Umbau Harman Kardon 430 zur Endstufe
ich hab hier so einen Harman Kardon 430 Receiver rumstehen.
Jetzt ist es so, dass ich eigentlich gar kein Radio höre und das Gerät dann auch noch nicht so dolle funktioniert,
will heissen dass es nach dem Umschalten Kanalausfälle gibt.
Auf der anderen Seite hätte ich gerne noch eine Endstufe mehr und da sich im Gerät ja alles dafür befindet,
könnte man ja eine Endstufe davon bauen.
Was mir also vorstellt:
Neues Gehäuse, möglichst klein.
Line in, LS out.
Ein / Aus Schalter
Jetzt die alles entscheidende Frage, kann mir jemand sowas umbauen? Ich kann das nicht.
Gruss
Olaf
Hallo Olaf,
das unterfangen ist in meinen Augen, Perlen vor die Säue geworfen. Warum den schönen Reciver zerstören? Einfach verkaufen und sich für den erlös eine Endstufe (SMSL) kaufen.
Gibt doch heute brauchbare Endstufen/Verstärker für kleines Geld.
Auch finanziell sollte dieser Weg der bessere sein. denn ein (Endstufen)gehäuse kann recht ordentlich ins Geld gehen.
Gruß aus den Weinviertel
Markus
Sakrileg
Wieso, das Ding klingt kacke, und wenn es nur noch eine Endstufe ist, dann klingt sie nicht mehr.  Oldie
Wenn er Kacke klingt, wieso willst du den Verstärker weiter verwenden?
Normalweise zählen die HK zu den besseren, das heißt es ist wohl etwas kaputt, was erst einmal repariert werden müsste. Wenn alles funktioniert müsste man schauen, ob es technisch möglich ist, die Endstufen einzeln zu betreiben. Wenn alles auf eine Platine ist, dann wird es kompliziert.
Also falls es technisch möglich ist, billiger als eine SMSL oder Topping oder so wird es nicht werden.
Aber vielleicht kann man ja die Vor- und Endstufen auftrennen und hinten passende Cinch-Anschlüsse einbauen?
(24.09.2019, 14:10)dksp schrieb: Aber vielleicht kann man ja die Vor- und Endstufen auftrennen und hinten passende Cinch-Anschlüsse einbauen?
Ganz so trivial wird es wohl nicht werden. Und ich sehe auch keinen Sinn in so einem Projekt.
Und leistungsmäßig spielt ein 430 ja auch eher Kreisliga. Da könnte man mit weniger Aufwand sicherlich mehr erreichen.
Charlie surft nicht! Oldie
Die Endstufen sitzen auf einer gemeinsamen Platine, aber viel kleiner würde ne reine Endstufe wohl nicht.
Draufsichtfoto aus dem SM des Herstellers:
[Bild: hk-430.jpg]
edit
Zitat:Aber vielleicht kann man ja die Vor- und Endstufen auftrennen und hinten passende Cinch-Anschlüsse einbauen?
cinchis sind für zwei tapes vorhanden, da könnte eins geopfert werden, bleibt die Frage der Pegel ...
und obs Sinn macht.
Danke schon mal fürs damit beschäftigen.
Also, über den Phonoeingang gehört klang es ziemlich bescheiden.
Der Radioempfang war auch nicht besonders.
Bliebe die Hoffnung, mit der Endstufe was anfangen zu können.
(24.09.2019, 15:24)Disco schrieb: Danke schon mal fürs damit beschäftigen.
Könnte bitte jemand anders derjenige sein, der es ihm sagt?
OK, OK, schon verstanden.
Also weg mit dem Receiver.
  Lautsprecher Terminal Harman Kardon HK6650R uli_d 10 1.542 24.01.2026, 15:54
Letzter Beitrag: uli_d
  Harman kardon TU915 Tuner Reparaturhilfe shadowlord 12 5.072 13.01.2026, 23:11
Letzter Beitrag: OldMusic
  Harman Kardon AVR645 vergisst Default-Lautstärke Musikus 10 1.427 15.12.2025, 21:54
Letzter Beitrag: hf500
  Harman/Kardon HK-990 "Doppelreparatur"? hifitohop 11 4.041 01.12.2025, 18:12
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 773 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
  Harman&Kardon 430: Tuning-Meter streikt bei FM Radiomaniac 7 2.183 13.06.2025, 07:06
Letzter Beitrag: Meier3
