JVC AX-A441 spielt nicht laut
Heute kam ein JVC AX-A441 auf den Tisch mit der Fehlerbeschreibung "fällt immer wieder aus".
Tatsächlich schaltete die Protection ab einer gewissen Lautstärke ab. Ich vermutete eine Gleichspannung an den Ausgängen doch dort stehen nur ~20mV an. Erst nach Entfernen der beiden Widerstände R905 und R906 spielte das Gerät wieder einwandfrei.
Es war notwendig beide Widerstände zu entfernen. Einer allein, egal welcher, setzte die Protection ab einer gewissen Lautstärke in Betrieb.
Irgendwie sehr seltsam.
[Bild: Screenshot-2019-04-11-21-20-38.png]
Hat da jemand eine plausible Erklärung dafür? C901 ist mit 200µF (eingebaut gemessen) relativ OK. Morgen baue ich den C901 aus und messe den ESR. Diese 10V-Elkos sind meist sehr störungsanfällig.
  • Ronson Hax
Der 1237er detektiert an Pin 2 die Gleichspannung an den Ausgängen. R905 (R906) bilden zusammen mit C901 einen Tiefpass. So ist schon ersichtlich, dass R905 nicht 100k sein kann. Fehler im Schaltbild. Die 82k ergeben bei 220uF durchaus einen Sinn, dennoch würde ich auf 2x56k + 330uF abändern, wie in der Standard-Applikation vorgeschlagen.
[Bild: Qo9GM0S.jpg]
Hat denn C901 noch die angegebene Kapazität? Wenn der "taub" ist, können Teile des Ausgangssignals als kurzzeitige Gleichspannung "missverstanden" werden.
Es sind jeweils 100k und 82k verbaut ( Denker ), so wie im Schaltbild angegeben. Werde auf 56k/330µF ändern.
Danke, für die Info!
Spricht der Detektor mit den geänderten Werten weiterhin an, ist der Offset tatsächlich zu hoch.
[Bild: Offset.jpg]
Nee, der Offset passt! <20mV. Hab jetzt 2x56k drin mit 470µF/16V (330µF war nicht lagernd).
Alles lüpt wieder. Der alte C901 hatte ausgebaut 180µF mit einem ESR von 220 Ohm.
Klappe zu, Affe tot!
PS: Hab noch die Gleichrichterdioden erneuert. Die Anschlüsse schillerten schon in allen Farben.
  Pioneer D-9601 DAT Recorder, spielt alles zu schnell ab Mitek 5 1.390 07.11.2025, 06:20
Letzter Beitrag: MBlau007
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 969 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Nakamichi RX-202E spielt nicht und spult nicht havox 40 23.180 10.12.2024, 17:06
  Sony SCD-XA777ES / spielt keine SACDs mehr ab sophist1cated 0 1.900 13.09.2023, 11:02
Letzter Beitrag: sophist1cated
  rechte Box gibt kein Laut mehr wambo 8 4.707 27.12.2022, 17:03
Letzter Beitrag: wambo
  Denon DCD - 1560 spielt 5 Minuten rainer52 18 8.994 30.05.2021, 17:06
