brauche Lötkolben - Empfehlung...
Liebe Gemeinde,
ich möchte einen Klinkestecker mit dem Kabel (dünn, Mini-Kopfhöhrer) verlöten und benötige dafür (und sowieso) einen Lötkolben nebst Lötzinn.
Bin unbewandert auf dem Gebiet.
Hat jemand für mich Empfehlungen diesbezüglich?
Bezugsquellen?
Vielen Dank schon mal!!!!!!!!!!!
Nur für sowas?
Oder hast du grössere Ambitionen?
Für Stecker und so reicht ein kleiner ERSA-Tip.
© Aleksandr I. Solschenizyn
Wenn du keine höheren Ambitionen hast, dann reicht m. E. ein Kölbchen um 30 bis 40 Euro.
[Edit]
Nutze selbst seit einigen Jahren für leichte Lötarbeiten so ein Teil. Läuft einwandfrei und war ein Set für 25 Euro. Soweit in Ordnung und dafür absolut i. O. - nur den beiliegenden Lötzinn habe ich noch nicht probiert. Da verwende ich ein anderes Produkt.
Irgendwas mit Temperaturregelung und auswechselbarer Spitze. Weller präferiert, oder Ersa. Alles andere funktioniert auch.
Ich möcht halt genanntes Kopfhörerkabel reparieren und etwaige Reparaturen im Haushalt realisieren können.
Möchte nicht an Hifi Geräten herumlöten.
Das traue ich mir nicht zu.
Gibt es beim Lötzinn Unterschiede?
Bleifrei Rulez. Thumbsup
Nur kein bleifreies Lot. Die Flusseigenschaften sind unterirdisch und für Anfänger nicht geeignet.
Sie dazu: https://files.elv.com/service/manuals_hw...osheet.pdf
  • winix, HVfanatic
(25.08.2019, 07:25)gogosch schrieb: Nur kein bleifreies Lot. Die Flusseigenschaften sind unterirdisch und für Anfänger nicht geeignet.
Man braucht höhere Temperaturen beim löten, der Kolben braucht mehr Wumms. Wer nur den 15W-Weller hat schaut hier in die Röhre.
Die altuellen Bleifreilote lassen sich mit guten Lötgeräten genauso verarbeiten wie bleihaltige Lote.
Ersa Multitip 230, sollte für sowas genügen.
Schau mal hier im Forum
Klick hier
Gruß Siggi
  Flenne
[-] 4 Mitglieder sagen Danke an SiggiK für diesen Beitrag:
  • philbluesky, nice2hear, winix, HaiEnd Verweigerer
Zum Thema Bleifrei kann ich nur anmerken
das ich seit etwa 15 Jahren ausschließlich mit
Bleifrei- bzw. Silberlot arbeite.
Das geht mit meinem Ersatip 230 ganz wunderbar.
Natürlich brauchts dafür eine geeignete Spitze.
Zehnquadrat Kabelenden verzinnen geht damit
natürlich nicht.
Arbeiten an alten Hifi-Geräten geht mit bleifreiem Zinn überhaupt nicht, wenn das mit dem verbleitem Zinn von damals vermischt wird, dann gibt es einen zähen Brei, der nichts mehr hält. Insofern geht bleifreies Lötzinn nur an neuen Lötstellen.
  • HVfanatic, , timundstruppi, winix, zonebattler, HÄUFIG-HEAR, Dioptrion,
(25.08.2019, 12:28)Armin777 schrieb: Arbeiten an alten Hifi-Geräten geht mit bleifreiem Zinn überhaupt nicht, wenn das mit dem verbleitem Zinn von damals vermischt wird, dann gibt es einen zähen Brei, der nichts mehr hält. Insofern geht bleifreies Lötzinn nur an neuen Lötstellen.
Korrekt,
die Mischung ergibt natürlich eine üble Pampe.
Daher kommt da bei Bedarf erst ein Klecks
verbleites drauf, wird sauber abgesaugt, dann
klappts auch mit dem Bleifreien.
  Multimeter Empfehlung Moppedmanni 12 3.376 10.02.2026, 21:01
Letzter Beitrag: Stefan .
  brauche rat bei wandbefestigung vincent1958 55 6.998 14.11.2025, 13:44
  Empfehlung Bananenstecker c4rD1g4n 10 4.588 06.11.2024, 16:26
Letzter Beitrag: racingfreak
  Lötstation - Empfehlung The Surrealist 7 3.755 15.09.2024, 08:33
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Empfehlung Trenntrafo stereosound 11 6.756 25.12.2021, 09:38
Letzter Beitrag: Rock
  Brauche ich für das Gerät Lüftungsschlitze? Theophilus 2 2.801 09.11.2018, 22:12
Letzter Beitrag: Theophilus
