Ersatz für Kohle am Schleifer Schiebepoti
Bin gerade dabei, einen Verstärker von Telefunken, einen Acusta V 250 von 1970, herzurichten.
Wegen allgemeinem, verdreckten Zustands und ungleichen Kanälen mussten auch die insgesamt 8 Schiebepotis (L+R je getrennt) gründlich gereinigt werden.
Gestern kamen die 4 restlichen dran. Dabei ist beim Putzen oder danach ein winziger Kohlestift im Schleifer verloren gegangen.
Das Ding wieder zu finden, habe ich nach ner halben Stunde kriechen auf dem Boden und Ausbau eines Syphons erfolglos und genervt aufgegeben. Wahrscheinlich ist es leichter, auf einem Lottoschein 5 Kreuze zu machen und 6 Richtige zu haben.
Das verlorene Etwas von Kohle ist rund und ca. 1, 2mm im Durchmesser, 2mm lang und konisch.
Werde mir jetzt wohl einen Ersatz feilen. Nur woraus? Graphitminen - gibt es die noch und sind die geeignet? Was nehmen?
Im Netz habe ich kleine Kohlestifte für die Modellbahn gefunden. Aber vielleicht geht es einfacher, weil die auch bearbeitet werden müssen.
Robert
                         [Bild: 46617985ny.jpg]
Vielleicht könntest Du mal ein Bild von dem ganzen Poti einstellen - dann hätte ich möglicherweise etwas in der Kiste...
  • UriahHeep, Frunobulax, Lass_mal_hören, stephan1892
Aber gerne doch, Armin:
[Bild: 36569673sa.jpg]
Unten sieht man den kleinen Kohlestift:
[Bild: 36569676op.jpg]
Hersteller ist Preh. Der defekte hat 50 kOhm, aber das ist für die Kohle wohl egal.
Falls du ggf. noch so einen Netzschalter haben solltest (oder den kleinen gelben Schieber darin), liege ich dir zu Füßen!
So sieht ein neuer aus, der nicht mehr zu bekommen ist. Typ soll MSW-010 sein:
[Bild: 36475773fq.jpg]
Dies ist mein defekter:
[Bild: 36467379yh.jpg]
[Bild: 36467378ep.jpg]
Die aufgeclipste Befestigungsplatine (für die Mechanik des Schalters) ist ok. Wie gesagt, der Schieber reicht mir auch, der ist 2x gebrochen und Brösel... Nicht nur der Pin ist abgebrochen.
Danke schonmal und Grüße,
Robert
Kannst du da nicht Kohlen aus einer Lichtmaschine, Bohrmaschine oder Staubsauger nehmen?
Diese in eine Bohrmaschine einspannen und mit einer Feile konisch abschleifen.
  Flenne
Habe leider nix passendes gefunden, sorry.
  • Lass_mal_hören
Ist es der Schleifer für die Potibahn? Sonst feines Kabel nehmen.
(21.08.2019, 19:26)timundstruppi schrieb: Ist es der Schleifer für die Potibahn? Sonst feines Kabel nehmen.
Nein, der andere, gegenüberliegende, der über die Kohleschicht saust.
Irgendwas werde ich da zurechtdengeln.
At Armin
Auf jeden Fall vielen Dank fürs Suchen!  Thumbsup
Aber falls jemand wegen des Schalters mir helfen kann, wäre das grandios. Da bin ich ziemlich ratlos. Ggf. Tipps, wo dieser Schalter auch verbaut wurde. Schlachtgerät wird schwierig, allein schon, weil die Schalter darin ja auch schon 50 Jahre alt sind.
Kann man dieses kleine Ding nachfertigen? 3D-Drucker??   Sad2  Habe schon überlegt, mit dem Dremel das nachzubauen.
https://www.amazon.de/Lamy-1219666-44-Bl...B0017AYXXC
Damit bist Du wahrscheinlich sehr nahe drann.
Ich weiß nur nicht den Widerstand der Minen...
  • Lass_mal_hören
der Kohleschleifer....
Typisch fuer deutsche Potis bis etwa Anfang der 80er. Damit ausgestattete Potis sind ziemlich "kratzrestistent" und auch die Kohlebahn wird geschont. Ist natuerlich teurer als so ein "Drahtkratzer".
Fuer den Ersatz mal nach anderen Potis aus dem Zeitraum suchen, so ab Ende der 60er, davor waren diese Schleifer noch ziemlich gross. Alteigesessene Radiowerkstatt in der Naehe? Vielleicht haben die in ihrem Fundus ja noch Trimmpotis mit Kohleschleifer, den "Luxus" hat man sich geleistet, sowas gab es ;-)
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an hf500 für diesen Beitrag:
  • , Lass_mal_hören, stephan1892, Dioptrion
Danke. Habe jetzt mal auf diese zurückgegriffen:
[Bild: gutzold-kohlen-o-1-8-x-2-5-mm-4-stuck-39...00x600.jpg]
Gützold Kohlen Ø 1,8 x 2,5 mm, gehören in die Abteilung Modellbahn. Schleife ich mir zurecht (leicht konisch).
[-] 5 Mitglieder sagen Danke an Lass_mal_hören für diesen Beitrag:
  • feesa, , havox, Dioptrion, nice2hear
Erlädschd... aber chize Arbeit.
[Bild: 36628602ii.jpg]
[Bild: 36628604hf.jpg]
[-] 6 Mitglieder sagen Danke an Lass_mal_hören für diesen Beitrag:
  • , Mosbach, SiggiK, havox, Frunobulax, nice2hear
jetzt kommt noch eine Fummelei dazu, die Kontaktflaeche zur Widerstandsbahn verrunden und glaetten...
Ja, das liegt noch an. Aber das wird nicht ganz so böse wie das Beschleifen dieses Sandkörnchens.
Als halter schon an sowas:
[Bild: Dr-ck.jpg]
gedacht?
© Aleksandr I. Solschenizyn
Danke für den Tipp!
Habe überlegt, was ich nehmen könnte. Genau sowas schwebte mir erst vor. Ich habe aber dann die Kohle mit Klebeband verlängert. Ein Halter wäre bei dem Ministückchen nicht gut gegangen, weil die zu schleifende Fläche quasi im Halter stecken würde.
Die Kohle ist aber doch ziemlich spröde, bricht die nicht im Minenhalter? Aber der Druck ist ja vermutlich nicht so hoch.
  Daub D700C Ersatz für BDW16 Transistor??? Michael Eberl 17 2.366 07.02.2026, 12:13
Letzter Beitrag: uk64
  Richtigen LiPo Ersatz- Akku finden z.B. für Lossless Player oder DAB Porti racingfreak 3 981 02.02.2026, 21:25
Letzter Beitrag: WilliWinzig
  Kenwood KA 501,601,701,801 Netzschalter - Ersatz ? Daywalker 15 5.571 20.10.2025, 10:52
  Reparatur diverser Verstärker, Ersatz der Rubycon "Black Gate" Elkos. hifitohop 3 1.973 15.08.2025, 15:55
Letzter Beitrag: sing sing
  Viergang-Poti im Kenwood KA-907 defekt - Ersatz? prosony 3 1.723 27.05.2025, 08:54
Letzter Beitrag: prosony
Question T&A Criterion TMR 160 MKII - Mitteltöner Ersatz TMRtom 19 5.859 29.11.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nicholas
