Onkyo Cd-Receiver CR-185x, CD spinnt
mein auf dem Flohmarkt erworbener Cd-Receiver spinnt ein wenig. Ich würde gerne an den Laser kommen, um ihn zu reinigen. Ich hatte gehofft, Deckel ab und dran kommen. Aber das sind rundherum Platinen.
Kennt sich jemand damit aus?
[Bild: IMG-20190717-173700.jpg]
Viele Grüße von Jürgen
da hilft eigentlich nur eine mehr oder weniger vollstaendige Totaldemontage.
Mache doch mal Bilder vom Innenleben.
  • oldamsterdam
OK, dann werde ich mal aufschrauben und Bilder machen
Das Gehäuse geht leicht ab, ebenso wie die Alu-Blende.
[Bild: IMG-20190718-174134.jpg][Bild: IMG-20190718-174218.jpg][Bild: IMG-20190718-174205.jpg][Bild: IMG-20190718-174134.jpg][Bild: IMG-20190718-174152-1.jpg][Bild: IMG-20190718-174239.jpg]
Ich hoffe, dass ich an den Laser drankomme, wenn ich diese Front abnehme. In den Vertiefungen rechts und links sind Schrauben. Wenn die gelöst sind, kann ich die eine Seite schon leicht abheben. Die andere ist noch fest.
Wie.lõst man die Seite mit dem Drehknopf?
Front abnehmen wird wahrscheinlich nicht reichen, die Empfaenger-/Hauptplatine muss auch heraus.
Hilfreich:
Bei der Grossen Suchmaschine das hier eingeben:
"Onky CR-185x service manual"
und dann bei "https://www.vintageshifi.com " das PDF herunterladen, bei mir das erste Suchergebnis.
"electrotanya" geht auch, aber die machen seit einiger Zeit einen unsaeglichen Capcha-Zauber Undecided
Wenn die Rueckwand angeschraubt und nicht teil des Boden ist, dann die Front dranlassen.
Rueckwand abnehmen, Hauptplatine losschrauben, hinderliche Leitungen ausstecken und von der senkrechten Platine abdruecken.
Erscheint mir einfacher als die Front abzuschrauben.
Der Lautstaerḱeknopf sollte aufgesteckt sein, kann sehr fest sitzen. Darunter wird man hoechstwahrscheinlich eine Mutter finden.
  • oldamsterdam, nice2hear
Herzlichen Dank Thumbsup ,
da werde ich am Wochenende in Ruhe mal dran gehen.
  Technics SJ-MD 100 spinnt der_tommy 1 2.644 30.03.2025, 02:19
Letzter Beitrag: easy-rider-77
  KT1100 Spinnt X-oveR 28 13.149 07.02.2025, 13:02
Letzter Beitrag: HisVoice
  Yamaha CR-620 - Skalenbeleuchtung spinnt der_tommy 16 6.199 14.05.2024, 21:34
Letzter Beitrag: der_tommy
  Yamaha C4 Eingangswahlschalter spinnt rainer52 8 3.998 02.10.2023, 22:46
Letzter Beitrag: rainer52
  Denon PMA 210 Beleuchtung spinnt Denomolus 8 4.883 18.05.2023, 05:37
Letzter Beitrag: hpkreipe
  Onkyo AV Receiver , Problem kaysersoze 6 3.654 23.11.2022, 18:43
Letzter Beitrag: sensor
