Themen: 106
Thanks Received: 1.578 in 350 posts
Thanks Given: 2.842
Moinmoin, die Herren!
Ja, wohl wahr, jetzt geht es nicht um die "Hardware", sondern um die "Software", denn ich, bzw meine beiden Jungs haben ein Problem: Beide haben ihre Leidenschaft für Hörspiele mit den Drei ??? entdeckt, die es reichlichst in der Bucht zu bekommen gibt. Soweit, so gut, jetzt waren aber erstmalig drei Bänder dazwischen, die nicht so recht wollen, die guten Stücke quietschen nämlich ganz grausig, laufen schwer und stoppen schließlich. Spulen lassen sie sich völlig normal, auch wenn man sie von Hand durchdreht, spürt man keinen Widerstand. Das Band an sich scheint optisch i.O. zu sein.
Ich habe jetzt ein wenig im Internet gesucht und verschiedenste Methoden gefunden, diese Kassetten angeblich wieder gängig zu machen - angefangen von mehrfachem Umspulen bis hin zu beherzten Schlägen auf die Tischkante. Bevor ich jetzt anfange, mit den Kassetten auf meinen Schreibtisch einzuprügeln, wollte ich hier nochmal nachfragen, ob jemand einen besseren Rat hat... oder ob ich die Dinger besser gleich entsorge.
Im CT-S 210 meines jüngsten Sohnes habe ich jedenfalls einiges an schmutzigem Abrieb von einer der Kassetten gefunden, deren erste Seite klaglos durchlief, dann die zweite aber quietschte. Die erste Seite will konsequenterweise jetzt übrigens auch nimmer...
LG, der Benne
Themen: 77
Thanks Received: 242 in 105 posts
Thanks Given: 65
02.08.2019, 06:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2019, 11:13 von Nobody.)
Hallo Benne,
nach deiner Beschreibung gehe ich davon aus, dass das Bandmaterial der betroffenen Cassetten seinen Zenit überschritten hat und jetzt schmiert. So wie man das von unterschiedlichen Bandsorten bei den großen Bandmaschinen kennt. Daher auch der Abrieb, den du in dem Tapedeck gefunden hast.
Frank
1 Mitglied sagt Danke an Nobody für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an Nobody für diesen Beitrag
• DarknessFalls
Themen: 142
Thanks Received: 10.728 in 2.653 posts
Thanks Given: 16.721
So sieht´s aus.
Das Band schmiert und dann quitscht es und gibt diesen Abrieb. Da hilft dann auch kein Klopfen und Umspulen mehr.
Solange die aber noch durchlaufen....direkt kopieren, dann Tonne und die Kopie in die originale Hülle.
Alles andere verursacht auf dauer nur Frust, zumal ich keine Lust hätte wegen so einer Sauerei ständig den Bandlauf zu putzen.
Oder gleich auf DAT kopieren....da passen dann ein paar mehr Folgen auf ein Band
LG aus HH
• DarknessFalls
Themen: 91
Thanks Given: 55.709
(02.08.2019, 09:48)gasmann schrieb: Oder gleich auf DAT kopieren....
• gasmann
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
02.08.2019, 16:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 02.08.2019, 16:30 von DarknessFalls.)
Auf DAT kopieren wäre eine Variante, aber dann bräuchten meine Jungs beide DAT-Player... und das muss grad nicht sein.  Die kommen mit ihren Tapedecks und den Tunern aktuell super aus, Weihnachten bekommt der Große nen CD-Player dazu.
Da fällt mir ein, ich müsste mal wieder Fotos von den Anlagen der Jungs machen...
Wie auch immer, ich habe aus Neugierde und weil die Tapes eh in der Tonne landen sollten, einfach mal ein wenig rumprobiert. Wüstes auf-den-Tisch-klopfen bringt niemanden weiter. Umspulen ist sinnbefreit. Aber es gibt was, was funktioniert: Ein Wattestäbchen und Isopropanol. Bei einem der Bänder, das zu sehr mitgenommen war, löste sich die komplette Magnetschicht vom Band, aber beim zweiten Tape wirkte das manuelle Durchdrehen mit aufliegendem, getränktem Wattestäbchen Wunder: Die Kassette läuft wieder einwandfrei, der Pegel ist wieder ganz normal da, nichts quietscht, kein Stoppen zwischendurch. Wäre ich beim ersten Tape nicht so forsch gewesen, hätte das vermutlich auch da funktioniert.
Gut zu wissen jedenfalls, dass man damit zumindest einen Teil der quietschenden / klebenden Tapes retten kann.
Themen: 142
Warum nicht
Hier ist ja noch ein zweiter.....
https://old-fidelity-forum.de/thread-35757.html
Der ist eh schon zerschrabbelt, da können die beiden dann auch nicht mehr viel kaputt machen
LG aus HH
Thanks Given: 18.548
Ich fände es sehr schön wenn man Frage und Antwort nach hier verschieben könnte. Denn dafür ist er u.a gedacht.
Themen: 106
Thanks Given: 2.842
...hab's da mal reingepinselt.
1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an DarknessFalls für diesen Beitrag
• gasmann
Thanks Received: 3 in 1 posts
Thanks Given: 0
Ich hole das Thema noch mal aus der Versenkung, weil ich auf der Suche nach einer Lösung für das gleiche Problem eine für mich passende Lösung gefunden habe.
Ich habe mehrere Kassetten im Bestand die beim Digitalisieren sehr gequietscht haben und irgendwann auch blockierten.
Bei mir war, nach viel Reinigen und Probieren, der Löschkopf der Verursacher. Genauer also der Löschkopf und das Band wollten nicht mehr miteinander. Ich habe dann einfach ein Stück Küchencrep über den Löschkopf gelegt. Sofort war das Quietschen weg und das Band lief sauber bis zum Ende durch.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen, der in der Zukunft noch über diesen Thread stolpert.
Volker
3 Mitglieder sagen Danke an VolkerBenner für diesen Beitrag:3 Mitglieder sagen Danke an VolkerBenner für diesen Beitrag
• MK1974, ted_am_see, achim96
