SONY STR-DE 375
Hallo Forianer
Wenn ich meinen SONY STR-DE 375 einschalte, brummt es in den LS. Nach einiger Zeit ist der Brumm weg. Wo könnte der Fehler liegen? Sad2
mfG aus Wien, Wilhelm
[-] 1 Mitglied sagt Danke an wilhelm1953 für diesen Beitrag:
  • Ronson Hax
Ausnahmsweise sind da vielleicht mal wirklich die Netzteilelkos am Ende
Lukas
Sehe ich auch so. Manchmal sind es auch gar nicht die großen Elkos (C 811, 812, 816), sondern kleinere, die "weiter hinten" die Versorgungsspannung der Vorstufen glätten. Am besten mal ins Schaltbild schauen, auf Seite 13 dürftest du im Umfeld von IC801-807 im richtigen Bereich unterwegs ein.
Viele (nicht alle!) Multimeter können auch Wechselspannung messen, die Gleichspannung wird dabei unterdrückt. Die in Stellung AC angezeigte Brummspannung auf den Versorgungsspannungen der Kleinsignalstufen (Ausgänge der Spannungsregler-ICs) sollte höchstens einige Millivolt betragen. Oszilloskopbesitzer haben es hier recht leicht.
Dank für eure Tipps. Werde mir die Verdächtigen vornehmen LOL LOL LOL
lg aus Wien, Wilhelm
Hallo rafena und Lukas
Habe heute den verregneten Vormittag genutzt und den Sony zerlegt. Alle 8.. Elkos, bis auf die 4700 erneuert. Kostenpunkt ca. 9,00€ mit Versand bei Reichelt. Nach getaner Arbeit: Super, der Brumm ist weg. Danke für eure Tipps. Drinks
lG aus dem kühlen Wien, Wilhelm
[-] 2 Mitglieder sagen Danke an wilhelm1953 für diesen Beitrag:
  • HVfanatic, Caspar67
  Sony STR 7055 Hilfe klura01 15 8.587 26.03.2025, 09:35
Letzter Beitrag: rolilohse
  Sony Receiver STR-D565 - Ton weg tee1 0 1.068 03.01.2025, 15:37
Letzter Beitrag: tee1
  Sony STR-6800SD Frank K. 2 2.348 09.05.2023, 18:17
Letzter Beitrag: sankenpi
  Sony STR-6800SD Skalenseil "rutscht" bei der Zeitlupenfeinabstimmung sankenpi 26 9.382 15.03.2023, 11:06
  Sony STR-6800SD Lautstärkeproblem sankenpi 3 2.441 05.03.2023, 19:52
  Sony STR - 6046 - Knacken beim Ausschalten unerfahren 35 17.317 16.10.2022, 16:59
