NAKAMICHI 300e keine Wiedergabe
hallo liebes Forum,
ich habe heute endlich mal Zeit gefunden den Antriebsriemen  und den Zählwerkriemen vom Nakamichi 300e zu wechseln.
Vor dem Wechsel hat er noch gespult und blieb nach dem Start gleich wieder stehen, aber jetzt versucht er abzuspielen und kommt er  gar nicht zum Laufen? Spulen geht in beide Richtungen.
Ich mußte die kleine Laufwerksplatine lösen um die Riemen auszutauschen. Vielleicht habe ich beim Einfädeln  an der Führung, welche unterhalb verläuft einen Fehler gemacht?
Ansonsten wüßte ich nicht, wo das Problem liegen sollte?
Kann mir jemand eventuell mit einem Foto oder anderweitig helfen? Sorry, mit dem Postimage komme ich nicht klar.
Besten Dank
Achim
Hat das Laufwerk nicht hinten rechts einen kleinen Hilfsmotor mit einer Nockenwelle und 3 Zungentaster?
Dieser Motor ist mittlerweile häufiger defekt und auch die Zungentaster können oxidiert oder bei deiner Montage verbogen worden sein.
Zudem gibt es oben im Kassettenschacht noch weitere Zungentaster. Auch hier gilt das Gleiche.
Dort würde ich also erstmal ansetzen.
  Alpine AL-65 - keine Wiedergabe Marcel Steiner 28 3.364 28.03.2026, 11:24
  Help Wanted - Hoch- und Mittelton Wiedergabe über Weiche beeinflussen HifiChiller 7 1.250 13.01.2026, 12:39
Letzter Beitrag: HifiChiller
  Panasonic RQ-SX46: Keine Funktion dantes 15 2.212 21.11.2025, 18:29
Letzter Beitrag: MBlau007
  Nakamichi 482 Kurvenrad Rüdi 8 1.936 10.11.2025, 21:49
Letzter Beitrag: p.seller
  Sony DAT-1000ES: Keine schnelle Vorlauf- oder Rücklauffunktion chercheur 8 2.032 25.10.2025, 10:04
Letzter Beitrag: chercheur
  Nakamichi CR-3E benötigt Service DarknessFalls 24 8.002 25.10.2025, 00:24
