Einschaltknacks beim CD-Player
Hallo Leute,
heute ist mir was komisches aufegfallen. Beim Einschalten des CD-Players knackt es in den Lautsprechern.
Die Anlage:
Kenwood M1 Endstufe, C2 Vorstufe, DPF-3030 CD-Player (ca. 10 Jahre alt)
Einschaltreihenfolge: Endstufe, Vorstufe (jeweils warten, bis das Relais geklickt hat), CD-Player.
Wenn also der CD-Player eingeschaltet wird, knackts, egal welche Quelle an der Vorstufe gewählt ist. Drehe ich die Lautstärke an der Vorstufe auf Null und schalte ein, höre ich nichts. Andere Quellen, Tuner oder ein anderer CD-Player, knacken auch nicht. Netzkabel drehen hats nicht gebracht.
Also vermute ich mal den DPF-3030 als Ursache. So, was tun? Powerschalter mit Kontaktspray behandeln? Ich kann nichts messen (keine Ausrüstung und keine Ahnung). Ansonsten funzt das Teil und ist auch nicht versifft oder so.
Danke und Gruß,
..hallo!
Warum nicht zuerst: DPF-3030, dann C2 und zuguterletzt M1?
Im Ernst:
Am DPF-3030 im Bereich der Power-Platine den Kondensator C-190 tauschen lassen.
mfg, Francisco..
(05.08.2012, 19:50)fmmech_24 schrieb: ..hallo!
Im Ernst:
Danke für den Kondensator-Tipp.
Reihenfolge ist doch eh eigentlich wurscht. Hab halt immer zuerst den Verstärker und dann die Quelle angemacht...
Moin...neee is nich wurscht. Erst CD an...und dann Pre und dann Endstufe. Dann kann nix mehr knacken. Aber Kondensatortausch ist die saubere Lösung.Thumbsup
Gruß Michael
Mcintosh...ich liebe die alten US-Kisten Drinks aber hören tu ich nu mit was anderemRaucher....
Genauso wie Michael es angibt, ist es richtig ! Beim Ausschalten dann alles spiegelverkehrt machen, d.h. die M1 zuerst ausschalten. Oldie
___________________________
Groeten
Frank
(06.08.2012, 09:20)nosecrets schrieb: Moin...neee is nich wurscht. Erst CD an...und dann Pre und dann Endstufe. Dann kann nix mehr knacken. Aber Kondensatortausch ist die saubere Lösung.Thumbsup
Gruß Michael
Zur Einschaltreihenfolge kann man auch seitenweise in den Foren lesen. Warum soll es nicht wurscht sein?
Klar, Kondensatortausch ist sicher besser. Lass ich mal machen. Obwohl, ist das ne einfache Übung für nen Anfänger? Ich wollte mir eh was zum Löten zulegen, irgendwann ist immer was...
(06.08.2012, 09:46)yucafrita schrieb: ...
Tach, kannste selber machen, wenn Du nicht zittrige Hände hast. Ich bin auch absoluter Löt-Laie und hab mich da ran gewagt: Spring mal hier Marantz 2245 weiter runter, da berichte ich über meine erste Löt-Experience nebst meiner ersten Grundausstattung.
Inzwischen hab ich auch schon einen Haufen Elkos und Widerstände ausgetauscht. Wenn man ein bisserl vorsichtig ist, dann ist das nicht sooo schwierig.
Ach ja: Elko nicht verkehrt herum einlöten, also auf Plus/Minus achten!
Gruß, Jens
Gott sei Dank baut ASUS keine Hifi-Geräte, die drucken die Polung immer falschrum auf ihre Platinen Oldie
Danke Jens, toller Marantz-Thread! Werde mal sehen, ob ich mich da rantraue.
Der DPF hat auch einen optischen Ausgang, aber der ist von der Platine abgerissen. Gehe ich Recht in meinem jugendlichen Wahn, das man den einfach wieder drauflöten kann? Nicht, das ich ihn nutzen würde, aber ich habs gerne, wenn alles funktioniert.
(06.08.2012, 09:44)FRANKIE schrieb: Genauso wie Michael es angibt, ist es richtig ! Beim Ausschalten dann alles spiegelverkehrt machen, d.h. die M1 zuerst ausschalten. Oldie
Groeten
Frank
Aber warum denn nun eigentlich? Die eine Hälfte der Menschheit machts so rum, die andere genau andersrum. Und die dritte sagt, ist egal... Sad2
gaaaanz einfach: wenn Endstufe Strom da....und dann Vorstufe auch Strom da....beide warten und warten nun das was verstärkt werden darf...und dann kommt ein CDP mit einem kleinen Knackser...ohhhjaaa....beide ham nix zu tun...also was tun sie ? Sie verstärken den Knacks.....
Wenn andersrum nix Strom an Endstufe und Vorstufe....sondern nur Knacks bei CDP....wo soll er hin der Knacks ? Aaaalso kein Knacks zu hören....
Gruß MichaelDrinks
... so kenn ich´s auch ... (Power)-Amp immer zuletzt ein- und zuerst ausschalten ...
Wieder was gelernt Drinks
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 565 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  JVC L-F41 Plattenspieler - Fehler beim Start TKohlhaas 0 306 09.02.2026, 14:35
Letzter Beitrag: TKohlhaas
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.802 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Pioneer SA-9500 II: Problem beim Schutzrelais auslöten Chapeau 8 2.244 29.01.2026, 16:11
Letzter Beitrag: Chapeau
  Bandendabschaltung beim JVC KD-V 11 funktioniert nicht Nawrotek 3 919 30.10.2025, 10:24
Letzter Beitrag: Nawrotek
  Brauche Hilfe beim Kirksaeter RTX400 Vorax Collector 20 5.211 11.02.2025, 14:27
Letzter Beitrag: Vorax Collector
