Themen: 10
Thanks Received: 1.270 in 204 posts
Thanks Given: 1.918
03.11.2019, 15:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.11.2019, 19:52 von dg2dbm.)
Nachdem ich jetzt dringend eine brauche (s. hier), würde ich gerne mal Ideen für einen Selbstbau sammeln:
- Hat das schon mal jemand erfolgreich gemacht?
- Wo bekommt man einen passenden Oberflächenspiegel her?
- Welches Kassettenmodell eignet sich zum Umbau
Grüße, Rainer
1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag:1 Mitglied sagt Danke an dg2dbm für diesen Beitrag
Themen: 23
Thanks Received: 3.948 in 574 posts
Thanks Given: 1.191
- Ja .....
- In einem guten Bastelladen .....
- Die gesamten Bandführungen müssen in einer Gehäuseschale sitzen (TDK, BASF, FUJI)....
Bei symmetrischen Gehäuseschalen fehlt immer eine Hälfte der Bandführungen.....
VG Ralf
Thanks Received: 1.862 in 1.032 posts
Thanks Given: 2
(03.11.2019, 15:57)dg2dbm schrieb: [*]Wo bekommt man einen passenden Oberflächenspiegel her?
Moeglicherweise ein alter Laserdrucker oder Scanner, Fax.
Themen: 23
Thanks Given: 1.191
Diese Spiegel sind nicht sehr hoch und ziemlich dick. Damit bekommt man die Neigung in der Cassette nur sehr schwer hin.
Das Zuschneiden ist auch nicht ganz einfach. Meine erste Cassette hat einen Spiegel aus einem alten Aldi-Scanner.
Die Spiegelplatte aus dem Bastelladen hat die richtige Stärke und man kann sie leicht auf jede Größe zuschneiden.
Das Spiegelbild ist auch OK, nur nicht so kratzfest wie ein richtiger Spiegel.
VG Ralf
13 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag:13 Mitglieder sagen Danke an System-64 für diesen Beitrag
• Jörgi, Onkyo-Boy, Svennibenni, dg2dbm, timundstruppi, gasmann, HifiChiller, Helmi, Frunobulax, MacMax, proso, feesa, gyp
Themen: 395
Thanks Received: 22.924 in 4.112 posts
Thanks Given: 4.336
Themen: 10
Thanks Given: 1.918
(30.12.2019, 13:09)hyberman schrieb: Hier mal der erste Prototyp einer Selbstbau-Spiegelkassette im Vergleich zu einer Originalen von Sony.
Ich habe meine auch fertig und schon erfolgreich benutzt. Was hast Du als Spiegel genommen? Ich habe es noch nicht in ein Bastelgeschäft geschafft und Spiegel aus dem Baumarkt genommen. Die sind so 1mm dick, leider rückseitenverspiegelt, geht aber.
Gruß, Rainer
Themen: 395
Thanks Given: 4.336
Der Prototyp ist nicht von mir. Ich habe die Spiegelkassette zum testen bekommen. Der Spiegel selber scheint aus dem Bastelladen zu sein, der ist aus Kunststoff und lässt sich gut bearbeiten.
Die nächsten Spiegelkassetten werden CNC gefrässt....das sollte dann besser aussehen. Aber funktionieren tut auch dieses Modell.
Da müsste sich doch auch eine WIFI-Mini-Kamera einbauen lassen.
(30.12.2019, 16:20)hyberman schrieb: Der Prototyp ist nicht von mir. Ich habe die Spiegelkassette zum testen bekommen. Der Spiegel selber scheint aus dem Bastelladen zu sein, der ist aus Kunststoff und lässt sich gut bearbeiten.
Ich bin da auch sehr gespannt!
Themen: 25
Thanks Received: 148 in 43 posts
Thanks Given: 90
ähmmm, wozu benötigt man soetwas?
Gruß - Lucifor
Sony STR DA 5400 ES,Canton Ergo 82, Canton AS30, 4x MDS JE-530,Sony JE-700,Lifetec CDMD1 MKIII,Reloop RP 1000,2x Denon PMA-980R,Kenwood GE 820 und Sherwood EQ 5010c,Sony MDR-XB450AP,Quelle:Raspberry 3b+ mit moode, 75" TV Hisense
Music must spin around!
Themen: 414
Thanks Received: 3.644 in 1.343 posts
Thanks Given: 59
Eine alte verschraubte Kassette - ein bisschen Dremel - eine verchromte (Plastik) Verpackung - ein 45° Winkel - ein bisschen Kleber - etwas Vorlaufband - alles zusammen ergibt dann eine Spiegelkassette der preiswerten Art :
![[Bild: IMG-20191231-002426.jpg]](https://i.postimg.cc/qRw40TZP/IMG-20191231-002426.jpg)
und schon kann man sehen warum der Rekorder nur Mist macht.
(30.12.2019, 23:17)lucifor schrieb: ähmmm, wozu benötigt man soetwas?
Spiegelkassetten werden dazu benutzt, den Bandlauf während des Abspielens zu beobachten. Man kann dann (wie auch auf den Fotos zu sehen) sehr genau sehen, ob das Band an den Führungen gestaucht wird oder ob es glatt an den Andruckrollen läuft. Gegebenenfalls lässt sich dies sogar nach Sicht während des Abspielens einstellen.
• dedefr, MiDeg
Themen: 25
Thanks Given: 90
Ahhhh, verstehe, Danke Armin
Gruß - Lucifor
Themen: 395
Thanks Given: 4.336
Hallo André,
PN ist raus.
Das wäre ja der Knaller!
Bin super gespannt!
Danke für den Beitrag.
Erst jetzt habe ich begriffen was eine Spiegelkassette ist
Bleibt gesund
Poldi
Themen: 15
Thanks Received: 162 in 32 posts
Thanks Given: 34
Dieses unwiederbringliche Stück Zeitgeschichte musste bei mir jetzt für den Bau der Spiegelkassette dran glauben
Grüße,
Christof
P.S. Wenn jemand ne Kopie haben will, vielleicht überleg ich es mir.
Thanks Received: 2.369 in 468 posts
Thanks Given: 2.026
Sieht gut aus!
Ne Kopie könnte mir gefallen...
Gruss aus HB  .JPeter.
Themen: 23
Thanks Given: 1.191
Themen: 15
Thanks Given: 34
Ahh... stimmt. Da muss ich noch was von den Stegen wegnehmen....
Der Vorbesitzer hatte den Tonkopf komplett verdreht. Ich hab dann mit dieser Kassette erstmal getestet, dass die Bandführung am Tonkopf mittig liegt und nicht das Band am Rand verkräuselt. Dazu hat es gereicht
VG, Christof
Thanks Received: 14 in 5 posts
Thanks Given: 7
Was ist denn aus dem Projekt "Selbstbaukassette" geworden? Ich könnte jetzt auch mal eine gebrauchen.
Man kann auch mal versuchen, eine original Spiegelkassette am PC nachzuzeichnen und diese dann mit dem 3D-Drucker auszudrucken. Wäre einen Versuch wert. Wenn jemand eine hat, die man auseinander schrauben kann, dann könnte ich es mal versuchen. Habe schon so einige Dinge entworfen oder nachgebaut.
Themen: 15
Thanks Received: 2.285 in 665 posts
Thanks Given: 3.080
(09.04.2022, 22:14)gmp schrieb: Was ist denn aus dem Projekt "Selbstbaukassette" geworden? Ich könnte jetzt auch mal eine gebrauchen.
Viel zu aufwendig, Thomas. Einfach eine BASF schlachten wie von Ralf oben beschrieben. Hab ich auch so gemacht und festgestellt das ich bei meinem Akai GXC-39D bei abgebauter Geräteabdeckung auch ohne den Spiegel den Bandpfad gut beobachten kann. Das selbe dürfte bei deiner TC-V7 der Fall sein. Einfach mal ausprobieren.
Thanks Given: 7
Denke, ich benötige aber doch eine. Die Symptome weisen darauf hin, dass das Band nicht genau mittig über dem Kopf verläuft und genau das möchte ich gerne überprüfen. Ich hatte ja auch die Andruckrollen erneuert. Ansonsten habe ich keine Erklärung mehr dazu, warum der Azimut bei Wiedergabe der Unterseite so dermaßen auseinander läuft.
Themen: 414
Thanks Given: 59
Hier sind die Abmessungen einer MC :
• Lucky Larry Silverstein
Themen: 10
Thanks Given: 1.918
(09.04.2022, 22:14)gmp schrieb: Man kann auch mal versuchen, eine original Spiegelkassette am PC nachzuzeichnen und diese dann mit dem 3D-Drucker auszudrucken.
Die interessante Frage wäre, ob man damit die Präzision hinbekommt, mit der damals im Spritzguß die Kassettengehäuse hergestellt wurden. Schließlich liegt die Bandführung weitestgehend in der Kassette. In den "Zeitschichten" von Engel et. al. gibt es ein ganzes Kapitel über den Aufwand, den BASF damals getrieben hat, um perfekte Gehäuse zu bekommen.
Da hochwertige Eisenoxidkassetten heute keiner mehr haben will, lohnt IMHO der Aufwand nicht, so etwas zu entwerfen. Man könnte aber noch etwas Gehirnschmalz in die Spiegelherstellung und Halterung stecken...
Grüße, Rainer
