Themen: 10
26 in 11 posts
Thanks Given: 20
ich suche eine günstige und verlässliche Bezugsquelle für folgendes Teil für meinen Onkyo TX-7730:
2x NRL-2P5A-DC24-046 (Relais für die Lautsprecher, die momentan erst ab einer gewissen Leistung "freischalten")
Ggf. nehme ich auch grössere Versionen (für mehr Leistung).
Wo kriege ich die entsprechenden Sockel her? (ich will jetzt nur noch einmal löten lassen ;-))
Danke
Kelsey
Themen: 53
2.782 in 1.233 posts
Thanks Given: 494
Schon mal bei Reichelt gestöbert ?
http://www.reichelt.de/
Themen: 10
26 in 11 posts
Thanks Given: 20
Eben gerade probiert!
Zitat: Ihre Suche nach "NRL-2P5A-DC24-046" ergab 0 Treffer.
Themen: 53
Thanks Given: 494
Themen: 10
26 in 11 posts
Thanks Given: 20
Das Relais sieht gut aus (davon brauche ich doch nur eins für Stereobetrieb, oder?)
Welchen Sockel kann ich denn nehmen, wenn ich mir in Zukunft Arbeit spaaren will?
Danke
Kelsey
Themen: 42
1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
Das wird vermutlich funktionieren, aber wirklich Sinn macht es nicht. Meinst du, dass du den Onkyo noch einmal 15-20 Jahre nutzen wirst ? Und selbst wenn, so ein Relais sind 6 Lötstellen. Das Entlöten des alten und einlöten des neuen ist in wenigen Minuten erledigt.
Themen: 10
26 in 11 posts
Thanks Given: 20
Kann ich dieses Relais auch für einen Yamaha RX-300 benutzen?
Themen: 42
1.229 in 378 posts
Thanks Given: 118
Die Finder haben 2 Kontakte zu viel, die müssen abgekniffen werden. Eventuell sind auch die Spulenanschlüsse etwas zu dick (war bei meinen Onkyos so).
1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an JackRyan für diesen Beitrag
• kshicks
Themen: 10
26 in 11 posts
Thanks Given: 20
Eine Frage noch: wieso werden hier Umschalter statt Schliessern verwendet? Was wird hier umgeschaltet? Oder war das nur der Typ Relais, daß die Entwickler beim der Prototypentwicklung gerade rumliegen hatten?
Danke
Kelsey
Themen: 10
26 in 11 posts
Thanks Given: 20
Vielen Dank Euch allen für Eure Hilfe.
Die Ergebnisse habe ich in einem anderen Thread ("Relais-Wechselaktion") beschrieben.
Ciao
Kelsey
