Universum Studio System 6000
Moin Moin zusammen.
Ich bin seit kurzem stolzer Besitzer eines Universums Studio System 6000 F 2082 Direct Drive. Der Endstörkondensator ist eingerissen, und muss getauscht werden. Hat jemand einen Tipp was für einen Ersatztyp ich verbauen muss, und welche Bauteile bei der Gelegenheit ebenfalls  getauscht werden sollten. LG
(25.09.2019, 12:12)Joman1977 schrieb: Hat jemand einen Tipp was für einen Ersatztyp ich verbauen muss, und welche Bauteile bei der Gelegenheit ebenfalls  getauscht werden sollten. LG
ein gepruefter Entstoerkondensator der Klasse X2 gleicher Kapazitaet und fuer 275V~.
Was sonst noch getauscht werden sollte, muss eine naehere Ueberpruefung zeigen. Ein Direktantrieb braucht zum Glueck keine Riemen, dann bleibt ja nur noch die Nadel zu pruefen. An der Motorelektronik nur was machen, wenn es da Probleme gibt.
Habe diesen Knallfrosch nach Empfehlung aus dem Forum gekauft eingebaut. Geht super.
https://www.reichelt.de/funkentstoerkond...06785.html
Aus dem Keller an die Sonne.  Sun
GRUß DER 1210ER
https://www.discogs.com/de/user/Mattoni
Band
Geht ins Ohr und bleibt im Kopf.
Schau dir mal die Unterseite vom Motor an, ob da schon äußerliche Kratzspuren zu sehen sind. Es geht hier nur um die Abstand vom Motor zur Standfläche.
Oder du prüfst einfach, wieviel Zwischenraum noch unter dem Motor vorhanden ist wenn der Dreher im Betrieb ist.
Durch den sehr schweren Motor und die etwas flexible untere Abdeckung kann es sein, dass der Motor im Lauf der Jahre schon auf der Standfläche aufliegt und du dann keine schwebende Aufhängung mehr hast.
Ich habe da bei mir eine Erhöhung um 5mm zwischen den Füßen und der Platte eingefügt, jetzt hat er wieder ausreichend "Bodenfreiheit".
Bei Bedarf kann man auch das Cinchkabel ersetzen, würde ich aber nur machen wenn es eine hörbare Störung gibt.
Roland
[-] 1 Mitglied sagt Danke an Pa_200 für diesen Beitrag:
  • 1210er
Ja das Durchhängen hat fast jeder 6000er.
Ich habe bei meinem auch die Abdeckplatte aus 6mm Sperholz Platte dem original nachgebaut. Extra noch 5mm Gummi unter die Füße geklebt.
GRUß DER 1210ER
Band
  Netzschalter für Telefunken Hifi Studio 1m Torsten Friedrichs 5 1.191 26.01.2026, 17:27
  YAMAHA CD-640 (aus MCR-640 System), work alone Mode nice2hear 75 23.789 04.10.2025, 20:43
Letzter Beitrag: Stefanho
  Kenwood KA-6000 Aufarbeitung MarkusTwoPoint0 7 2.750 21.07.2025, 11:34
Letzter Beitrag: MarkusTwoPoint0
  Burmester 909 System, Sichtkontrolle und Messungen Jensi 51 12.564 21.05.2025, 20:08
Letzter Beitrag: Jensi
  Sony CDK-3300 Karaoke System scope 13 8.467 20.05.2025, 18:31
Letzter Beitrag: Deubi
  Marantz SD 6000 6020 8000 8020 9000 9020 Der Karsten 5 6.216 24.03.2025, 20:06
Letzter Beitrag: sharkster
