AIWA HS-F 505 Reparaturgesuch
Moin aus Hamburg, Hi
kennt sich hier jemand mit dem Walkman von AIWA (HS-F 505) aus? Ich habe zwei Stück davon. Einer piebt nur wenn eine Kassette abgespielt wird und der andere spielt zwar ab aber im Hintergrund hört man leider auch ein Summen. Stellt man den funktionierenden mangels Batterie (PB-S4) in die Ladestation und stellt den Schalter "Dolby Nr" auf "on" kommt auch nur ein dauerhafter Piepton. Ich konnte mangels Akku nur auf der Ladestation testen. Wackelt das jew. Gerät darauf wird auch das Brummen bzw. Piebton mehr oder weniger laut.  Flenne
Spulen, Play etc. bei beiden Geräten ist kein Problem.
Außerdem suche ich noch das externe Batteriefach für normale AAA-Batterien. Aiwa hat damals Akku-Technisch leider seine eigene Suppe gekocht und es gibt natürlich keine Nachbau-Akkus etc. Die Eigenbau-Threads mit zwei Sanyo-Akkus aus dem Hifi-Forum sind mir bekannt, da würde ich gern einen Bogen drum machen.
Ich würde die für mich Privat gern wieder fit haben, wenigstens einen davon.
Also meldet Euch gern, ich will nix geschenkt (Trotz Weihnachten)  Freunde
[Bild: HoCqril.jpg]
Gruß Frank  Pleasantry
  Aiwa Walkman kaysersoze 4 2.738 13.03.2026, 18:43
Letzter Beitrag: kaysersoze
  AIWA AD-F 880 Reparatur und Update Dirk33 10 4.184 29.07.2025, 07:20
  AIWA XK-S7000 IC wird heiß harvey 0 846 07.07.2025, 16:34
Letzter Beitrag: harvey
  Aiwa AD-F770 mit Gleichlaufschwankungen SirCong 7 4.473 20.09.2024, 05:13
Letzter Beitrag: Tom1966
  Bei meinem AIWA XK S7000 bei eingeschaltetem Dolby S verschwindet ein spur. Audrius 9 4.221 04.09.2024, 18:45
Letzter Beitrag: Michi71MM
  AIWA XK S7000 Trafo sein Geist aufgegeben Audrius 10 4.212 30.08.2024, 00:01
Letzter Beitrag: Audrius
