Onkyo M5060R - Schutzschaltung
Hallo liebe Hifi-Gemeinde.
Bei meiner Onkyo- Endstufe Mod. M5060R ist ein sporadischer Fehler aufgetreten.
Nach einschalten des Gerätes, schaltet das Relais nicht, und die Beleuchtung wechselt nicht auf Grün.
Beim wiederholten betätigen des Powerknopfes funktioniert es dann meistens.
Hat jemand einen Tip für einen Reperaturansatz? LG
Vorgehensweise in zwei Schritten:
1. Prüfen der Gleichspannung unmittelbar am Endstufenausgang -vor- dem Relais der Schutzschaltung. Sollte  in mindestens einem Fall eine Gleichspannung von mehr als 200mV
zu messen sein, ist zuerst der entsprechende Verstärker zu reparieren.
2. Sollte dort nach 5 Sekunden keine Gleichspannung, oder eine Gleichspannung von deutlich unter 200mV zu messen sein,  wird die Fehlersuche in der Schutzschaltung -rund um TA7317- weitergeführt.  Dort im Fehlerfall die Spannungsangaben aus dem Manual als Anhaltspunkt verwenden.
Eine Vorgehensweise, die "man" eigentlich genau kennt, WENN  selbst Hand angelegt wird.
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • Gorm, Test, timundstruppi, akguzzi
Da der Fehler nach mehrmaligem ein und ausschalten nicht mehr auftritt, würde ich auch alle Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten.
(28.06.2019, 08:10)RetroFelix schrieb: Da der Fehler nach mehrmaligem ein und ausschalten nicht mehr auftritt, würde ich auch alle Lötstellen kontrollieren und ggf. nachlöten.
Nö. Fehler Finden ist deutlich besser. Sonst kann man gleich auch alle Kondensatoren tauschen.
Was bitte ist gegen das Kontrollieren von Lötstellen bei einem 30 Jahre alten Gerät einzuwenden...ich schrieb ja auch: ggf. nachlöten...
Vielleicht hilft auch nur das Putzen der Relaiskontakte?
Wäre es ein Kontaktproblem des Relais, würde dennoch immer auf "grün" geschaltet.
http://www.ic-ts-histo.de/fad/ics/ta7317/ta7317.htm
Denker
Kurze Übersicht.
Man muss sich hier schon ein paar Minuten Zeit nehmen, um die Schutzschaltung oberflächlich zu durchschauen. Oberflächlich reicht hier erst mal.
Q101 ( TA7317) steuert über den "thermal breaker" S002 die Wicklung von RL101, welches das eigentliche Relais für die Abschaltung im Störfall ist.
RL102 schaltet danach Gruppe 1 oder 2. RL601 ist für den Kopfhörer.
Die Umschaltung der farbigen Beleuchtung der Meter übernimmt die Schaltung rund um Q610, 611 und 612, dessen Verhalten -direkt- von der Steuerspannung am Relais RL101 bestimmt wird (Abzweigung nahe pin 14 im SM)  Wechselt also die Beleuchtung NICHT, und hört man kein Schaltgeräusch, dann kann die Ursache -erst mal- nicht von defekten Kontakten ausgehen.
Wenn also die Farben nach 3.....5 Sek. nicht umspringen, keine "Musik" spielt, und  -auch- kein  Schalten von RL101 zu hören ist, dann gibt es vermutlich auch keine Ansteuerung durch Q101 (TA7317)
Woran das liegt, muss man auf dem Arbeitsplatz (und nicht im Forum) klären. Ich würde zuerst alle Betriebsspannungen prüfen (auch den Ripple) , dann C114 und C113 ,  und zum Schluß prophylaktisch ;Wink3 Q101 und evtl noch D113 erneuern.
Vorausgesetzt alle interessanten Spannungen sind unauffällig und die Endverstärker sind AUCH bereits beim ersten Einschalten nach Stillstandzeit  OK. Es sollte nicht zu lange dauern, bis sich dort stabile Verhältnisse Einstellen...Also max. 2 Sek.
Das ist keine große Sache, aber eine Mindestausrüstung (Oszilloskop usw), sowie eine "kleine" Routine sollte schon da sein.....Sonst besser irgendwo abgeben.
  • timundstruppi, akguzzi
Danke bis jetzt für die zahlreichen Ansätze.
Bis jetzt sind alle drei Relais getauscht, und sämtliche Lötstellen auf der Platine mit dem Relais für die Schutzschaltung sind nachgelötet.
Um in den nächsten Jahren auch noch Freude an dem Gerät zu haben, würde ich der Kiste ganz gerne eine Verjüngungskur spendieren.
Kann mir jemand Auskunft geben welche Bauteile getauscht werden sollten?
Relais und Beleuchtung sind bereits vor kurzem erneuert worden.
Danke
  Sansui AU-717 Problem mit der Schutzschaltung. hifitohop 4 975 20.03.2026, 16:01
  Onkyo P3060R und M5060R scope 12 10.129 25.07.2017, 18:36
Letzter Beitrag: expingo
  Technics SE-9600 Schutzschaltung springt an nmk 28 17.909 27.08.2015, 07:46
Letzter Beitrag: __diz__
  Denon GR 535 Schutzschaltung bitte um Hilfe applecitronaut 18 11.046 09.03.2015, 17:02
  CREST CPX-900, Schutzschaltung defekt fmmech_24 1 2.796 09.01.2015, 17:06
Letzter Beitrag: fmmech_24
  Schutzschaltung schaltet, aber warum? rappelbums 68 40.562 04.10.2014, 20:33
Letzter Beitrag: rappelbums
