Revision Kinolautsprecher
Ich habe mir ja dieses Kinomonster mit drei 12" Philips Breitbändern und einem Fane Hochtonhorn besorgt.
Dass das kein Hifi-Lautsprecher ist und auch keiner wird ist klar, aber er ist eine prima Spielwiese.
Das erste was mir auf der Frequenzweiche auffällt ist, dass hier jeweils zwei parallele 47uF 100V Elkos in Reihe geschaltet sind.
Für mich bedeutet das, dass am Ende eben diese 47uF herauskommen. Wozu dann, wegen der Belastbarkeit?
[Bild: IMG-20190406-174007.jpg]
Bipolar heißt das Zauberwort.
Reihenschaltung von Kondensatoren
Parallelschaltung von Kondensatoren
da Kinolautsprecher häufig mit höheren Spannungen betrieben werden , kann das hier auch eine Erhöhung der Spannungsfestigkeit sein.
Fazit: Die Summe der Vor- und Nachteile ist konstant. Es ist alles nur eine Frage der persönlichen Prioritäten
Die sind nicht in Reihe...guck mal...sie sind nicht in derselben Richtung. Da hat man eine bipolare Verschaltung aus zwei gegensätzlich hintereinander geschalteten monopolaren C's gebaut
Und so wie's aussieht,zur besseren Belastbarkeit das Ganze dann noch parallel. Somit verteilt sich die Last auf 4 Bauteile anstelle von nur einem.
Restrisiko, weil man nicht alles ganz genau sieht...
Ok..  nicht genau geguckt.
Man hat sich also aus 2 Elkos einen bipolaren gebaut.
Aber trotzdem bleibt es bei 47uF bei dann doppelter Spannungsfestigkeit, korrekt?
(06.04.2019, 21:44)Bastelwut schrieb: Aber trotzdem bleibt es bei 47uF bei dann doppelter Spannungsfestigkeit, korrekt?
Ja, nein. Die Spannungsfestigkeit ändert sich nicht, sie gilt aber in beide Richtungen (eben bipolar).
Fett...
[Bild: 15546567217114792366312413117187.jpg]
(06.04.2019, 20:27)spocintosh schrieb: Die sind nicht in Reihe...guck mal...sie sind nicht in derselben Richtung. Da hat man eine bipolare Verschaltung aus zwei gegensätzlich hintereinander geschalteten monopolaren C's gebaut
Wesentlich ist zuerst die Parallelschaltung zweier gleichgroßer Elkos, für die auch einer doppelter Größe, also 100uF hätte eingesetzt werden können. Die gegenpolige Reihenschaltung zwei solcher Elkos macht daraus wieder einen halber Kapazität, der mit seiner Nennspannung für entsprechende Wechselspannungen bei Spitzenwerten eingesetzt werden kann. Das bedeutet, daß die nutzbare sinusförmige Wechselspannung bei dem ca. 0,7 der Kondensatornennspannung liegt.
Ich würde da zwei 100uF-Elkos oder gleich nur einen bipolaren mit 47uF einbauen.
  Sony TC-K711s Revision & modding Elektronik_bastler 30 4.269 30.03.2026, 20:39
  Revision Vollverstärker Bullidriver 0 497 27.02.2026, 11:58
Letzter Beitrag: Bullidriver
  Sony TA-F870ES Revision = Privatinsolvenz? ;-) Tonradar 10 1.999 08.02.2026, 12:50
Letzter Beitrag: Tonradar
  Luxman L530 (L510 / L525), Revision dicker007 93 22.646 15.01.2026, 12:52
  Burmester 940 + 941 Revision + Messungen Jensi 31 12.596 07.06.2025, 13:38
Letzter Beitrag: Jensi
  PS Audio P10 Revision Jensi 81 17.413 20.05.2025, 17:42
Letzter Beitrag: Der Suchende
