Marantz 2265 brummt
Hallo liebe Gemeinde,
nach langer Abstinenz wollte ich meinen Marantz 2265 wieder in Betrieb nehmen.
Nachdem alles verkabelt war musste ich feststellen das über die Lautsprecher ein Brummen zu hören ist,
auch wenn die Lautstärke runtergeregelt ist. Über den Kopfhörerausgang ist dieses Brummen nicht zu hören.
Ich wäre euch dankbar wenn ihr mir bei der Fehlersuche behilflich sein könntet um den Defekt zu beseitigen.
Vielen Dank im Vorraus,
Rolf
Hallo!
Das hat mein 2245 auch gerade. Hab einem befreundeten Marantz bei der Fehlersuche zugeschaut -> das Problem kann aus der Vorstufe oder der Endstufe kommen.
Bei mir ist es die Endstufe, ein defekter Transistor.
Ich würde auf die Endstufe tippen, da es über Kopfhörer nicht zu hören ist.
Bin aber auch kein Fachmann..
Gruß Jens
AtMr. Anderson:
Was hast du für Messmittel ? Um diesen Fehler zu finden ist mindestens ein Signalverfolger zu empfehlen.
Der Fehler ist im Netzteil zu suchen, wenn sonst kein Fehler vorhanden ist.
Dazu müßte man wissen, wie alles verkabelt ist und welche Peripherie angeschlossen ist. Vielleicht habt ihr euch nur eine profane Brummschleife eingefangen, die sich auch ohne Eingrif in das Gerät einfach beseitigen läßt.
Charlie surft nicht! Oldie
  • Hippman
Stimmt, wenn das Brummen über beide Lautsprecher gleichmäßig ertönt, dann ist es das Netzteil. Da es auch brummt, wenn das Volume-Poti auf Null steht, zeigt dass es nicht vom Vorverstärker kommen kann.
Da auch der Kopfhörer an der Endstufe hängt, sollte es dort aber auch zu hören sein.
  • Gorm, oldsansui
Eine Brummschleife ist eher auszuschliessen, denn es brummt ja nicht über den Kopfhörer.
Thumbsup  Armin war schneller
Man sollte keine Möglichkeit ausschließen, solange man das Problem nicht gelöst hat.  Floet
Sollte man nicht ganz locker mit solchen Probs. umgehen?
Mr. Anderson war nach langer Abstinenz vor 4 Wochen aktiv. Tease
  • Hippman
(20.11.2019, 14:53)Gorm schrieb: Sollte man nicht ganz locker mit solchen Probs. umgehen?
Ein paar mehr Informationen wären trotzdem hilfreich, um die Problematik einzugrenzen und diverse Ursächlichkeiten einzugrenzen, bzw. auszuschließen.
erst mal vielen Dank für die Antworten.
Das Brummen ist wie beschrieben über beide Lautsprecher zu hören, und muss mich korrigieren: das Brummen ist auch auf dem Kopfhörerausgang präsent.
Wieso ich das nicht vorher bemerkt hatte? Ich hatte keine Quelle angeschlossen und der angeschlossene Kopfhörer war defekt. Bekloppt
Ob ich dort ein Quellgerät angeschlossen, habe oder der Receiver als Standalone betrieben wird, spielt hierbei keine Rolle.
Meine Hilfsmittel beschränken sich auf Universalmessgerät und Lötkolben.
At Armin: Wenn das Netzteil das Brummen verursacht, was kann ich dagegen tun?
Vielen Dank für eure Hilfe,
Rolf
Nebenbei, ich habe seit einiger Zeit Probleme beim Login im Forum, das ist der Grund warum ich nur selten anwesend bin.
(02.01.2020, 12:43)Mr.Anderson schrieb: Das Brummen ist wie beschrieben über beide Lautsprecher zu hören, und muss mich korrigieren: das Brummen ist auch auf dem Kopfhörerausgang präsent.
Da das Signal für den Kopfhörer an der Endstufe abgenommen wird, war das ja zu erwarten.
(02.01.2020, 12:43)Mr.Anderson schrieb: Meine Hilfsmittel beschränken sich auf Universalmessgerät und Lötkolben.
Ich würde als ersten Test die Brücken zwischen Vor- und Endstufe herausnehmen (hat der Marantz so etwas?), somit könntest Du den Fehler weiter eingrenzen. Danach würde ich die entsprechenden Spannungen im Netzteil kontrollieren, allerdings kannst Du ohne Oszilloskop nur eine quantitative, aber keine qualitative Aussage machen.
Gruß Roland
Alles außer den LS vom Receiver trennen. Brummt es noch?
(02.01.2020, 12:43)Mr.Anderson schrieb: At Armin: Wenn das Netzteil das Brummen verursacht, was kann ich dagegen tun?
Wenn Du nicht weißt, wie man da weiter vorgeht, dann würde ich mich an Deiner Stelle lieber an einen Fachkundigen wenden, das kann sonst auch gefährlich werden.
Der Marantz hat leider keine Brückenstecker, so das ich Vor-und Endstufe voneinander trennen könnte.
Er brummt auch ohne das irgendein Quellgerät angeschlossen ist.
Ich hatte die Hoffnung das mit dem Austausch der Siebelkos im Netzteil das Brummen weg ist.
Den von Armin erwähnten Fachmann kann ich mir zur Zeit leider nicht leisten.
VG Rolf
Antennenstecker auch ab?
Du kannst auch mal die Restwelligkeit der Stromversorgung messen. Multimeter auf AC...
  Nelson Pass Aleph 0s brummt AlexZ 11 2.043 13.12.2025, 16:34
Letzter Beitrag: AlexZ
  CANTON Subwoofer brummt/wummert/übersteuert total Go4Gold 21 6.933 28.03.2025, 19:04
Letzter Beitrag: Intoxication
Lightbulb Bose Wave Radio AWR1-2W Brummt beim einschaten crossi01 9 9.450 03.09.2024, 15:52
Letzter Beitrag: hf500
  Nagaoka MP-20 am Sony PUA1500L brummt Miles77 63 28.751 24.08.2024, 17:12
Letzter Beitrag: franky64
  PE 33 Studio brummt Bastelwut 5 3.923 23.01.2024, 17:12
Letzter Beitrag: beetle-fan
  Dual 1214 brummt Moppedmanni 11 4.792 20.01.2024, 17:07
Letzter Beitrag: peter-hifi
