst. Danke an alle!
