JVC BR-S810E - keine Bildausgabe
Servus zusammen,
das wird wohl mein erstes Projekt in diesem Forum  Floet
Ich habe einen optisch sehr ansprechenden JVC BR-S810E erworben.
Die Mechanik funktioniert nach meinem Verständnis einwandfrei und Ton wird auch ausgegeben.
Leider bekomme ich kein Bild aus dem Gerät Sad
Ich habe bisher nur die FBAS-Ausgänge testen können (an diversen Sony PVMs) - leider kein Erfolg.
Den S-Video-Ausgang kann ich auf Grund des fehlenden Kabels noch nicht testen.
Die VU-Meter wackeln wohlwollend (Audio), das Tracking-Meter ist maximal ausgeschlagen - also auch oberhalb der Messskala bzw. weit weg von dem "grünen Bereich.
Auf das Poti daneben "Video Level" und "Tracking" reagiert weder das VU-Meter, noch die wird die Bildausgabe beeinflusst - nur das "Hifi"-Lämpchen flackert dann.
Der Schalter hinten für die TBC hat leider keinen Einfluss auf die Bildausgabge - ich hätte einen TBC zur Not da, den ich mal zwischen schalten könnte - könnte das was helfen?
Bezüglich der testpoints auf den boards und an der Front weiß ich leider nicht, was ich zu erwarten habe - ein Servicemanual fehlt mir leider  Sad2
Ansonsten bin ich leider relativ ratlos - möchte dieses Gerät allerdings gerne behalten und nutzen (es soll gerne meinen Panasonic AG-7350 ersetzen - primär aus optischen Gründen).
Messtechnik, Testbildgeneratoren und Lötstation wären vorhanden  Thumbsup
hecky
Auch kein Bild über den HF-Ausgang?
Charlie surft nicht! Oldie
Bitte entschuldige die Frage,
aber welcher davon ist denn der HF-Ausgang?  Sad2
Anbei ein Bild vom Anschlusspanel.
[Bild: BR-S810E.jpg]
so aehnlich sieht es auch auf der Rueckseite meiner Sony VO-8500 U-Matic aus ;-)
Einen HF-Ausgang (Modulator) hat so ein Studiogeraet nicht, allenfalls als Zubehoer anstelle des Blinddeckels neben der FB-Buchse.
Es gibt einen Anschluss "DOC RF out". Hat was mit HF zu tun, aber was? DOC ist mir in dem Zusammenhang noch unbekannt.
Was ist zu sehen, wenn man den Blinddeckel abnimmt?
Da hilft jetzt nur noch die (Rueck-)Verfolgung des Videosignales im Geraet. Hoffentlich servicefreundlich aufgebaut mit bezeichneten Messpunkten.
Als erstes die Kopfsignale, nicht dass das Geraet hier wegen Maengeln im Signal schon den Videokanal sperrt.
(was macht man in einem Videorecoder mit 105W Input?)
DOC Steht für "drop out compensator"
Der Service an solchen Geräten ist "King Class" Thumbsup  Es sei denn es wird nur eine Soffitte hinder dem VU Meter erneuert.
wie, sowas hat keinen DOC?
Gibt es doch in jedem Home-Recorder.
Oder dient das anderen Zwecken? Mit "RF" duerfte dann die HF vom Band gemeint sein. Waere zumindest mal ein "Messpunkt".
OK, meine 1" Grundig-GPR haben einen DOC auch nur als Sonderausstattung (genauso wie Farbverarbeitung). Allerdings ist da Vorschub, Abtastgeschwindigkeit und Spurbreite so gross, dass eine "schlechte" Bandstelle schnell vorbei ist.
Das ist wohl eher ein "Ausgang" zur weiteren Kontrolle, bzw. zur Darstellung des Band-Istzustands. Man kann z.B. ein Oscar anklemmen.
ok, das ist nachvollziehbar.
  Alpine AL-65 - keine Wiedergabe Marcel Steiner 28 3.768 28.03.2026, 11:24
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.448 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Sony DAT-1000ES: Keine schnelle Vorlauf- oder Rücklauffunktion chercheur 8 2.133 25.10.2025, 10:04
Letzter Beitrag: chercheur
  GRUNDIG CCT-903 Tapedeck liest keine Tapes mehr kleiner mann 1 1.055 22.06.2025, 11:02
Letzter Beitrag: Intoxication
  Marantz CD-67SE Erkennt keine CD Piotrek_Z 16 5.867 02.05.2025, 16:58
Letzter Beitrag: Der Ayki
Photo NAKAMICHI 300e keine Wiedergabe Maxwell53 1 1.271 08.02.2025, 13:38
