Sony CDP X33ES: CD Laufwerk läuft nicht mehr
Hallo Experten,
mein Sony CDP X33ES (gekauft 1991 oder 1992 beim Saturn in München) hat seit kurzem einen CD Ausfall. Der Motor (Direktantrieb, kein Riemen) dreht sich nicht und er erkennt die eingelegte CD nicht. Beim letzten Motordreh beschleunigte er auf Höchstgeschwindigkeit, die Titelanzahl hat er noch angezeigt, dann nichts mehr. Jetzt zeigt er NO DISK an. Die Linse habe ich gereinigt, die CD auch, hat aber nichts geholfen. Der Schlitten funktioniert einwandfrei, ich kann ohne Probleme öffnen und schließen.
Ich hatte ihn zweimal vor Jahren beim Service im Saturn Salzburg (Österreich), da lief das CD Laufwerk noch normal, es kam aber kein Ton raus. Zuhause hat er nicht funktioniert, beim Service konnten sie keinen Fehler feststellen. Das Spiel hatte ich zweimal, zuhause nichts, im Saturn war er OK.
Die Elkos sind in Ordnung, keiner ausgelaufen, die Platine sieht sauber aus. Lediglich Reste vom Flußmittel, wahrscheinlich von einer Dauerbelastung, bei dem die Endstufen-Transitoren etwas wärmer wurden.
Kann mir bitte jemand einen Tip geben, wo ich zu Suchen anfangen kann. Grundsätzlich möchte ich ihn selber reparieren. Er hat mir in vielen Sessions sehr gute Dienste geleistet.
..... und noch ein gutes Neues!
Die Vorgehensweise ist immer und immer wieder die gleiche.
1. Die tollen Tips die keiner braucht : Kalte Lötstellen suchen, alle Stecker kontrollieren, lose Kabel kontrollieren,  geplatzte Elkos suchen, Staub entfernen, verklemmten Goldhamster aus dem Laufwerk entfernen....usw...
....lassen wir doch mal weg...oder ?   Thumbsup
2. Verhalten der Lasereinheit prüfen: Wird der Limitschalter (oder die Position) angefahren ? Focus search OK?
Davon gehen ich ohnehin aus.....
3. Emission der LD messen (um 0,1mW an der Linse, darunter Schrott)  , alternativ Lasereinheit auf Verdacht wechseln.
4. Nochmal berichten, dann weiter.
Manchmal verharzt auch Öl in den Lagern vom Spindelmotor.
Dann funktioniert der CD Spieler auch nicht, hatte ich mal bei einem Onkyo.
Wenn der Laserschlitten auf einer oder zwei Spurstangen läuft, prüfen, ob die sauber sind.
Manchmal lösen sich die Gummi-Anschläge auf, dann kann der den Lesekopf nicht richtig positionieren.
den X33ES- Fred hast Du schon konsultiert?
https://old-fidelity-forum.de/thread-26819.html
Platinenunterseite angeschaut?
  Sony CDP-X559ES – Optischer Ausgang rattelschneck 4 699 19.03.2026, 12:25
  Marantz Receiver SR 4010 kein Stereo mehr Nawrotek 18 4.282 25.01.2026, 19:43
Letzter Beitrag: Gartner
  Sony CDP x202 ES Eject Schalter reagiert nicht lutze 33 4.048 20.01.2026, 19:06
  Yamaha CDX-10 / CD Laufwerk startet CD nicht > bitte um sachdienliche Hinweise Radiohoerer 16 10.722 21.12.2025, 19:59
Letzter Beitrag: toby
  SONY CDP-557 Swobi 8 1.612 14.12.2025, 14:42
Music Sony CDP-X33ES Stefan . 46 36.232 27.11.2025, 11:13
Letzter Beitrag: mnamnam
