Teac VRDS-25X
Der VRDS-25X gehört zu den wenigen CD-Playern, die ich mir durchaus in meiner Stereoanlage vorstellen könnte. Gut verarbeitet und ein "schweres" Gehäuse.
Unschön ist lediglich der Umstand, dass  Teac die Lade mit Nextel beschichtet hat, und das fühlt sich mittlerweile doch etwas klebrig an.
[Bild: te7.jpg]
[Bild: te1.jpg]
Den VRDS Mechanismus gibt es in mehreren, qualitativ unterschiedlichen Ausführungen. Diese hier ist m.W. die hochwertigste, bzw. "schwerste" Auswührung.
[Bild: te2.jpg]
Der KSS 151A ist zwar noch gut zu bekommen, wird aber in der Regel viel zu teuer angeboten. Es ist oft günstiger, einen alten Denon DCD XXXX zu schlachten.
[Bild: te4.jpg]
Der DAC kann auch von einer externen Quelle genutzt werden.
[Bild: te5.jpg]
[Bild: te3.jpg]
Das Gerät zeigte keine Reaktion auf Tastatureingaben, und das Display blieb dunkel.  Das Netzteil lieferte jedoch alle nötigen Spannungen. U408 ist ein 4 Bit Microcomputer mit 32 K internem Rom, an dem bis auf den Reset  und Oszillation an X402 keine Aktivität zu erkennen war. Das änderte sich auch nicht, nachdem der Tastaturprozessor über die Flexleitungen abgeklemmt wurde. Als Ursache stellte sich  eine durchlegierte Z403 heraus, die dafür sorgte, dass die Spannung an Vpre (pin 19 hier warum auch immer als NC gekennzeichnet)  nicht stimmte. Das "stoppt"  die CPU offensichtlich, da der Fehler nach Einbau einer 9,1V Z-Diode verschwunden war.
[Bild: teaccc.jpg]
[Bild: Clip0001.jpg]
Wäre U401 defekt gewesen, dann wäre die Beschaffung des (programmierten) Bauteils mittlerweile schwierig geworden.
[Bild: te9.jpg]
Ansonsten scheint mit dem Gerät  alles in bester Ordnung zu sein.  Die Abweichung zwischen den Kanälen beträgt im worst case  nur 0,05 dB, und THD&N (22KHz) bleibt mit 0,0018 % (997Hz , 0 dB) sehr gering.
[Bild: tea.jpg]
[Bild: teac.jpg]
[-] 25 Mitglieder sagen Danke an scope für diesen Beitrag:
  • proso, HVfanatic, peugeot.505, winix, karl50, Rainer F, MacMax, hal-9.000, Antek36, nice2hear, 0300_infanterie, , Hippman, Frunobulax, Futurematic, Mainamp, , havox, source, akguzzi, Cpt. Mac, Luxmanfan, audiomatic, Mess, cola
Wie jetzt...keine Tuningmaßnahmen?
Hab eben noch irgendwo hier gelesen, dass ein Wandlerupdate durchaus...
...ich muss weg.
Zitat:Ansonsten scheint mit dem Gerät  alles in bester Ordnung zu sein.
Ist ja auch ein wenig Sony Zeug drin.
BTW. Gab es von der Serie auch Verstärker?
Vielen Dank für den Einblick in den Panzerschrank. Thumbsup
Hallo bitte hier ein sony
Er funktioniert einmal frei
Schönes Teil!
Sind die Power und Open/Close Tasten an der Kiste auch so hakelig wie am VRDS-10?
Der ist auch verarbeitet wie ein Panzerschrank, aber dei Knöppe sind echt Müll!
  • traveller
Die Tasten am 25x sind eigentlich ok, aber es sind wie so oft nur "Not-Tasten".....An meinen diversen  CDP habe ich die Tasten am Gerät in 5 Jahren vielleicht 10 mal benutzt.
Smile Teac NP-H750 Problem beim Einschalten nach Netztrennung racingfreak 2 556 11.02.2026, 21:28
Letzter Beitrag: racingfreak
  TEAC V 5000 Tape stopt beim zurück Spulen Der Paul 4 1.797 02.02.2026, 21:24
Letzter Beitrag: Schubaka
  Reparatur einer Teac X1000R Mlongi 1 659 06.01.2026, 16:54
Letzter Beitrag: p.seller
  TEAC-A-3300-10 Pinchroller geht nicht zur Capstanwelle bei Play Maxwell53 0 786 15.07.2025, 16:25
Letzter Beitrag: Maxwell53
Photo TEAC A-3300-10 Capstan und Geschwindigkeit Maxwell53 12 3.377 13.05.2025, 19:43
Letzter Beitrag: hifijc
  Suche Sankyo BHS7B05 Motor für Teac V 8030 Korni 3 1.813 19.04.2025, 21:16
Letzter Beitrag: Intoxication
